равномерное поддержание температуры в инкубаторе. Страница 2 из 2
40 сообщений
: дагестан хивский райо с.цинит
11.02.2016 - 09:56
: 104
скиньте фото инкубатора
10.12.2014 - 10:12
: 182
11.02.2016 - 09:56
: 104
народ хочу поделиться впечатлениями от вывода цыплят с того же самодельного инкубатора что на фото .заложил гусиные яйца 12.03. вывод начался 9.04. из 68 яиц оплод 65. из них вылупились 51. один цыпок проклюнул но не вышел. а на сегодняшний день шустрые бегает есть много травы.
12.05.2015 - 20:50
: 503
какой температурней режим использовали?
11.02.2016 - 09:56
: 104
Здравствуйте. Простите что сразу не смог ответить. Темпер режим 3 дня 38.3 далее 37.8. На выводе примерно на 28 день 37.0. Влажность перве 6 дней 70%. Далее 60%. На выводе 80-85%. При таких инкубац парам вывод был удачный. Те цыпки которые вылупились все живые и шустрые. Вместе с гусями были еше и утки. Утиные яйца были заложены 35. Из них 8 не оплод, 4 не проклюнули. А остальные все нормальные. Вылупились они 7 апр, а сегодн 23 апр. Все живые здоровые очень прожерливые. super
12.05.2015 - 20:50
: 503
Спасибо за ответ) как проветривание и охлаждение делали?
11.02.2016 - 09:56
: 104
Первые дни провертивать и опрыскивать я не стал. Опрыскивать я начал после 20 дня как заметил что темпера скачет наверх. Опрыскивал примерно три четыре раза в день слабым раствором марганцовки.проветривание у меня стоит автоматическое. Провертивание я включил после дести дней каждые 2 часа 1 минута. После 20 дня каждый час по минуту. После 25 дня каждые пол часа по минуту. Чуть не забыл- когда будете опрыскивать сначала дайте яйцам остыть до темпер примерно до 32. После всего начинайте опрыскывать теплым слабым расствором маргонцовки. Темпера воды для опрыскывание старайтесь депжать 30-36.
: Саратов
26.05.2016 - 07:52
: 3
Народ привет. Есть проблема в разнице температуры между лотками. Нижний лоток очень плохо выводит, средний лоток самый первый выводит, а верхний выводит, но тоже не ахти. Нагрев у инкубатора идёт в отдельной камере, и тёплый воздух подаётся двумя вентиляторами через трубу в инкубатор.
Вопрос-Как выровнять температуру между лотками, и почему такое происходит, если нагрев идёт с низу вверх? Может быть поставить вентилятор на верху, и тогда я добьюсь равномерной температуры?
И ещё есть мысль, собрать новый инкубатор(или переделать старый), и передачу тепла сделать, из отдельной камеры, при помощи 3-х труб(отдельный), которые будут расположены напротив каждого лотка. Вот примерная схема
2
Добьюсь ли я этим равномерную температуру?
: Челябинская обл.
09.03.2016 - 09:19
: 34
Теплый воздух очень быстро поднимается вверх. Надо сделать одну трубу с самого верха в нагревательную камеру а из нее дуть трубой вниз чтобы поток закручивался или разбивался.
Есть алюминиевые гофры для вентиляции разных размеров, стоят рублей 150 за 3м. Наверное самое то.
У меня в самом верху стоит довольно большой вентилятор который дует мимо лотков вниз. Нагреватель тоже дует в самый низ. Все равно есть разница в наклеве на несколько часов между верхним и нижним лотками. Температура на 0.2 градуса внизу ниже.
