Здравствуйте, у меня есть вот такие тены, один с кофеварки сняла (230v/450W) , другой с какой то бутербродонагревалки (110-120v/375W) какой из них подойдет для инкубатора и на сколько яиц, так же будет пид регулятор и вентиляторы от системного блока. В каком месте разместить нагревательный элемент. хотела бы инкубатор яиц на 70-100 куринных. ИЛИ не запариваться и поставить лампочки? еще у меня есть провод от электропояса на поясницу советского
Для такого количества яиц нагреватель нужен примерно 150 Вт, все зависит из какого материала и его толщины будет изготовлен инкуб. Нагреватель надо ставить такой, чтобы в случае его поломки можно было его быстро и без проблем купить и заменить. Ну если у Вас в закромах валяется несколько ненужных кофеварок и бутербродонагревателей, тогда можете смело ставить эти нагреватели, хоть они и чересчур мощные.
На такое количество яиц я обычно ставлю две последовательно включенные галогенки 300 Вт х 220 В., достаточно бюджетно получается.
Для такого количества яиц ПИД это бесполезная безделушка.
спасибо, а пид заказала уже на али, сколько смотрела читала, так же не могла определиться, хуже же не будет?
Я считаю что такой нагревательный элемент будет обладать слишком большой тепловой инерцией
С кофеварки, конечно мощный, но можно включить через диод и мощность упадет в два раза и срок службы увеличится. А вот от бутербродонагревалки (110-120v/375W) никак не подойдет.
Марку ПИД-ругулятора напишите. Хуже может и не будет, но и лучше не намного может быть.
Ringder RC-113M 220V50HZ 0.1C PID
как я поняла пид регулятор именно управляет температурой, так как не релейного типа, тоесть плавно понижает и например на том же тене задаст температуру не в полную мощность
Привет всем, тоже хочу собрать инкубатор, смотрел алиэкспресс, нашел такой нагреватель, что можете сказать?
1000 Ватт это во первых очень дорого,во вторых много.(хотя твой обьем инка неизвестен) в третьих 110в неудобно,ну там ведь полно и на 220 в и мощьностью поменьше....А если оценивать как картинку то да! Красивый!
Как образец выложил сюда, хочу на 220В/400Вт взять. Инк от 1000 яиц планировал.
Я просто не силен в инкубаторах, но желание есть собрать. Что можете сказать насчет такого нагревателя? Какой мощности лучше рассматривать для 1000-1500 яиц?
лучше нагревательный кабель из углеволокна или галогенки R7S из практики у них самая малая инертность.
Цоколь сможет прогревать инк?
галогенки как дороговато, а нет бюджетнее ламп? кто то вот автомобильные ставит 4 по 12 вольт и еще видела как свечечка лампочки, нужны же лампы которые выдержат частые затухания
Лампа галогенная NAVIGATOR NH-J78-100-220-R7s 100Вт такие подходят? на сколько ват нужны, на инкуб на 100 яиц
Он плавно поддерживает температуру на заданном уровне, но мощность ТЭНов не более 400 ватт.
Мощности хватит с избытком. Но из-за малого размера (78 мм) тепло будет концентрироваться в небольшом объеме и под лампой будет сильно жарко, а в стороне от неё холодно. Можно зажать (аккуратно) лампу между двумя металлическими пластинами, размером больше лампы — будут своеобразные радиаторы для рассеивания тепла. Сделать две такие конструкции и расположить их равномерно по инкубатору, а лампы соединить последовательно.
От 50 до 100 руб. дороговато?
Цоколь сможет прогревать ин[quote=Grundig][quote=ПВС
данные лампы применяют в заводских волжских инкубаторах. Нагрев быстрый и без инертности.
Отличный вариант. Можете варьировать мощность путем подключения последовательно или параллельно.
я сначала не то посмотрела, по 1500 рублей лампочки
В заводских волжских инкубаторах вентилятор обдувает их. К тому же в выводниках применять лампы не рекомендуется.
Я хочу сделать инкубатор по типу блиц поседа, но лотка два, чтобы между ними побольше места, а сбоку техническая сторона, посчитав на калькуляторе мощности который нашла на форуме мне выдало 110Вт.
терморегулятор в самом вверху, потом вентиляторы и под ними галогенки, их поставить типа в щиток с дырочками, воздух идет в щель по низу боковой стенки, можно и как то в корпусе сделать каналы для воздуха
лампочки Лампа галогенная ЭРА G4-JCD-40W-230V-Cl такие вот взять
Каналы внутри можно сделать из пластиковых лотков для кάбеля, а в крышке, по всей длине, сделать отверстия для выхода теплого воздуха.
Таких нужно не меньше трех. Их придется включать на полную мощность, что не очень хорошо. Лучше 4 по 100 ватт и соединить по две последовательно.
корпус фанера и полистерол и закрыть такой блестящей штукой
или оцинковкой для удобства дезинфекции? можно и кабель каналы проложить или оставить борозды( но я еще не соображу в каких направлениях делать каналы. хватит ли мне 110 вт на такой размер 380х380х480 мм. и двух вентиляторов?
Не много ли 400 Вт, хотя я честно не соображаю в этом, смотря информацию, люди берут лампы накаливания например 4 автолампы по 20 вт
4 лампы по 100 ватт соединенные по две последовательно дадут вам общую мощность 100 ватт, но они будут работать в пол накала, что облегчит режим и продлит срок службы.
К томе же 4 лампы можно распределить по инкубатору более равномерно.
а где то я читала, что галогенки последовательно не рекомендуется включать, что это им вредно
Не рекомендуют включать последовательно лампы на низкое напряжение(12 вольт). Многие владельцы инкубаторов пишут, что у них стоят галогенки, соединенные последовательно.
