Вентилятор в инкубатор Несушка
9 сообщений
: Сетовка
25.03.2016 - 17:50
: 11
Добрый вечер, подскажите пожалуйста. У меня имеется инкубатор Несушка прыгает температура и хотелось бы узнать у специалистов можно ли установить в корпус вентилятор от компьютера и как правильнее это сделать чтоб температура внутри была равномерная.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Так прыгает температура или неравномерная? Или то и другое?
: Сетовка
25.03.2016 - 17:50
: 11
Сергей58rus пишет:
Неравномерная, в середине одно, а по бокам меньше на градус
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Была у меня такая проблема в моем самодельном инкубаторе.
Температура у меня разнилась 0.5 градуса.Стал пробовать с вентилятором от компа. Куда я его только и не ставил и на верх, и на низ, и на лампы направлял. Результатов не давало. Потом я на этом форуме увидел вентилятор без абажура. я решил попробовать. Я откусил бокорезами абажур и прикрепил на крышку по центру.
Температура выровнилась по всем углам.Везде одинаковая,даже не ожидал такого результата.Удачи.
: Сетовка
25.03.2016 - 17:50
: 11
Сергей58rus пишет:
Температура у меня разнилась 0.5 градуса.Стал пробовать с вентилятором от компа. Куда я его только и не ставил и на верх, и на низ, и на лампы направлял. Результатов не давало. Потом я на этом форуме увидел вентилятор без абажура. я решил попробовать. Я откусил бокорезами абажур и прикрепил на крышку по центру.[изображение]
Благодарю! Буду пробовать.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Потом напиши результат.Интересно.
06.06.2012 - 17:16
: 14110
Я ставил в несушку. Крепил к боковой стенке в углу так, чтобы движение воздуха было по кругу. Прикрывал куском жестянки чтобы не дуло на яйца, а вдоль стенки. Фото нет, к сожалению. Температура была везде одинаковая.
: Сетовка
25.03.2016 - 17:50
: 11
[quote=Гамов Иван]Я ставил в несушку. Крепил к боковой стенке в углу так, чтобы движение воздуха было по кругу. Прикрывал куском жестянки чтобы не дуло на яйца, а вдоль стенки. Фото нет, к сожалению. Температура была везде одинаковая.[/qт
А на что крепили
06.06.2012 - 17:16
: 14110
Вентилятор просто стоял на подставке из жестянки, к этой же подставке кожух саморезами крепил. Решетка до конца немного не доходит, места хватает.
