Мой самодельный инкубатор. Страница 2 из 8
239 сообщений
: Георгиевск
16.04.2016 - 15:52
: 104
Дмитрий! При отключении электричества школьный звонок не зазвенит.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
DmitryS пишет:
Сергей58rus пишет:
Я себе в терморегуляторах заменил релюшки на семистры.Думаю будет понадежнее.Хотя вечного ничего нет.
А это сложный процесс? Я тоже себе хочу это сделать, причем, немедленно!
Нет не сложный. Главное чтоб паять умел.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Некоторые элементы я исключил.
Что не понятно спрашивай.
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Любовь Колпакова пишет:
Ну у нас еще клетки с птицей, которые надо освещать и отапливать, поэтому планируется покупка автоматического генератора.
Сергей58rus пишет:
Некоторые элементы я исключил.[изображение]
А что за семистор? На схеме не указан. У вас эта схема работает? Таким образом можно все заменить релюшки?
А чем можно такое реле заменить? оно отвечает за переворот
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Дмитро-Україна. пишет:
И контакты там в две группы... использую я их в параллель.. так они сильнее...
а мне рекомендовали их замыкать последовательно. Нам надо надежно разомкнуть? А если одна из пар не разомкнется? А так, даже если одна пара залипнет, а вторая разомкнется, то нагреватель гарантированно будет отключен.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
DmitryS пишет:
Да.Я себе делал по этой схеме.Схема рабочая. Семистор нужно ставить в зависимости от нагрузки.
У меня греется лампами накаливания соединенные последовательно.
Вам думаю лучше поставить самый высокий по напряжению и по току. Какой нибудь вот такой BTB41-800BRG (симистор 40А 800В)
По поводу реле.Что на ней написано?Нужно подобрать 5 контактное реле чтобы питание катушки совпадало.
: Таганрог
31.03.2014 - 21:24
: 67
А точно, что релюшки виноваты, а не датчик заглючил? А релюшки они как стрелочники — команда пришла на включение нагревателей, они исполнили.
Я-бы вычислил виновника,если датчик или на плате косяк,это брак.А если реле,возможно спиралью перегрузил,и оно залипло.Может систему нагрева изменить,а то и следующий терморегулятор спалишь.И если на шпильке переворота,в крайних положениях,за гайкой сточить резьбу,чуть шире гайки,то если не сработает концевик,мотор не сгорит,и лотки не вывернет.
: Георгиевск
16.04.2016 - 15:52
: 104
Евгений 161rus пишет:
Если реле залипло (пригорели контакты), то оно остается в таком состоянии и достаточно прозвонить контакты, что бы определить это. Даже удар по реле не всегда помогает, приходится вскрывать и разрывать контакты. А если оно сработало и не отпускает, пока питание не отключишь, то тут уже нужно смотреть транзистор, который это реле включает. Ток, указанный на корпусе реле, можно смело делить на два. По поводу концевиков. Даже на 20-ти летних инкубаторах они работают нормально. А вот когда кто-то с кривыми руками (к присутствующим не относится) начинает регулировать, вот тогда и возникают проблемы.
Если у терморегулятора два выхода для нагревателей, то нагреватели делят на две группы и подключают к прибору. Или ставят реле с более мощными контактами, или даже пускатель, если мощность большая.
: Георгиевск
16.04.2016 - 15:52
: 104
DmitryS пишет:
Если у реле две группы контактов, то проще разделить и нагреватели на две группы. Ток через каждый контакт уменьшится в два раза. Если разделить невозможно, то выручат диоды. Нагреватели подключают через два диода, но в разной полярности. И тогда через каждый контакт протекает половина тока — через один положительная полуволна, а через другой отрицательная. Диоды, естественно, должны выдерживать протекающий ток и даже с запасом.
Контакты реле как при последовательном соединении так и при параллельном замыкаются и размыкаются не одновременно, какой-то чуть-чуть раньше, какой-то позже и сначала пригорит один контакт (вы даже знать об этом не будете), а потом и другой(и вот тогда вы об этом узнаете).
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Полностью согласен.
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Сергей58rus пишет:
У меня на выходе из контроллера на нагреватели стоит мощное твердотельное реле на 25 А.
А может мне его можно сразу к входу на релюшку (или выходу с контроллера) подцепить? Ведь твердотелки это, говорят, по сути схема семистора в красивом корпусе. Не?
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
И в инкубаторе яйца ещё не вытаскивал, надеясь, хоть что нибудь вылупится. Но сегодня заметил, что один из ртутных градусников вышел из строя от перегрева(появились пробелы в столбике). Можно сказать, что там ловить нечего?
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
DmitryS пишет:
Гугл рулит.
Посмотрел в интернете.Там сказано что таких реле много видов.Есть на симисторах а есть и на транзисторах.Есть которые работают с постоянным током,какие с переменным.Нам надо чтоб управление было с постоянным а нагрузка с переменным током,как на фото.Я бы старое реле выпаял,а на то место подключил бы твердотельное.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
DmitryS пишет:
У меня яркий фонарик на телефоне,просвечиваю им.Свечу в воздушную камеру.Всегда можно увидеть шевеления на любой стадии.Попробуйте.
: Георгиевск
16.04.2016 - 15:52
: 104
Сергей58rus пишет:
У вас правильный ход мысли. Вместо обмотки реле можно подключить вход твердотельного реле, только полярность не перепутайте и ток входа не должен превышать допустимый ток транзистора.
: Георгиевск
16.04.2016 - 15:52
: 104
А ты похоже и не баба и не мужик
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
У меня вот такая твердотелка. То, что ее напрямую нельзя подключить к управлению контроллером это понятно. У меня мысль, а не могла ли она где-то глюкануть и замкнуть цепь на нагрев? Плохо что я не помню, что было на индикаторе и не было времени разобраться что да как. Просто перерубил 220 вольт и все встало в норму. Стало быть, релюхи здесь точно не при чем.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
DmitryS пишет:
А как вы ее подсоединяли?Этой твердотелки нужно от 90 до 250 вольт полярного питания для управления.
Вот не знаю... имею предвзятость к СИМИСТОРАМ. Релюшку можно поставить по мощнее , в гнездо .
Отдаю все таки предпочтение симистору. Качество реле оставляет желать лучшего в наше время.Контакты уже давно не серебрянные как раньше.И с реле приходится выставлять гистерезис побольше,чтоб реле меньше щелкало.
DmitryS ищите истинную причину перегрева,догадки не помогут.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
вот это правильное замечание! самый лучший вариант - семистор + реле + тен + предохранитель! и ничего у вас гореть не будет. я в контроллере ставлю только по такой схеме. причем реле работает на разрыв при подаче на него сигнала. это для того чтобы если (не дай бог!) контроллер зависнет - то реле будет на разрыв - симистор на включение - соответственно на тене не будет напряжения. в добавок у меня если симистор вышел из строя(замкнется) то МК ограничит нагрев на уровне 39* температуру с помощью реле. и берите реле с током больше чем номинал.
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Сергей58rus пишет:
Вот блин, искал картинку релюхи и выбрал не ту. Там ток управления переменный. Это на картинке постоянный, а на моих двух релюхах переменный. Подсоединял просто. Ноль на один конец релюхи, а фазу на ногу 4, контроллера, а с ноги 3 послал на релюху. Самое странное, что у меня два инкуба и на обоих набор электроники абсолютно одинаковый. Идентичные контроллеры, термодатчики и релюшки. Один пашет как танк, а второй глюканул. Моя вина тоже есть. Инкуб оставался без внимания как минимум 12 часов, если сумел так нагреться.
Да я бы с радостью. Но проблема больше не пвторяется. Случилась однократно и изчезла. Понятно что до поры до времени. Как вот только найти ее. Контроллер проработал еделю. Ну не мог он так быстро сломаться.
17.11.2015 - 23:48
: 41
У симистора и у реле есть свои плюсы и свои минусы.
СИМИСТОР - быстрый, беззвучный, маленький по размерам, позволяет плавно включать и выключать нагрузку, но при пробое он в 95% замкнет накоротко и ваш нагреватель сварит яйца
РЕЛЕ - простая схема управления, слышно когда срабатывает, но маленький срок службы, большие размеры, шумный, высокая стоимость и может "залипнуть в любом положении"
ВЫВОД: я на своих инкубаторах использую симисторное управление, но еще и аварийное реле, которое при достижении аварийной температуры отключает нагрев и включает только после опускания температуры до указанных пределов. Конечно когда вылетает симистор и управление переходит на реле, то реле весь цикл инкубации может и не протянуть, но у меня блок симисторов вынесен отдельно и я его могу заменять на "горячую", т.е. не отключая от сети, хотя такое за 3 года случалось всего 2 раза. На такой схеме за 3 года от перегрева не "умерло" ни одного яйца.
17.11.2015 - 23:48
: 41
За два года... реле не разу не горело у меня...
Одалживал прибор соседу... так он спалил за месяц эксплуатации.
Все зависит от нагрузки, которую подключал сосед. В том то и дело, что я рекомендую подключать двойную схему, основное управление симистор, т.к. он не очень чувствителен к постоянным включениям и выключениям, а уже потом делать защиту, т.е. дублирование через реле.
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
подскажите, каким образом можно организовать разрыв и переброс 220 в в однократном режиме, т.е. чтобы к примеру реле сработало по заданной температуре и обратно уже не вернулось (даже если температура стабилизируется)?
Например, срабатывает аварийный контроллер и к примеру сжигает предохранитель, который в свою очередь перебрасывает какое-то исполнительное реле. Как обеспечить безопасное сгорание плавкого предохранителя? Только устроить КЗ? Каким еще решением можно получить желаемый результат?
17.11.2015 - 23:48
: 41
DmitryS пишет:
Извините, может я конкретно туплю, но не понял вопрос :)
Если имеется ввиду моя схема, то представьте себе два последовательно включенных выключателя, в нормальном положении один включен (это реле), а второй выключен (это симистор). Вы управляете нагрузкой включая и выключая второй выключатель(симистор), если он у вас выходит из строя, т.е. замыкается и температура достигает критической, то первый выключатель(реле) берет управление на себя. Никаких предохранителей. Всем этим занимается 2 микроконтроллера, благо копеечных схем в интернете навалом.
Надеюсь понятно расписал? Если что не ясно, спрашивайте, отвечу.
: Челябинская обл.
09.03.2016 - 09:19
: 34
Волобуев Александр пишет:
Я тоже подключил последовательно реле и в моем случае мощный MOSFET, все прекрасно работает.
Для такого подключения была еще одна причина: при включении на контроллере низкий уровень, а чтобы раскачать транзистор надо на него подать 12В, поэтому транзистор был подключен через сборку дарлингтона и получилась обратная логика - на транзисторе 12В при низком уровне и 0 при высоком, пока программа выставит нужные уровни - реле выключено.
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Не совсем так. Я задумал реализовать следующую схему. Вот работает один основной терморегулятор ZL7801. Также в инкубатор заведены ещё два копеечных терморегулятора из Китая. Один следит за перегревом, второй за недогревом. В случае, когда температура выходит за заданные параметры, в ту или иную сторону, они срабатывают и перерубают питание 220в с основного на запасной ZL7801, по сути четвёртый терморегулятор, который до этого был обесточен. И он начинает работать и попутно орать сигналкой. И этот переход должен быть безвозвратным до моего визита к инкубатору. Вот я и ищу каким образом перебросить 220 в.
Когда случается убыток в 17 тонн денег, то расходы на безопасность закладки уже не кажутся напрасными. В схеме работы контроллера много слабых звеньев. Вот и реле работает и симистор, а термодатчик возьми да и сломайся. Или сам контроллер с ума сойдёт. Как тогда быть? Вот почему я решил в случае аварии убирать из работы всю схему, а потом разбираться кто виноват.
: Георгиевск
16.04.2016 - 15:52
: 104
В случае аварии "копеечные" включают реле с 4-мя группами контактов. Одним контактом переключает питание на другой регулятор, другим переключает на другой нагреватели (хотя можно и параллельно соединить выхода обоих регуляторов), третьим блокирует себя во включенном состоянии, а четвертым включает сигнализацию. Оба регулятора должны быть сфазированы и вся система должна включаться после того, как инкубатор наберет температуру (аварийный на низкую температуру не должен мешать при прогреве).
: Таганрог
31.03.2014 - 21:24
: 67
[quote=Любовь Колпакова]третьим блокирует себя во включенном состоянии[/А если кратковременно отключат электричество?
: Георгиевск
16.04.2016 - 15:52
: 104
Реле в исходном положении не включено и кратковременное отключение никак не повлияет. А если после включения электричества температура окажется ниже нижнего аварийного предела, оно естественно сработает , подаст сигнал и зафиксируется во включенном состоянии. И если в таком состоянии пройдет отключение электричества, то все вернется в исходное положение.
: Таганрог
31.03.2014 - 21:24
: 67
Схема есть?Интересно посмотреть.
