Задание: сделать инкубатор. Комплектующие, старый холодильник, китайский контролер ХМ-18, руки. Что получается: Вопрос: Где косяки, как исправить, как лучше сделать вентиляцию. Прошу совета.
Не понял где в оконцовке стоят вентиляторы? На первом фото сверху,а потом куда то исчезли. Я делал такой. Только у меня под ванночкой внизу была ещё пара лампочек. Вентилятор один дул на верхние лампочки а другой на воду в низу. Жаль разобрал а то бы сфотал.
Слабое место в данном инкубаторе это лампочки и релейный выход терморегулятора-контроллера XM18.Всё таки выход надо переделывать на симмистор с оптопарой moc
А у Вас есть предложения как это сделать?
Буду очень рад посмотреть.
Сообразить бы еще куда подключить, в какое место. Хоть бы одним глазком взглянуть, паять умею, детали найти можно.
Кстати, две недели уже яйца крутятся.
и как работает. какой выход...расскажи...
Идут доработки, лотки, переворот разъемные соединения.
не слабоваты вентиляторы?
лоток слабый. развалится. положил бы холодило на бок и сделал бы лежачий инкуб без вентиляторов. и проще и яйца больше влазит
Вентиляторы нормальные, лоток для вида, будут ставиться ящички. Вместимость должна получиться - 120-150 куриных яиц.
Какае релюшки ставил для подачи питания на мотор поворота лотков?
Леха, там в контроллере все релюхи стоят, я только два конечника подключу.
Всмысле? ...у тебя мотор 220в? актуатор на 220 в? с контролера выходит вроде 220...
Мотор РД-09 127 вольт, подключаю на 220.
Понял...вам реле не нужно конечно,а у меня на 12 в вот и думаю какие реле ставить...
у него на последнем фото их закрывает желтая решеточка самодельная с дырочьками рассверлеными.....
К концу недели буду заряжать пробную партию куриных яиц.
С богом и Удачи!!!
Я бы тоже поглядел.
лампочки попарно последовательно- не горят годами.
Я подключил лампочки через диоды, думаю им вообще ничего не будет.
Я последнее время все заводские терморегуляторы, на которых релейных выход переделываю на симмистр. Ничего сложного в этом нету.
У человека контролер готовый: он что будет резать дорожки на заводской плате?
Зачем резать?Можно подключить отдельным блочком.
А выхода с контролера? Человеку нужно конкретно, что куда.
