саморобний инкубатор нужна помошь
22 сообщения
uza
15.06.2015 - 12:57
: 22
Есть ящик Д 900мм В400мм Ш500мм как сделать инкубатор? Помогите?
uza
15.06.2015 - 12:57
: 22
Ось крышка од ящика Колысь ето был инкубатор питаюсь его востановить
uza
15.06.2015 - 12:57
: 22
Подскажите где поставить лампочки и кулер?
: Россия Москва Калуга
24.11.2011 - 20:42
: 218
по мимо лампочки и вентилятора понадобится датчик температуры и влажности хотя датчик влажности не обязательно.
Я когда делал инкубатора использовал нагревательные пластины для аккумуляторов(их дальнобойщик используют).
Обычное электронное реле температуры и вентилятор от кома.
Все это крепил на крышку.
24.11.2011 - 20:42
: 218
Вот такие
24.11.2011 - 20:42
: 218
По моему у вас в Украине делают
12.05.2015 - 20:50
: 503
uza пишет:
вот как пример
uza
15.06.2015 - 12:57
: 22
Олег7777 пишет:
<a href="http://storage9.fermer.ru/164900/img1877_0.jpg" target="_blank"><img src="/files/styles/attachmentpost/public/storage9/164900/img1877_0.jpg?itok=KqnQjYVR" alt="" /></a>
uza пишет:
вот как пример
Я хочу горизонтальной где правильно будет разместить Келлер и обогрев?
uza
15.06.2015 - 12:57
: 22
Термолегулятор есть простой только на температуру
12.05.2015 - 20:50
: 503
холодный воздух опускается вниз, теплый подымается вверх, чтобы не было мертвых зон, я бы разместил кулера с лампами внизу по углам
uza
15.06.2015 - 12:57
: 22
Олег7777 пишет:
Я хочу делать инкуб. По примеру квочки рябушки и тому подоьние
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
uza пишет:
Олег7777 пишет:
uza пишет:
вот как пример
Горизонтально, это правильное решение.
Проще будет уровнять температуру.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
при наличии вентилятора - нет понятия опускания подымания теплого или холодного воздуха! вентилятор будет его мешать. если правильно подберете вентилятор - будет мешать хорошо , нет - плохо - будет неравномерность. для расчетов - обьем - 5 кратное перемешивание в минуту - все это умножите на 60 и получите производительность вентилятора в час - идете и покупаете чуть с запасом .
: г.Новокузнецк
27.04.2013 - 16:03
: 135
Dtolok объясните поподробнее: расчёт вентилятора не понял. объём х5х60 так Я понял? Спасибо.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
пример - обьем инкубатора считается так: 1.5х0.68х0.68 м -его размер и его обьем =0.7м3 (перемножаем его размеры) - затем эту цифру умножаем на 5 (количество перемешивания воздуха внутри) 0.7*5 = 3,5м3 в минуту и умножаем на 60 мин узнаем какой нам нужен вентилятор для хорошего перемешивания воздуха - 3.5м3*60мин = 210м3час. вот такой вентилятор (минимум!!!) должен быть в инкубаторе с размерами 150см х68см х68 см. я в таком инкубаторе поставил 2 вентилятора по 140м3час - что получается 280м3час!
: г.Новокузнецк
27.04.2013 - 16:03
: 135
Сколько лампочек надо для нормальной работы.Лампочки по 60ватт соединённые по парно последовательно параллельно? Инкубатор с размерами 1.2м х 0.42м х 0.42м
: Омская обл. Тюкалинск.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
SGK. пишет:
Две лампочьки мощьностью 60 ватт каждая соединенные последовательно будут иметь мощьность 30ватт в общем,при таком соединении мощьность уменьшается в четыре раза...а вот сколько ватт нужно на такой обьем я незнаю...
: Донецкая.обл. Марьинский район, деревня
30.05.2013 - 20:21
: 162
Ватт 200 хотя-бы.
8 - 100 ваттных лампочек по 2 последовательно.
: г.Новокузнецк
27.04.2013 - 16:03
: 135
spotok спасибо. Сейчас соток нет, только по 95ватт. Попробую отпишусь.
: г.Новокузнецк
27.04.2013 - 16:03
: 135
spotok Не могу понять где обогреватели стоят. Вижу два вентилятора ванночку под воду,а вот нагреватели ? Или справа от ванночки тэн?
08.02.2013 - 12:19
: 4
Для любительских целей можно и в китае купить маленький инкубатор
http://ali.pub/ar0uq
: г.Новокузнецк
27.04.2013 - 16:03
: 135
Garin пишет:
Купить можно всё. Но здесь в большинстве собрались САМОДЕЛЬЩИКИ. У которых это уже почти хобби.
Да и нет ничего приятнее чем посмотреть на плод своего труда.
