купил вот такой двигатель СД-54 19.59об/мин вот думаю пойдет он на поворот лотков через концевики в инкубаторе или прогадал и как подключить его чтобы крутился в право и в лево
подскажите какое должно быть растояние между лотками
Блок автоматического управления инкубатором хочу попробывать зделать самом версий много но боюсь прогадать вдруг не работает ? подскажите рабочую схему
спасибки
СИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СД-54 19,59об/мин
11 сообщений
вт, 19.01.2016 - 00:55
#1
Лучшая конструкция контроллера -блока управления - посмотри на радиокот от DeRex, версия бесплатная и покруче. На инкубаторе работает любая и особенно последняя, имеет 5 датчиков температуры.. Если тебе надо писать автоматически статистику, то изучай от Дмитрия, вроде это там есть, но там огород.
Расстояние между лотками - чтобы яйца не подавить при наклоне лотков, должен остаться зазор пару сантиметров, для гусиных яиц. И чтобы лоток можно было вытащить, приподняв его, и верхний не мешал. Например, сантиметров 10-12-15. На корпусе инкубатора сделай упоры, чтобы при поломке переворота не перевернуло лотки, должно что-то порваться в приводе или просто двигатель не потянуть. Иначе намотает все на вал.
Схема нарисована на двигателе, меняешь подключение конденсатора к разным концам 220, и он будет крутить в разные стороны (или одной обмотки).Посмотрел в интернете твой движек, у тебя вроде 2 конденсатора и 2 обмотки, вот одну обмотку вместе с кондером меняешь концы... В интернете есть схемы подключения.
Извините вмешаюсь-127 Вольт.
да 127 В
я его не подключал еще но понял что он от переменного тока и вот думаю подходит он для переворота лотков .
Подходит.Зайдите на форум электродвигателей там все есть.Вы не первый.
спасиба чтото прописывал в поисковик глухо
буду листать
Вот схема подключения вашего двигателя
Ему реверсное подключение нужно.
ну да чтобы инкубатор туда сюда включал
подскажите как зделать(с какого материала) воздушную заслонку чтобы открывалась и закрывалась автоматически или с китайского сайта если есть готовые?
Маленький газовый амортизатор как у теплицы отрегулируете температуру открывания сами.Все есть в продаже.350-500р
