Мне очень нужна схема поворота лотков для самодельного инкубатoрa, на 12 вольт.
11 сообщений
: Тамбовская область, Тамбовский район, село Авдеевка
10.07.2015 - 16:29
: 14
Здравствуйте. Мне очень нужна схема поворота лотков для самодельного инкубатoрa, на 12 вольт. В качестве привода - двигатель от автомобильных дворников. Желательно на концевиках, а также схема простo реле времни
Россия.
: Белгородская обл. пос. Борисовка
18.04.2015 - 11:22
: 808
iwan_41 пишет:
Вот реле времени очень простое, работает. На сколько помню там в схеме вроде была ошибка сейчас не вспомню если нужно то завтра. Вспомнил в цепи колектора VT 2 должно стоять сопротивление иначе при открытии VT 2 сразу горит VT4 сопротивление что то около 1 кОм.
doc1.docx
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
http://nice.artip.ru/taymer-dlya-inkubatora-na-k176ie5-imp-analog-cd4033
Вот так наверно будет проще.
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
А можно ещё проще.
Конденсатор C2 для 80 минутного интервала переворота ставим 2 МкФ.
Красным контуром обведена та часть схемы, которую можно не собирать, если конечно не нужна моргалка каждые 32 секунды
Реле придётся ставить с двойной группой контактов, если придёться реализовать реверс для мотора стеклоочистителя
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
Есть ещё в два раза проще схема на пик контроллере, но если есть программатор для него.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
lacrimoz пишет:
А можно ещё проще.
Я когда сильно увеличивал емкость или сопротивление счетчик переставал считать, для увеличения интервала после R7 ставил формирователь импульсов к 561ла7 после каскад тригеров 561тм2 а уже за тригером VT2 и VT4. Я б так сильно не упрощал, светодиод нужен для контроля счета, работает или нет, да и на 315 какую релюшку можно повесить.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
lacrimoz пишет:
И опыт программирования.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Вы еще убрали VT 1 с ним удобно делать вентиляцию например длительный интервал и в несколько секунд работа.
10.07.2015 - 16:29
: 14
Здравствуйте. Спасибо за помощь, попробую собрать. Я просто решил перед сезоном провести реконструкцию своего инкубаторного парка. Захотелось переделать один инкубатор с ручного переворота на автомотический, а то каждые два часа бросать все дела и бежать к инкубатору переворачивать лотки попросту надоело. Вот нашёл вчера схему но не знаю тратится на радиодетали или нет, и ещё один вопрос, как здесь подобрать R1 и C1?
: харьков
11.05.2016 - 21:48
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Иван купи механический таймер и не парься.
