Помогите с автоповоротом инкубатора и реле времени FRM 01
29 сообщений
Молдова
: Тараклия
28.02.2014 - 14:23
: 11
Здраствуйте! Решил сделать инкубатор своими руками, из старого холодильника. С нагревом разобрался. стал вопрос с поворотом, есть реле времени FRM 01 FRM01 шуроповёрт шуруповёрт пятиконтакиное реле реле 5 и четырёх. Диоды, конденсаторы, резисторы, микровыключатели.... а как при помощи всего этого заставить крутиться двигатель в обе стороны не знаю. Как менять полярность или что делать посоветуйте. Магазина с радио деталями нету((возможно ли при помощи этого реле заставить шуруповёрт крутиться в обе стороны!??? перепробовал всё прежде чем обратиться... Заранее Спасибо. может мне чегото не хватает, есть кэноновский принтер, может там какие детали смогу достать, также есть блок питания от компа...
: Донецк
03.02.2016 - 11:06
: 37
Используйте 2 блока питания
схема
Молдова
: Тараклия
28.02.2014 - 14:23
: 11
Сейчас буду пробовать.
Молдова
: Тараклия
28.02.2014 - 14:23
: 11
УРА!!! Всё гениальное оказывается просто!!! vako81 большое человеческое Спасибо!!!! Два дня мучился до средь ночи. Пробовал кучу схем с реле, диодами... ни что не сработало, а эта с первого раза!)) dri clap ya
Молдова
: Тараклия
28.02.2014 - 14:23
: 11
Да, но теперь другой вопрос: как теперь разделить одну зарядку на два аккумулятора? scratch_one-s_head
: Тюмень
09.04.2015 - 13:16
: 67
реле многоконтактное можно использовать. Один цикл полюса так, др. цикл полюса наоборот
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Здравствуйте форумчане.Я как бы здесь новенький.
alexandet вот хочу предложить несколько схем,которые я нашел на просторах интернета.В принципе это одна схема просто в разных вариантах.Схема рабочая, я себе делал по ней.
Эта схему можно подключить к одному питания.У меня она подключена к одному блоку питания,который питает и схему и эл. двигатель.Буду рад если буду хоть чуточку полезен.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Я сделал вот так.
Молдова
: Тараклия
28.02.2014 - 14:23
: 11
Спасибо за всем схемки...
thank_you
: Херсон
11.03.2016 - 14:32
: 2
Приветствую .. ваше реле времени FRM 01 не просто включает или выключает... на нем 3 выхода ....
когда реле включено замыкается 1 и 2 .. когда выключено 2 и 3 ... исходя из этого вам ненужно куча заумных схем реле и диодов.. ... надо два самых обычных реле и концевики для того чтоб остановить лоток в нужном конечном положении.
ка кто так
[URL=http://radikal.ru/fp/db66cf1e4f25455f9df724dc0bc2dbca][IMG]http://s013.r...
[url=http://radikal.ru/fp/db66cf1e4f25455f9df724dc0bc2dbca][img]http://s013.r...
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1948
tankist_ пишет:
исходя из этого вам ненужно куча заумных схем реле и диодов.. ... надо два самых обычных реле и концевики для того чтоб остановить лоток в нужном конечном положении. ка кто так
Вообще-то выше дана схема всего на одном реле.
14.05.2015 - 16:32
: 1948
Почитал инструкцию на реле времени FRM 01. Перевод ужасный.Ничего не понял, но посмеялся. Проще и дешевле электро-механическая розетка-таймер.
: Херсон
11.03.2016 - 14:32
: 2
Колпаков Юрий Павлович пишет:
перевод ужасный.... но реле очень крутое ... многофункциональное и качественное...
найдите в ютубе есть видео полное описание
14.05.2015 - 16:32
: 1948
tankist_ пишет:
Что бы один раз в час переключать реле, многофункциональное и дорогое абсолютно не нужно.
Молдова
: Тараклия
28.02.2014 - 14:23
: 11
Дело в том, что реле не такое уж и дорогое 6$. механическое стоит так же.
14.05.2015 - 16:32
: 1948
alexandet пишет:
На aliexpress по 6$ пишут закончились. Есть по 880 руб.
Молдова
: Тараклия
28.02.2014 - 14:23
: 11
Да уже по 7.5$
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Молдова
: Тараклия
28.02.2014 - 14:23
: 11
Да уже по 7.5$. Но суть же не в этом, другое реле заказывать поздно, а в нашем городке никаких нет. Так что имеем то что имеем. Теперь другая проблема: подсоединил я всё по первой схеме схема работало всё отлично. Поставил на зарядку и к утру оба аккумулятора умерли напрочь dread буду искать второе реле) Хоть схема мне нравиться тем, что в ней минимум деталей, а значит и меньше есть чему отказать. Абрикос у нас вон уже 9 марта абрикосы расцвели... пора цыплят выводить...
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
делай по схеме по которой я делал.у меня работает хорошо.
: Омская обл. Тюкалинск.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
alexandet пишет:
Блин..вот везет то...у нас прямо сейчас утром на градуснике ...-20...днем потеплеет конечьно...
14.05.2015 - 16:32
: 1948
alexandet пишет:
Минимум деталей на нижней схеме в #7.
Башкортостан
: Даниловка
10.06.2010 - 22:31
: 18
Это всё хорошо, сообщите плиз после сборки таких схем как вы останавливаете и ставите лоток посередине ? как ввести в схему ручное управление ?
Ведь лоток крутится только от концевика до другого концевика. понятно что нужно вырубить питание в середине но таймер стоит на 2 часа . Мы же не будем ловить этот момент срабатывания что бы отключить питание..
Нужно что бы подошёл нажал кнопку выставил посередине лоток , как ?
14.05.2015 - 16:32
: 1948
garik пишет:
В схему Сергея (58rus) нужно внести изменения. Если реле К1 в работе, то нажать кнопку КН1, реле отпустит и включится поворот. В противном случае нажать кнопку КН2 (параллельно контактам таймера), реле сработает и включится поворот. У электро-механического таймера просто повернуть диск-циферблат до включения поворота. Когда лотки станут в горизонтальное положение - выключить тумблер Т1 в цепи 12 вольт. Как-то так.
А если таймер на переключение или два канала с раздельной установкой периода и времени работы, то схема будет немного другой. И на форуме этих схем не мало.
: стерлитамак
23.07.2022 - 18:28
: 7
garik пишет:
доброго времени. готов помочь и советом и делом.
14.05.2015 - 16:32
: 1948
ахмер пишет:
Только зарегистрировался и уже готов помочь. Похвально. Только некому. Затишье. О себе хоть что-то напиши - кто, откуда?
: стерлитамак
23.07.2022 - 18:28
: 7
Доброго времени. Я земляку хочу помочь он рядом 50км от меня, а так и другим чем могу помогу. многие считают что инкуб проще купить чем делать, но это смотря как делать, если комплектующие по отдельности брать и самому собирать то не стОит. а ежели из того что есть то дело другое, мои инкубаторы это только мой труд, покупал только нагреватели, сначала использовал лампы, потом всё хотел греющий шнур купить(углеволокно),по моим меркам дорого получалось, а потом появился в продаже теплый пол, отличная штука и очень бюджетно.
: стерлитамак
23.07.2022 - 18:28
: 7
вот есть такой термостат, на али брал по 84руб с доставкой, но для других целей, челу ставил на инкуб вместо штатного полет нормальный, но к нему нужен блок питания, но это не вопрос, техники много выбрасывается, а блоки рабочие. а если смотреть готовые решения то там всё килорублях.
14.05.2015 - 16:32
: 1948
ахмер пишет:
В связи с переходом на цифровое телевидение освободилось много блоков, которые питали плату в антенне. А если нужно, то можно подать питание с 20-ти канальной приставки. Блоки трансформаторные на 12 вольт, работали годами без отключения от сети.
