Приступил к изготовлению инкубатора с защитой и двух контурным питанием требуется информационная помощь в процессе изготовления и запуска.
Купил в магазине мини фермер Контроллер для инкубатора XM-18 mode 3 (производство Китай)
А также Терморегулятор с гигрометром для после инкубационного контейнера. Ringder ТР-220 (производство Китай)
Добыл неисправную морозильную камеру.
К контроллеру сразу появились нарекания.
1. Внешне очень потерт.
2. Привезенный отличается от предложенного (само место подключения).
3. Не исправен питающий автомат.
4. Не достаточно информации в инструкции.
К терморегулятору нареканий нет!!!
И к службе доставки то же.
И с завтрашнего дня решил приступить к изготовлению параллельно вести отчет и получать здесь дельные советы.
Тема будет длинная с подробными отчетами именно поэтому разместил в данной ветке.
От яйца до несушки инкубатор и послеинкубационные контейнеры.
17 сообщений
пн, 28.03.2016 - 23:18
#1
Приобрел так же вот такой инвертор с функцией подзарядки аккумулятора.
Планирую использовать 2 аккумулятора по 75 А/ч каждый(подключу паралельно)
Выключатели для включения и отключения вентилятора Fan и света Light. Надо было заказать в Китае на порядок дешевле обошлось.
Лично мое мнение, при резервном питании от акума, в разы дешевле сделать чтобы инкубатор работал от 12В. Да и дольше будет работать от акумуляторов, т.к. КПД инвертора не 100%.
Но, впринципе я такую схему тоже рассматривал, только вместо инвертора - бесперебойник на 500Вт с внешним акумом. Он у меня вполне себе работает для освещения и компа когда электричество отрубают.
Спасибо!!!
Но для чего принудительно включать то или иное?
Я никогда не заказывал товар с Китая поэтому решил не рисковать!
Да именно так! Инкубатор будет работать на 12 вольт от аккумуляторов.
Инвертор будет питать только контроллеры.
Управление 220вольт. никуда не денешься.
Далее реле управляется 220вольт. А включает 12 вольт.
Вот такие.
За сегодня врезал стеклопакет в дверцу.
Замки на дверь вырезал из ящика из под шуруповерта и смонтировал.
И приступил к изготовлению механизма поворота лотков.
По поводу не исправного автомата сегодня позвонил в магазин.
обещали привезти завтра!
И в правду, при обнаружении неисправности замена в течении суток как и написано!
Продолжение
Решеточки -тема! Надо так-же сделать :)
Спасибо!!!
Что за материал для решёток?
Класс!
Фанера 3 мм.(ячейки)
Фанера 10 мм.(обвязка)
Клей ПВА
Лотки красива получились, но минус в том что не возможно инкубировать яйца другого вида
Так лотки сменные делать можно под любые яйца.
А потом какие нужно такие и ставим)))
Инкубатор запущен 19-го числа посмотрим что получиться.
Инкубатор запущен 19-го числа посмотрим что получиться.[/quote]
Добрый день! Расскажите, как держит температуру, влажность? Отличный получился инкубатор!
