Почему запрещено что бы прямые лучи от лампочек попадали на яйца
12 сообщений
14.03.2015 - 03:09
: 52
Здравствуйте! я на одном форуме увидел интересный пост про самодельный инкубатор, самое интересное там было то что писалось, мол запрещено что бы попадали прямые лучи от лампочек на яйца потому что вредно, Так от товарищи знатоки что Вы скажите по этому поводу.
26.05.2010 - 15:32
: 38
Это полная глупость
senj2011
да неглупость..я по ссылке посмотрел...там обогрев судя по фото лампами..
расстояние до яиц маленькое..
поджарит которые .близко .
я так думаю..
22.03.2010 - 11:48
: 6466
Ссылка удалена, пользователю предупреждение.
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
Дело не в свете,а в температуре.Температура будет сильно завышена около Яиц которые близко расположены к лампам.Поджарятся.
14.03.2015 - 03:09
: 52
как думаете, стоит так сделать в своем инкубаторе на 100 яиц или нет?
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Если больше несчего , делай с лампочками, только соединяй две штуки последовательно и две или три таких цепочки. Ставь их как можно дальше от яйца. Между лампами и яйцами экранчик из жести и желательно хотя бы небольшой вентилятор. В разделе "самодельные инкубаторы" много разных вариантов описывается.
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Присоединяюсь к словам Юрия
14.03.2015 - 03:09
: 52
скажите а чего не ставить парплельно, будет же терморегулятор температуру контролировать.
26.05.2010 - 15:32
: 38
При последовательном соединении лампочек их срок службы увеличится они практически никогда не перегорят.
: Мелитополь
05.04.2013 - 19:19
: 63
Это как в природе на солнце у вас будет тепловой удар а в теньке комфортно :) А вообще возьмите сделайте эксперимент направьте на термодатчик свет от лампы а потом преградите прямой свет на датчик но лампу оставьте на том же расстоянии от датчика увидите колоссальную разницу, тоже и с яйцами те на которые будет светить свет будут перегреваться . :)
: Черкассы
08.01.2015 - 10:31
: 350
строил инкубатор из плотного пенопласта, от лампочек до яиц минимум 25-30сантиметров
