Мой первый сомодельный инкубатор
16 сообщений
14.03.2015 - 03:09
: 52
Я его скоро собираюсь зарядить, скажите если ошибки в конструкции, или просто советы, примерно хочу зарядить 100 - 110 куриных яиц, переворот ручной. Размер 50 - 70 см. Высота 20 см. Параллельное соединение лампочек.
12.05.2015 - 20:50
: 503
влажность как будете поддерживать?
14.03.2015 - 03:09
: 52
Олег7777 пишет:
на влажность есть комнатный прибор,
12.05.2015 - 20:50
: 503
прибор для регистрации? создавать влажность внутри инкубатора как вы будете?
14.03.2015 - 03:09
: 52
Олег7777 пишет:
у меня гигрометр комнатный, думаю им.
12.05.2015 - 20:50
: 503
прочитайте больше о процессе инкубации, помимо поддержания температуры, требуется поддержание определенной влажности внутри инкубатора.
: ВОРОНЕЖ, РАМОНЬ
29.04.2011 - 22:48
: 3742
Ян Мудрак пишет:
Олег7777 пишет:
Это для контроля влажности, а у Вас спрашивают о поддержании влажности. Ещё я не вижу отверстий для вентиляции. Непосредственно под лампочками температура будет больше и намного. Надо бы вентилятор от компьютера поставить, чтоб перемешивал воздух, а лучше два. Сколько раз собираетесь крутить в сутки? И каждый раз открывать и остужать. И муторное это дело, быстро надоест, и забывать будешь.
14.03.2015 - 03:09
: 52
Leonid62 пишет:
Ян Мудрак пишет:
Олег7777 пишет:
Для влажности будет ванночка с водой, я отверстия для вентиляции еще не делал, но будут в крыше, и в дне, вентилятор хорошая вещь, но в простых инкубаторах вентилятор не ставят, переворачивать думаю каждые 2-3 часа
: Донецкая.обл. Марьинский район, деревня
30.05.2013 - 20:21
: 162
Ближние к лампам яйца сварятся, какая-то часть остальных - выведется, влажность нужно держать вблизи 50%. Если иногда и не перевернешь - не страшно. Перепелиные яйца ставят тупым концом кверху и не переворачивают вообще и вывод нормальный. Пару вентиляторов поставить обязательно (от компа).
29.12.2015 - 14:31
: 29
Собираю инкубатор, крестный узнав мою конструкцию - смеялся lol Говорит , ящик из доски 50тки, шелуха рисовая, пару лампочек, мокрая тряпка и вентилятор, вот и все! Вывод - 90 штук из ста яиц. Пару раз в день - переворот)) Все получится при желании super
: Пермь
05.12.2010 - 17:03
: 2916
sleh пишет:
А по точнее? Тоже хочется потренироваться.
14.03.2015 - 03:09
: 52
spotok пишет:
я проверял ртутным градусником, возле ламп и в центре где их нет, разница всего 0.5 градуса, думаете это будет влиять....
29.12.2015 - 14:31
: 29
[/quote]
А по точнее? Тоже хочется потренироваться.[/quote]
Как он мне объяснил, два ящика из доски, друг в друга вставил, между ними шелуху засыпал, а дальше я честно говоря плохо вникал, я к нему по теме обогрева обращался и между делом он и рассказал про свой первый и единственный опыт smile3 А я шкаф ваяю на 500 где то штук, так как камера на телефоне плохая, то почти не фотаю.
: ВОРОНЕЖ, РАМОНЬ
29.04.2011 - 22:48
: 3742
sleh пишет:
А смысл? Ездить на лошади, когда все пересели на машины.
sleh пишет:
Советую делать кратно 360. Количество штук в коробке, когда будете заказывать,дешевле брать коробками.
: Пермь
05.12.2010 - 17:03
: 2916
Так мне бы попроще-потренироваться. Попробовать хочу вдруг пойдет. тогда и настоящий инкубатор куплю.А так что петух зря корм ест.Мне бы с ручным переворотом.
: Казатин
13.04.2015 - 13:18
: 6
вот неплохой способ поднятия влажности в небольших инкубаторах https://www.youtube.com/watch?v=7bzqFfZjhSg&index=26&list=PLCNvvlrFmEaBY...
