Мой самодельный инкубатор. Страница 3 из 8
239 сообщений
: Георгиевск
16.04.2016 - 15:52
: 104
Сейчас нарисую.
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Любовь Колпакова пишет:
третьим блокирует себя во включенном состоянии
А что это и для чего? Через время понял что это ))
Quote:
Оба регулятора должны быть сфазированы
А что это значит?
Quote:
и вся система должна включаться после того, как инкубатор наберет температуру (аварийный на низкую температуру не должен мешать при прогреве).
Абсолютно верно. Надо еще поставить таймер реле для включения аварийных контроллеров. А также еще поставить датчик на открытие двери, который также будет запускать таймер отложенного запуска аварийных контроллеров. Думаю, это понятно, что температура каждый раз будет падать после открытия двери. Ну а при самой закладке естетственно она будет проходить под наблюдением, общий набор температуры, выход на инкубацию и т.д. Когда к работающей системе не останется вопросов, тогда и запускается аварийка.
Что скажете по теоретической части? Я ничего не забыл?
: Георгиевск
16.04.2016 - 15:52
: 104
Вот как-то так. Доработки и улучшения принимаются и приветствуются. Критика тоже, только по существу.
Аварийный на 38,5°С выставляется в настройках на охлаждение.
: Георгиевск
16.04.2016 - 15:52
: 104
Сфазированы — значит оба должны давать на выходе "фазу", иначе будет КЗ. Можно таймер (но время прогрева бывает разным ), можно реле параллельно нагревателям и зафиксированное через свой контакт. После прогрева и первом отключении нагревателей это реле отключится и включит в работу аварийные контроллеры. Хотя нет, только на пониженную температуру. Аварийный на повышенную должен быть в работе постоянно.
: Таганрог
31.03.2014 - 21:24
: 67
DmitryS пишет:
Или ещё один терморегулятор,чтобы включил аварийный,при определённой температуре.
17.11.2015 - 23:48
: 41
Как все у вас сложно замучено... Кому интересна конструкция пишите в личку. А для тех кто умеет додумать могу дать подсказку - у реле есть ток срабатывания и ток удержания, который на много меньше предыдущего(все решается одним резистором, ПРОВЕРЕНО 100500 раз). Хотя есть и еще куча всяких решений, например всего на 2-х реле. Схемы рисовать не буду, нет времени.
17.11.2015 - 23:48
: 41
Дмитро-Україна. пишет:
БРЕД нарисовали.
У вас сирена будет реветь ПОСТОЯННО!!!
+100500 Поддерживаю!
: Георгиевск
16.04.2016 - 15:52
: 104
А у нас время есть. Если отключалось электричество, то после его включения реле Р2 сработает на несколько секунд, пока не зарядится электролитический конденсатор. Своими контактами Р2.1 подключит Р1 к нагревателям. Р1 зафиксируется через Р1.1 и отключит "аварийный на пониженную температуру". Таким образом не будет реагировать на пониженную температуру при прогреве. Инкубатор прогреется, нагреватели отключатся, реле Р1 тоже отключится и включит "аварийный на пониженную температуру" в работу. Р1 можно включить и вручную кнопкой и кнопкой на двери (при открывании).
17.11.2015 - 23:48
: 41
DmitryS пишет:
Вот работает один основной терморегулятор ZL7801
если не ошибаюсь в нем только релейное управление, а это не совсем гуд! Можно конечно заменить симистором.
17.11.2015 - 23:48
: 41
Либо у Вас не полная схема, либо что то не учли.
: Георгиевск
16.04.2016 - 15:52
: 104
Волобуев Александр пишет:
Можно конечно заменить симистором, но и на реле работают годами.
: Георгиевск
16.04.2016 - 15:52
: 104
Не нарисовала отключение аварийного на пониженную температуру. Во второй схеме это происходит автоматически. И оставляю вам место для творчества.
Вторая схема — дополнение к первой.
: Георгиевск
16.04.2016 - 15:52
: 104
Тогда по существу. С какой радости сирена будет реветь постоянно, если контакты, обведенные красным кругом, разомкнуты?
: Георгиевск
16.04.2016 - 15:52
: 104
У тебя ртутные , а у меня W1209, как и было в условии
DmitryS пишет:
Я задумал реализовать следующую схему. Вот работает один основной терморегулятор ZL7801. Также в инкубатор заведены ещё два копеечных терморегулятора из Китая. Один следит за перегревом, второй за недогревом.
И не пользуйся часто капсой — это признак неустойчивой психики.
: Георгиевск
16.04.2016 - 15:52
: 104
Как можно принять контакты реле в прямоугольнике за ртутный, я даже не представляю. А стоить уличить в тупости, тут же сыпятся обвинения в фашизме.
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Я сегодня убирался в инкубе. Выкидывал все яйца. И вот обнаружил характерный признак перегрева. Ртутный наполнитель вверху фрагментирован
26.04.2015 - 17:55
: 67
если я не ошибаюсь это спиртовые термометры . ртуть серебристая
26.04.2015 - 17:55
: 67
DmitryS пишет:
что значит фрагментирован(ртутный)
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Ну да, это спиртовики )) Просто на языке крутилось, вот и написал ртутный. )) Фрагментирован, это что видно как окрашенный спирт внутри имеет промежутки. По моим наблюдениям, это градусник как будто в пустыне побывал.
А еще для себя понял, что треснутая скорлупа в инкубе это большое зло. Все теперь перемывать, не знаю, может обработать чем нибудь, марганцовкой что-ли. Также не понравился мне способ передавать воздух по воздуховодам из 110-той канализационной трубы. Вроде бы и все просто, а себестоимость высоковата, плюс сложно разместить в них нагреватели. У меня еще остались остатки 24-го сендвича (из которого корпус сделан), буду из него мастерить цельный воздуховод под все вентиляторы (их количество будет увеличено с 2-х до 5-ти). Да и нагреватели в цельном воздуховоде удобнее разматывать. Уплотнение не плохо себя показало, огрехи распиловки материала успешно скрылись.
Также полочки будут переделаны. Будет не одна перекладина, а две. Это снизит нагрузку на яйца при перевороте. Надо будет их еще лаком покрыть. Ну вот такие пока наблюдения.
Ну и спиртовые термометры надо купить новые. Думаю, что все старые пойдут в корзину (даже на вид целые).
И еще: на верху у меня получилось слишком много проводов. Можно их как-то облагородить? Как сейчас на плате проводку собирают? Есть какие-то решения? Назревает необходимость просто от каждого потребителя или реле подвести провода к некой плате, а по ней уже проводочками или пайкой сделать коммутацию. А сейчас я уже сам иногда теряюсь где у меня какая фаза. )))
26.04.2015 - 17:55
: 67
купи нормальные спиртовые я думаю есть рядом магазины мед техники там и смотри.А воздух снизу я думаю неправильно просто сделай вдув с верху и не обезательно из кан. трубы есть еще вент трубы они прямоугольные по стене пустишь и ок
26.04.2015 - 17:55
: 67
леруа мерлен тебе в помощь(это про трубы)
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
us114 пишет:
вдув сверху? Первый раз слышу. У вас именно так работает? Просто встречал разные схемы. И снизу, и сверху-снизу, и сбоку, но чисто сверху еще не видел инков.
Насчет воздуховода я в курсе. Более того, одна из труб у меня стоит от воздуховода. Но фокус в том, что при одной и той же длине, канализационная труба дешевле на 50%. Да еще и стыки герметичные. Так что я ограничился единоразовой покупкой. И еще воздуховодные трубы нужно обязательно утеплять. Да не как нибудь, а серьезно. Иначе конденсат шпарит так, что со шваброй собирай воду. Я через 2 дня после запуска срочно обернул утеплителем. А с воздуховодом из сендвича все эти проблемы уходят
26.04.2015 - 17:55
: 67
я не понял ты про что? Я имел ввиду воздуховоды пластиковые.Откуда вдув не главное. Главное результат.
17.11.2015 - 23:48
: 41
Итак... Все по порядку
Вы меня конечно простите, но все что Вы написали не применимо под инкубаторы с вышеуказанными параметрами!
1. НАГРЕВАТЕЛИ - самый лучший нагреватель, это лампа накаливания. Ни галогенка, ни какая нибудь еще, а самая простая лампа под большой патрон. Мощность ламп выбирается индивидуально под конкретные размеры инкубатора. Объясняю почему: у таких ламп большая площадь нагрева, маленькая температурная инерционность, а самое главное время на замену вышедшего из строя нагревательного элемента. Сколько нужно времени на замену Вашего нагревателя? Минимум 20-30 минут, на лампу 2-3 минуты. Сколько стоит Ваш нагреватель? Надежность и возможность быстрого переключения! Лампочки можно включить как последовательно, на момент основной инкубации, что продлевает срок службы и экономит электричество, так и парралельно, для быстрого разогрева Ну и самая главная причина - где Вы возьмете новый нагревательный элемент если он у Вас сгорит во время инкубации? А лампочка есть в любом магазе самой Богом забытой деревне, ну в крайнем случае можно в туалете на время выкрутить :) Ну а учитывая, то, что в инкубаторе как правило ставят несколько ламп, то при выходе одной или даже нескольких, общая температурная картина в инкубаторе не изменится.
2. ВОЗДУХОВОД Системы с внешней циркуляцией применимы и то только в некоторых случаях, исключительно на промышленных инкубаторах огромных размеров. В Вашем случае желательно использовать перегородку. вот нарыл на просторах Интернета картинкуИнкубатор При таком расположении Вы не теряете тепло и не требуется дополнительное утепление воздуховода. Я пробовал когда то, очень давно делать по такой схеме как у Вас, мне не понравилось, не экономно и неудобно, а главное, как Вы будете чистить трубу после года эксплуатации, ведь там налипнет куча перьев и пыли с яиц. Прийдется полностью разбирать конструкцию, а в схеме приведенной мной, Вам потребуется только снять заднюю панель, через которую Вы сможете производить чистку, а также обслуживать и нагреватель и вентилятор, установленные в вентканале, в некоторых случаях даже не прекращая инкубацию.
3. ЛОТКИ Дерево очень впитывает в себя всякую гадость, а главное микробы. А лакированное источает вредные газы. Ну и главное - дерево гниет. Поэтому я использую либо стандартные пластиковые лотки 600*400, либо металические, сделанные из сетки 50*50 d1,8мм. При особых навыках и умении из металлической сетки, все лотки для такого инкубатора как у Вас можно сделать за один день, ну а учитывая, что конструкция которую я вижу на фото сделана ОЧЕНЬ хорошо, то для Вас это особого труда не составит.
Лучше сделать один раз дорого, чем потом постоянно вкладывать деньги в ремонт и попадать на пропавших яйцах.
: Георгиевск
16.04.2016 - 15:52
: 104
us114 пишет:
А еще в магазине "Природа" бывают хорошие для аквариумов.
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Вы не написали кому пишете, но предположу что мне. У меня это второй инкуб и к его строительству я подошел опираясь на опыт признанных производителей, таких как Борис Кравчик. Он один их тех, кто использует нагревательный кабель. Я не стал вдаваться в подробности а просто купил такой кабель и все. Использование ламп ставит дополнительные в моем варианте воздуховода. Лампы создают турбулентность для и так слабомощной вентиляции.
Quote:
2. ВОЗДУХОВОД Системы с внешней циркуляцией применимы и то только в некоторых случаях, исключительно на промышленных инкубаторах огромных размеров. В Вашем случае желательно использовать перегородку. Я пробовал когда то, очень давно делать по такой схеме как у Вас, мне не понравилось, не экономно и неудобно, а главное, как Вы будете чистить трубу после года эксплуатации, ведь там налипнет куча перьев и пыли с яиц.
Вот и я попробовал. И мне тоже не понравилось. К сожалению, ваш неудачный опыт не встретился мне на просторах интернета и не заставил задуматься. Тогда мне казалось, что это перспективная схема. А вопросы прочистки я хочу убрать вовсе путем изготовления выводного инкубатора. Мне уже дважды пришлось оттирать инкуб (который первый) от биологических остатков вылупления и это сильно мотивирует на выводной.
Я подумаю над этим. Буквально вчера выгружал яйца и думал над модернизацией полок. Практика опять же показала, что из-за наклона нужно снизить давление на яйца, которые при перевороте оказываются внизу. Я сперва собирался существующие лотки дополнять еще одной перегородкой, но мне пришла в голову идея изготовить для каждой рамки ТРИ отдельных лотка. Во первых, при закладке каждый из них легче, чем конструкция в 210 яиц, ну и во вторых это оцинкованная сетка. Этим все сказано. Сперва сделаю в одном экземпляре, посмотрю как получится.
17.11.2015 - 23:48
: 41
DmitryS пишет:
Самое простейшее это при укладке яиц ставить через два горизонтальных ряда перегородку, можно даже из картона, это снижает давление на нижний ряд.
А вообще, очень рекомендую купить такие же сотовые лотки, как у Кравчика. Есть много плюсов. Нет давления на соседнее яйцо, хорошая вентиляция яиц, быстрая укладка яиц, а также их выгрузка в выводной лоток. Ну и самое удобное в этих лотках это овоскопирование на специальном столе. Если в Вашем лотке придется практически каждое яйцо вынимать, просвечивать и ставить назад, то на столе на это уходит менее 30 секунд на один лоток. К Вашему счастью в России такие лотки купить не проблема, в моем случае прийдется заказывать отдельную матрицу на заводе, т.к. даже в Китае я таких не смог найти. Буду признателен если сможет, кто помочь с этим в Украине.
17.11.2015 - 23:48
: 41
DmitryS пишет:
По этому поводу не совсем понял. Дело в том, что на цыплят оцинковка особо плохого воздействия не произведет, а вот на микробы наоборот.
17.11.2015 - 23:48
: 41
DmitryS пишет:
У того же Кравчика есть очень интересные варианты вентиляторов c IP65, я похожие использую в своих инкубаторах. А вентиляция должна быть мощной, ну конечно в разумных, расчетных пределах.
Инкубатор
В Вашем инкубаторе применены некоторые интересные идеи, но есть и некоторые ошибки.
Очень хорошо, что у Вас стоит несколько вентиляторов, в случае выхода из строя какого то количества инкубация не прервется. Но в том то и дело, что как показала практика такие вентиляторы быстро выходят из строя. А десять штук Ваших вентиляторов по цене почти сопоставимы с тем что использует тот же Кравчик в своем "витринном". Ну а если все-же использовать такие вентиляторы как у Вас, я бы рекомендовал ставить их в шахматном порядке с разных сторон каретки.
17.11.2015 - 23:48
: 41
Да и еще, огромная просьба к DmitryS, меня очень заинтересовала Ваша конструкция переворота. Могу я Вас попросить поподробнее расписать и сфотографировать конструкцию? Спасибо!
