привет всем!! подскажите кто разбирается, какой актуатор лучше всего поставить для переворота лотков в инкубаторе на 4000 гусиных яиц??? заранее огромное спасибо
С усилием 200-300 кг.
В правильно спроектированном инкубаторе усилие на поворот лотков не должно быть очень большим, т. к. тратится на преодоление сил инерции и только при старте поворота, и на преодоление сил трения в подшипниках осей лотков.
В авиации есть такая штука МП-100-это называется электромеханизм.выход поршня у него разный бывает у моего в частности есть выход 30 мм и 80 мм.Питание его -27 вольт ,но его свободно крутят 12 вольт.Дури в нем ооочень много ... Актуаторы стоят около 7-8 тыс. а это можно найти в инете намного дешевле...Принцип работы тот-же..Если интересно фото скину ,как у меня он приспособлен в моем инкубаторе...Из крайнего ,до крайнего положения лотки крутит 45 сек.при 12 вольтах.
Очень интересно, уже 3 дня ищу по форуму информацию о схеме подключения линейного актуатора к контроллеру XM-18,![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
На контроллере есть контакты 17 и 18, где подписано left и right, для актуатора нужно своё питание на 12 V DC, питание нашли... А вот мозгов не хватает сделать так, чтобы актуатор "входил и выходил :)))", так как он втягивается и вытягивается только при смене полярности, а значит надо проводки менять местами с помощью реле... Вот он... Ступор мой)
мне сказали что нужно подключать аж через 2 реле. Начинаю бояться слова РЕЛЕ
если есть герои, кто поможет фермерскому братству - милости просим :)
В соседней ветке.
https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/238795/141...
Вот реле РС-711 и больше ничего не надо..Оно тебе все переключит как надо..Это реле от Волги на разборках есть.оно само перекидывает "+" куда надо...Маленькая тонкость-после переворота питание с реле должно сниматься,так как катушка реле не может долго под нагрузкой находится....что не ясно- пиши в личку...
