И опять об контроллере ХМ18. Страница 10 из 26
773 сообщения
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
чуть позже с электроплиткой под датчиком попробую через значеие попрыгать. заодно фото механизма сделаю, типа промышленного у меня.привод от стеклоочистителя а\м.12в, концевики 220в.
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
после снижения Т ниже значения и щелчка вытяжки, идут ещё 2 щелчка, но напруга на клемы не идёт.
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1955
апача пишет:
Так вытяжка включилась или отключилась?
Если вытяжка включилась, значит температура выше нормы и нагреватели не должны включаться.
Переходим в личку.
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
я под датчики электроплиту положил. как она нагрела не доходя 0,2 гр-щелчок, через ещё 0,1 -щелчок,при превышении на 0,2гр вытяжка включилась. плиту выключил. потом, как выше писал. сравнялась температура с заданной, первый щелчок - отключилась вытяжка. через 0,2 градуса ещё щелчок и через ещё 0,1 градус последний. значит релюхи работают, а на выводных клемах напряжения нет.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3451
апача пишет:
Выкинуть релюхи, контакты пригорели или закислились. У меня три года проработали, потом так же после зимы, отказались. Выкинул, припаял от компьютерного бесперебойника, пока полет нормальный. Но на будущее хочу установить твердотельные реле, они во много раз надежнее.
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
Роман Василич пишет:
апача пишет:
Выкинуть релюхи, контакты пригорели или закислились. У меня три года проработали, потом так же после зимы, отказались. Выкинул, припаял от компьютерного бесперебойника, пока полет нормальный. Но на будущее хочу установить твердотельные реле, они во много разнадежнее.
дак срабатывают они как по госту. контакты значит в норме. разъёмы наверное окислились?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3451
апача пишет:
На управление напряжение подается, срабатывает катушка, клацает, но цепь не замыкается. Разъем вряд ли окислится, там пайка надежная.
10.03.2010 - 16:05
: 21469
апача пишет:
доброго дня, может кто сталкивался? включил инкубатор после зимы, нет напряжения на обоих выходах нагревателей. остальное всё в норме. может в настройках дело? или релюшки залипли? стоит ли разобрать,что нибудь зачистить?
Аналогичная ситуация. Поменяла тэн - все заработало.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3451
Ираида Иннокентьевна пишет:
Не та ситуация.
апача пишет:
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
надо проверять все соединения и винтовые и клеммы- где нибудь "искра" найдется.....
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3451
Владислав Владимирович пишет:
Я вас умоляю laugh Какие соединения? Какая искра? По моему всё предельно ясно. Если реле срабатывает, но цепь не замыкается, знач контакты накрылись, реле в мусорку. Для уверенности можно проверить напряжение перед реле, то есть до контактов.
14.05.2015 - 16:32
: 1955
Для начала надо исключить обрыв, перегорание печатной дорожки идущей к контактам реле, плохую пайку. А потом уже реле в мусорку.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Тен по вай-фай с прибором сединен ?? обычно - проводами, и они как то соединяются ...и стенами и с прибором, а если где окисилилось - пусть реле общелкается....но тольку то ноль? тен на 220 - что пробником по цепи не пройти ? если ДО реле - доходит - то реле смотрите, если и на реле нет - то раньше смотреть - может предохранитель.... dntknw
ps а умолять меня не надо - я НЕ умолим.... lol бываю hi
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
ребята, прям выхода на болтах,к которым провода прикручиваются,тыкаю(22-24). но рядом такие же болтики на сигналку , увлажнитель, светятся(пробник-отвертка).
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3451
Колпаков Юрий Павлович пишет:
А я о чем писал?
При чем вайфай?
апача пишет:
Тыкните где предохранитель
Вы ХМ-18 вообще видели? И что у него в нутри?
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
сработка реле есть, наверное сперва после реле проверить.
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
От розетки идти надо - Тыкните где предохранитель...
да это сарказм,как я понял. hi
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3451
апача пишет:
Еще раз повторюсь.... Реле щелкает, значит электромагнит срабатывает. Если до реле есть 220, а после нет, значит контакты в нем пригорели или окислились.
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста xm-18 это ПИД-регулятор или нет? А то закралось мутное сомнение , что ПИДом не пахнет.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3451
alewka-76 пишет:
Неа, непахнет hi
14.05.2015 - 16:32
: 1955
alewka-76 пишет:
Пародия на ПИД. Один канал отключается чуть раньше и мощность нагревателей уменьшается на 50%. Второй отключает полностью. Это 3-х позиционное регулирование.
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
Я так и думал. Спасибо!
: Кокшетау
29.04.2015 - 21:15
: 4
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста инкубирую гусинное яйцо в китайском инкубаторе на 1000 яиц. Установил в него ВИТ 2 он показывает температуру 37. Влажность 32, а контроллер хм18 дэ показывает температуру 37.7 влажность 65! 4 день инкубаций!
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
РустемКЗ пишет:
без увлажнения вообще, 30% бывает. скорее датчик контроллера точнее. а Темп проверить ртутным домашним термометром можно. одно условие, ДВЕРЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ. чтоб тены в обычном режиме работали. он показывает максимальную температуру, а при открытии тены подкинут её. в отверстие для вентиляции засунь стряхнутый, на 5-10 мин.
: Кокшетау
29.04.2015 - 21:15
: 4
без увлажнения вообще, 30% бывает. скорее датчик контроллера точнее. а Темп проверить ртутным домашним термометром можно. одно условие, ДВЕРЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ. чтоб тены в обычном режиме работали. он показывает максимальную температуру, а при открытии тены подкинут её. в отверстие для вентиляции засунь стряхнутый, на 5-10 мин. Установил как Вы и посоветовали, отлично! Получается гигрометр врет((((!?
Россия.
: Белгородская обл. пос. Борисовка
18.04.2015 - 11:22
: 808
РустемКЗ пишет:
В смысле, по влажному термометру 32?
: Кокшетау
29.04.2015 - 21:15
: 4
Владимир КИП пишет:
РустемКЗ пишет:
да
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
РустемКЗ пишет:
да[/quote]
тогда это не влажность , а показания увлажненного термометра. На самом ВИТ-2 есть таблица вычисления влажности.
: Магадан
26.03.2017 - 13:47
Форумчане,подскажите производителя КАЧЕСТВЕННОГО XM-18(XM-18D;G) ,с PID регулированием,вообще такие есть на Алиэкспрессе,или нужно искать на сайте Алибаба??? Вариантов куча:Feilong;Weigian;Dulong;Huatuo;Alex и др. не хотелось бы купить кустарщину!
26.03.2017 - 21:54
Добрый вечер!Подскажите,есть такая проблема на XM-18.Полтора дня работает,а потом прочерки и тишина.Сбрасывается кнопкой " ОК".Может у кого была такая фишка?
