Холодильник был найден на пункте металлоприемки,марку даже не знаю.В морозилку скомпоновано управление температурой,перевороротным механизмом и сао исполнительное устройство-МП-1--,питание вентилятора.,Остальное-а именно 4 лампочки по 50 вт,и два лотка в основной камере.При желании можно добавить еще пару лотков.Регулятор температуры,контрольный датчик температуры ,реле времени -все китай.Контрольный термометр Наш...СССР.Исполнительный механизм переворота лотков -электромеханизм МП-100 Кто с авиацией связан -знает это механизм выпуска закрылков,закрытия заслонок,клапанов и пр.Много где применяется.Ход штока может быть разный-от 20 мм до 80 мм.у меня задействованы ноги на 30 мм выхода.исполнительное реле поворотного механизма 711,от ближнего дальнего света "волги" 31029,3110 итд. Выпрямитель простой.Я завысил напряжение на выпрямителе до 32 вольт.... тк катушка реле 711 довольно мощная...подсаживает напряжение на выходе......для реле такое напряжение не страшно,так как оно работает 1 мин,потом два часа отдыхает Т.е. оно не успевает нагреться....Вместо МП-100 можно применить электромеханизм МПК_13 а...ипр.Только немного другой будет принцип переворота Почему именоо МП-100,потому что самый простой актюатор стоит не менее 6-7 тыс.А это можно найти на авиационных форумах намного дешевле....А если кто с авиацией связан ,так еще проще...Загляните на сайт "Бивольт" ...Хотя можно и дешевле найти..А самое главное-он надежен ,как лом.Итого необходимо-Реле времени недельное,Реле Р711 от Волги (дальний-ближний,)выпрямитель(Транс ТН30-127/220-50 или ТН46-220-50 с диодным мостиком) с вых.напр.пост тока.20-30 вольт и Электромеханизм МП-100 или МПК13А-все .И никаких боле реле,реверсных обмоток итд.
А вентиляторы где? Без них будет температура разница.
Вентиляция как сделана? Механизм поворота поподробнее, фото в студию.
Вентилятор внизу,за левой лампочкой.. Его плохо видно..Он 12 вольт от компа.От блока питания..Направлен на ванночку с водой а ванночка закрывается пластиной-регулировка влажности...Что касается вентиляции,то внизу двери приклеен а резинка твердая при закрытии дверцы образуется небольшая щель...Думаю ее хватит
Еще просверлены отверстия на 8 мм шесть шт по бокам корпуса по три шт. вверху камеры..Фото могу только 12-го числа предоставить....
Ну тогда испытаете и расскажете.
Мне кажется одного комповского вентилятора не достаточно будет.Сколько я собирал в холодильниках инкубы, минимум два вентилятора ставить приходилось, что бы уровнять температуру.
Щас ставлю два вентиоятора ВН2 каждый по 150м3 , вот с ними все отлично получается.
[quote=lacrimoz]Ну тогда испытаете и расскажете.
Вот такой механизм поворота...
Соединения в клетке сделал так...Почти даром...
Все вывелось нормально...А по вентиляторам ты прав ...Сейчас поставлю другие,помощнее и буду закладывать цесарок....
Блин неужели самому не противно Лепить.Ну сделайте аккуратно, купите саморезов по 30 коп. На 100 р. как раз на всю клетку хватит.Стяжки тоже пачка стоит 100 р.
Пахабно же получаеться.Сверлить под углом брус приходиться.Ужас какой то.
Надёжности ни какой, всё равно потом будете переделывать.
Надёжности ни какой, всё равно потом будете переделывать. Во первых пенсионеры экономят,а главное это все я собрал на работе,на полигоне,30 верст от города,где проживаю...А нас грозятся сократить..Чего мне их таскать что ли... брошу ,да все...не жалко...А вообще конструкция крепкая усы тока обрезать надо.....В городе нет таких площадей и возможностей разводить птичек.....
Сетку просто прибиваете маленькими гвоздиками (12-15мм) и загибаете. Можете взять оцинкованные. Отлично и просто. Я так и лотки в инкубаторе забил снизу сеткой. И никаких дырок в доске, красиво, гвоздей не заметно. А камера управления напоминает советскую микросхему, 4 ножки и 2 ручки...для переноски. Лучше в основной камере инкубатор, а в морозилке-выводной. Но это, если электроника маленькая.
На вкус и цвет все фломастеры разные....По гвоздям уже плохо попадаю ...Мне и стяжки глаз не режут... ...
Я сетку саморезами прикручиваю с плоскими шляпками, с дырками меньше возни, жестче и не торчит ничего.Только надо не в стыки сетки прикручивать а между, тогда они врезаются в дерево.
