Здравствуйте! Купил самодельный инкубатор, отправили, я отправил деньги, я его включил а он не работает, то есть вентиляция работает а лампы нет, проверил соединения, все хорошо, но не знаю что случилось, терморегулятор работает, лампы и патроны тоже проверял.
А как здесь могут помочь в этой проблеме?
Единственный выход - прозванивать всю цепь вручную мультиметром. Искать обрыв или дефект в контроллере. Отсюда уже думать, появилась ли проблема во время транспортировки или была продавец оказался недобросовестным.
мультиметра к сожалению нет, может есть другой способ???
нашел проблему, оказывается в терморегулятор ток поступает, а с него на обогрев нет, подскажите что сейчас делать????
у меня терморегулятор тк 3
а сколько инкубатор обошелся? Где купили?
1.На терморегуляторе есть индикация?
2.если есть то что показывает?
3.если ни чего не показывает а входное напряжение есть(проверьте 220 ли оно)то проблема в терморегуляторе.
А поставщику не пробовали звонить?
посмотрите еще подключен ли термодатчик к тк3
если на индикаторе высвечивается ОБР это значит обрыв датчика.
если ЗС то перепутана полярность или замыкание датчика
поставщику звонил, "мамой кленется" говорит что все работало но...
терморегулятор показывает температуру, и все, и изменяется когда я дверь открыл или закрыл, инкубатор обошелся в 100$
в данный момент момент показывает только температуру.
хорошо а какую температуру показывает
обошелся 100$ купил на одной из досок объявлений.
возможно изначально установлена температура которая соответствует теипературе в вашей комнате
поиграйтесь с настройками.
вот инструкция
еще есть вариант что величина гистерезиса не выставлена.
Очень не дорого. У нас только витрина может стоить 150 $. Естественно, ее еще надо будет превратить в инкубатор. Так что найдете причину и пользуйтесь покупкой )
я проверял сам патрон туда даже электричество не поступает, с настройками я в первую очередь пробовал.
да поймите вы если с тк3 напруга не выходит то ее и в патроне не будет.
Хорошо попробуйте обойти тк3
открутите провода питания которые приходят на тк3 и соедените с теми которые из него выходят если все заработает то тк3 кирдык пришел и единственный вариант это его заменить.
естественно все манипуляции надо выполнять обесточив инкубатор.
гистерезис тоже устанавливали по правилам?
я баран не разобрался с инструкцией, все работает, один плюс в этом есть, теперь я знаю все электро систему инкубатора)))
Бинго
![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Закон Мерфи: если всё перепробовал и ничего не помогло - прочтите, наконец, инструкцию!
бесполезно - я домашним это в первую очередь говорю принеся новый прибор в дом - не читают..
пылесос к одному мастеру таскали ко второму- ну года еще нет - почти новый - купил еще один..
потом сомнение меня взяло - посмотрел сам - все вроде в норме и гудит и все нормально - не сосет --
причина бы ла проста -- думали что мусор выкидывать не надо - он де турбо.. выкинул - работает...
а говорил же читайте инструкцию
Про выкидывание лампочки вместе с патроном и про вмуровывание стиралки в стену вместо выкручивания транспортировочных болтов - про это много раз слыхал, но чтобы не выкидывать мусор с пылесоса - это сильно :)
Анекдокт в тему :
А это еще что за звук?
Чукча приходит в магазин покупать бензопилу. Продавец:
- Вот эта пила стоит 500 баксов и валит 10 деревьев за минуту, эта - 600 баксов, валит 15 деревьев за минуту, а вот эта - 1000 баксов, валит 30 деревьев за минуту.
- Беру вот эту за 1000, - говорит чукча.
Через несколько дней чукча вновь приходит в магазин, весь вспотевший и измученный, и говорит продавцу:
- Ты мне наврал! Эта пила валит только 3 дерева в час!
- Сейчас посмотрим, - говорит продавец, и, залив бензин, запускает пилу.
Чукча (испуганно):
- Ё
