Сергей! При снижении амплитуды переменного напряжения ниже 10 (примерно) вольт, тем более при переходе через ноль, VD6 всё таки будет открываться, так как при низком сопротивлении нагрузки С2 не сможет удерживать напряжение (если только его емкость очень большая). Аккумулятор будет потихоньку разряжаться, так что цепь подзаряда нужна по необходимости, а не по желанию.
Пока это версия для проб и ошибок, у меня она обкатана только для переменного напряжения, с аккумулятором работы будет до упора, включая эксперименты и испытания. Просто в теме много разговоров без подтверждения схемами и расчетами, я рискнул и выложил схему, вы дали оценку для определенной ситуации, третий даст еще какое нибудь дельное предложение, а дальше глянь и получится приемлемое решение....
Обоснуйте... чем таки хуже 12В. Скажу честно- бензогенератор даж не рассматриваю- ДОРОГО. Максимум инвертор так как с одной стороны имеется авто, а следовательно и АКБ, а с другой стороны инвертор пригодится для пиролизника. А электричество пропадает не так часто... но метко- в прошлом году два раза выводил гусят бутылками с горячей водой.
Подстраховка нужна по любому. Достаточно много есть заводских инкубаторов работающих от 220в и 12в в случае аварииного отключения питания. У меня лет 15 назад был такой случай: в самодельном инкубаторе было заложено 60 куриных яиц и на исходе второй недели начались плановые отключения электричества с 9-00 до 16-00. Кастрюльки с тёплой водой подставлять было не-кому. Я решил попробовать использовать улей. 5 дней я перед уходом на работу уносил яица в улей, а вечером назад в инкубатор. Вывод начался на 23-й день. Отсев получился в 6 яиц. Не проклюнулись, но были уже сформированы.
Можно использовать полевой транзистор IRFZ44 .Стоит копейки, 50 р.
К примеру взять нагреватель спираль нихромную 2,8 Ома (для инкубатора на 100 яиц самое то), через транзистор нужно будет тогда коммутировать от 4 до 5 А .Этот ток транзистор IRFZ44 коммутирует аж бегом без радиатора. Проверено!
елании можно добавить элементы для цепи подзаряда аккумулятора (в сх
Serge пишет:
Евгений 161rus пишет:
lacrimoz пишет:
С чего вы взяли что я подключаю BT139 к постоянному напряжению? Симмистор работает только на переменном.
Оптосиммистор мос3063 в связке с BT139 само собой нужно использовать для развязки микроконтроллера от сетевого напряжения.
Тема про 12v.чтоб инкубатор запитывать от аккумулятора.на нем постоянка.Вы советуете терморегулятор на симисторе.Я подумал.что у Вас есть решение.У меня основной терморегулятор на симисторе через понижающий трансформатор.Аварийный,на реле с аккумулятора.
Пока суд да дело, то приведу проверенную версию управлением нагревателями от 12В, причем как и от переменки так и от постоянки. Только внесу некоторые пояснения к приложенной схеме. На мосте при запитки от сети напряжение должно быть выше напряжения аккумулятора, примерно 16...18В для надежного запирания диода VD6, при желании можно добавить элементы для цепи подзаряда аккумулятора (в схеме этот кусок отсуствует в виду необходимости дополнительной проверки и испытаний). Предложенная схема может быть введена в состав любого блока управления с оптоэлектроннй развязкой управления нагревателем. В моих экспериментах на МОП-транзисторе падение напряжение сток-исток составило менее 0,1В, сам транзистор был холодным при токе 4...5А, в основном грелись диоды выпрямительного моста VD1...VD4, поэтому предпочтительно чтобы они были с малым прямым напряжением, я применил диоды Шоттки с Uраб=30V и Iраб=5А
Здраствуйте Уважаемые!Переделал сколько инкубаторов что уже и счет потерял и каждый раз зарекаюсь ну усе это последний но увы ...Собрал и А-35 Ув.Serge Если честно удивил, схема всеядна к деталям, проста в настройке и главное совсем не критична к выбору датчика температуры надежность покажет время .А теперь по делу :
1)Нагреватели использую 2-х ватные 82 ома 10-12 шт более чем достаточно на 70-80 яиц
2)управлять лучше полевичком, можно снять со паленой материнки ток позволяет
3)дутик можно использовать от компа ,только его тоже подправить нужно разбирается извлекаете саму крыльчатку ,заодно и смазку поменяете нужно острым ножом срезать лопасти а затем приклеить термоклеем что бы получилась обычная мешалка воздуха это позволяет закреплять куллер подшипником вниз а покругу резисторы нагреватели! верхнее расположение
Спасибо за сведения про А-35, на подходе его модернизированный вариант с 12В питанием сеть/аккумулятор. С управлением низковольтного питания у меня уже отработано (отлично работает на стратификационных установках, они чем-то похожи на инкубатор, только греют грунт вместо воздуха), пока осталось проработать раздел с подзарядкой аккумулятора и автоматическим переключением при пропаже напряжения в сети. Причем дополнительно поставил себе задачу: убрать напрочь реле из их состава.
И такой вопрос всем, все это дело оставить на традиционных выводных деталях или по максимуму перевести на СМД монтаж?
Еще раз здравствуйте!Serge спасибо за труд ,разжевали наладку ,что даже начинающий "радиогубитель" сумеет запустить.А вообще любая конструкция начинается с анализа и спецификации того что есть под рукой а лишь потом остальное. Смд -шки очень даже ничего ,их даже купить легче, но большая часть народа ваяет из того что есть под руками.Можно будет добавить индикацию температуры на pic контроллере но это усложнит конструкцию да и нужно ли заморачиваться?
Спасибо, в простых терморегуляторах с точки зрения вводить индикатор на контроллере PIC пока роскошно, в плане надежности и стабильности работы программ контроллеры пока уступают устройствам на жесткой логике, несмотря на то что железо тянет без вопросов.
К примеру на тех же установках стратификации у меня всегда геморрой, из-за помех и искрения в силовой сети в микроконтроллерных блоках все таки прошивка слетает, в конечном итоге в год в среднем перепрошиваю около 30 блоков из 150 и такой расклад меня напрягает. При более детальном анализе пришел к выводу что виноват встроенный тактовый генератор в составе микроконтроллеров семейства ATmega, он не всегда работает стабильно при низких температурах. Как пару штук перевел на внешний кварцевый генератор это проблема ушла без разговоров, но тем не менее риск сбоя программы остается.
Если вернуться в обратно в тему, то поломаю голову как блок Дмитрия перевести на питание 12В, правда не все версии прошивок подойдут, в основном в строю останутся версии которые не требуют привязки к переходам через ноль сетевого напряжения.
http://www.kondratev-v.ru/termometry-termostaty/samodelnyj-inkubator-ter... мне здесь нагреватель понравился можно транзистор с лм-кой на большой радиатор и куллер через 22 ома на +12v .Сильно большие обороты нам не надо.Сергей у меня друг старше меня сварганил интересный термостат на рассыпухе если сегодня получится отсканировать можно будет со всеми поделиться у него много интересного светлая голова и золотые руки!
Добро, можно скинуть и сюда для ознакомления. Схема по приведенной ссылке представляет интерес, только осталась та же проблема с переходом на аккумулятор и обратно. К сожалению я мечусь с одного объекта на другой и пока нет возможности проработать узел питания с переходом на аккумулятор (см. мои посты повыше), но рассчитываю закрыть и этот вопрос.
Доброго времени !
По данной ссылке я собирал терморегулятор и не один.Штук пять точно собрал. Работают отлично уже почти год.Только ставил симмистор с оптопарой.Сейчас ставлю готовые терморегуляторы w1204,только убираю реле и вместо него тот же симмистор с оптопарой :)Дешевле получается.
Стоимость w1204 сопоставима со стоимостью pic 628а. Не вижу смысла собирать их больше
Надежность устройства на микроконтроллере зависит как от самого разработчика таки от программиста - но никак от МК. т.к. если схемотехник протянул силовые проводники по слаботочке - есть вероятность сбоя - хотя это уже относится к 380В и токам свыше 100А . да и программист может косяков наделать в программе с конвертацией данных. из 300 устройств на МК еще ни разу не было косяков (сбоев!) я даже не применяю сторожевой таймер для аварийной перезагрузки. контроллеры работают месяцами без выключения - проблем нет. другое насколько необходимо применять мк в том или ином случае.
Для разминки могу предоставить еще одну схему резервирования электропитания, в ней уже содержится и подзарядка аккумулятора, пока на довольно примитивном уровне (ток заряда задается ограничивающим резистором).
Добрый вечер. Вплотную подошел к постройке инкубатора. Для начала решил сделать инкубатор из холодильника Днепр-2м, так сказать что бы набить руку и первые шишки :) Инкубировать хочу яйцо водоплавающей птицы. Так вот в свете всего вышесказанного и возможных отключений света (хочу запитывать инк от АКБ) хочу спросить стоит ли строить инкубатор под 12В? Насколько надежным является 12В- питание? Дело в том что неоднократно слышал мнение что лучше всё же 220 плюс инвертор.
Как по мне, если инкубатор небольшой, то 12 вольт предпочтительней. Не первый раз делаю такие, претензий нет. В качестве нагревателей ставил автомобильные лампы, большой инерции не наблюдал. При правильно настроенном ШИМе инкубатор нагревается без перерегулирования.
По поводу управления, как писали выше транзистор IRLF44N идеально подходит.
Я в своем инкубаторе использую источник резервного питания, от систем пожарной сигнализации.
Там есть возможность установки АКБ, с функцией зарядки АКБ и автоматическим переключением на резерв.
Надёжность 12в питания зависит от вас. Насколько вы надёжно продумаете его подключение. Целесообразность его устройства же определяется же расчётами исходя из объёма вашего инкубатора, мощностью нагревателей и возможностью ваших аккумуляторов поддерживать температурный режим в течении нескольких часов. Пенопластовый инкубатор по типу Несушка на 100 яиц от автомобильного аккумулятора может проработать до 10 часов. В этом случае несомненно 12 вольтовое питание целесообразно, тем более, что переход с 12в на 220 в и обратно происходит автоматически. Тут хватит и старого аккумулятора с машины. При более значительных размерах инкубатора вам придётся устанавливать и более значительные по ёмкости аккумуляторы. В этом случае стоимость этих аккумуляторов уже может превысить стоимость бензогенератора цена которого скажем от 8 до 15 тысяч руб. У меня стоит генератор на 3,5 квт. Этого хватает и на инкубатор объемом на 1000 яиц и на работу бытовой техники и освещения в доме.
Всем привет. вопрос такой.. как лучше подключить спираль на 12в? через сопротивление какое то, лампочку? или вреда не будет если напрямую подключить?
Не понятна сама постановка вопроса. Куда вы спираль собираетесь подключать. Если к 12 вольтовому аккумулятору, То конечно же напрямую. Не забывая что в это время должен работать и терморегулятор и вентиляторы если есть, от тех же 12 вольт. Для этого нужно установить переключающий блок. Который автоматически переведёт питание с 220 в на 12в и соответственно при подаче 220 в в сеть переключит инкубатор в нормальный режим. Не забывайте только, что токи при одинаковой мощности на 12 в и на 220 в сильно отличаются по величине. И если при 220 в провод можно выбирать с небольшим сечением жилы, то уже на 12 вольтах он у вас перегорит. Например для 100 ватного нагревателя при 220 вольтах нужны провода выдерживающие ток 0,5ампера. То уже при 12 вольтах жила провода должна выдержать 8,5 ампера. Соответственно это и при выборе реле это тоже учитывается. А вообще я за применение 220 вольтовых схем. Затрачиваясь на оборудование для 12 вольтового питания, вы тратите средства только для этого инкубатора. Затратившись один раз на бензогенератор ваши средства осветят весь ваш дом. Да и не потребуется на всё это заморачиваться.
Я буду спираль подключать к трансформатору понижающему на 12в.никакие бензогенераторы не нужны мне. на улице трактор стоит. и акб есть если свет выключится. Спасибо за ответ. в целом понял каким путем идти.
Доброе утро!
Мужики, подскажите, пожалуйста, инкубатор Блиц-Норма имеет функцию подзарядки аккумулятора? В инструкции четко написано, что НЕТ, но в интернете есть информация, что Блиц 72 и 48 меееедленно, в течение трех суток, но все-таки зарядит полностью разряженный аккумулятор . Вроде Норма тоже из этой серии и отличается лишь материалом, из которого изготовлен корпус инкубатора.
Вот ссыль на инфу, http://www.pticevod.com/instrukcii/instrukciya-k-cifrovym-blic/ в разделе аккумулятор вычитала... Помогите разобраться
А если сегодня свет отключили, а завтра снова электрики на линии работать будут? За ночь аккумулятор не зарядится и что тогда? Нет, аккумулятор нужно заряжать отдельным зарядным устройством и после каждого отключения света.
Вот больше всего боялась такого совершенно очевидного ответа! Я заряжаю аккумулятор от зарядного устройства! Есть второй аккумулятор на случай, если первого не хватит! Есть генератор, который я запускаю. Все это у меня есть и я это использую.
Вопрос в другом! Будет аккумулятор заряжаться или нет? Вопрос чисто технический.
Если чисто технический, то заряд с блока питания идет через диод и через стабилизатор тока, так что это потеря как минимум 1 вольта. Что бы аккумулятор зарядился полностью напряжение должно быть 14 вольт (13,8-14,2). С учетом потерь на диоде блок питания инкубатора должен выдавать не меньше 15 вольт. Вряд ли он дает больше 12, на аккумулятор дойдет только 11 вольт. Не зарядится таким напряжением, да и ток заряда ограничен 0,5 ампера. Хотя можно подсоединить к проводам, идущим на аккумулятор вольтметр и проверить какое там напряжение когда нагреватели отключены.
СПАСИБО.а по какой схеме подключали.
Щас в Pain попробую нарисовать :)
Не судите строго, как смог нарисовал
Можно вместо диода VD6 поставить реле.
Извиняюсь за качество рисунка.Нечем рисовать, токо PAIN
И за это Вам большое спасибо!!!
Спаял.только вывод резистора не на +.а на - .как R2 на схеме выше.
нхром намотай на большой керамический резистор 50 -100Вт и сопротивлением больше 10кОм и будет тебе нагревательный элемент - правда с инерцией
Доброго времени !
В качестве нагревателя могу порекомендовать автомобильные электро радиаторы из печки. Например вот такой. Был куплен за 1000 р. Мощность 600в
Вот они в объявлениях
https://www.avito.ru/rossiya/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti?q=%D1%8D%D...
Доброе утро!
