И опять об контроллере ХМ18. Страница 8 из 26
773 сообщения
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1956
ПВС пишет:
Добрый день! Нужна электрическая схема ХМ18, где ее можно раздобыть? Пришел с китая прибор весь поломанный и молчит как партизан!
Схему вряд ли найдете. Смотрите визуально, что поломано и меняйте, трещинки на дорожках пропаяйте.
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
Роман Василич пишет:
ПВС пишет:
Обменять его.
Если сами не разбирётес или не найдёте мастера по месту, то Можете выслать ко мне,отремонтирую.
Если что пишите в личку
10.03.2010 - 16:05
: 21634
Ребята, у меня возникла проблема с переворотом. В режиме F7 каждый раз показывает разные значения, то 6, потом 0, потом 1. Пытаюсь стрелками изменить значение - не реагирует.Что это? И не могу кнопками вручную сделать переворот. Не реагирует никак. Хотя сами кнопки рабочие, потому что переустанавливала заводские настройки, что-то там меняла - кнопки рабочие. А вот на переворот не реагируют, и в режиме F7 тоже не реагируют. В прошлом году все было нормально, а тут включила - и такая беда. А я уже и забыла как с ним обращаться надо. Едва инструкцию нашла, скачала.
10.03.2010 - 16:05
: 21634
А еще возникла проблема с калибровкой датчика влажности. Какое отклонение надо выставить, если в инкубаторе влажность 75, а на табло 65. Мне поставить +10 или -10 ?. Помогите бабушке, плиз!!!!!
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Ираида Иннокентьевна пишет:
Ребята, у меня возникла проблема с переворотом. В режиме F7 каждый раз показывает разные значения, то 6, потом 0, потом 1. .
F7 это счетчик прошедших поворотов. При отключении питания сбрасывается на ноль. Кнопками не изменяется.
Если фактическая влажность в инкубаторе 75%, то поставьте +10 и будет показывать 75
А вот почему он так врет — это вопрос.
10.03.2010 - 16:05
: 21634
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Спасибо большое за оперативный ответ!
Я его купила с рук в прошлом году, когда срочно понадобились дополнительные места для яиц. И у прежнего хозяина было выставлено маленькое значение влажности. Он пояснил, что на самом деле он показывает меньше, чем есть на самом деле. Но как я поняла, калибровку он не делал. А может и делал, но не правильно. Проверила - так и есть. Причем датчик поместила в инкубатор рядом с основным датчиком. Мой влагомер правильный, проверяла на омском Иртыше - показывает одинаково.
А как мне вручную сделать переворот? Не получается, может что-то не так делаю? Напишите порядок шагов (нажимания кнопок), пожалуйста!
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Режим ручного управления: Нажмите кнопку (стрелка вверх), через 2 секунды контроллер
перейдет в режим ручного управления механизмом переворота яиц. Переворот в ручном
режиме осуществляется кнопками (стрелка вниз, стрелка вверх). А вот как перевести в автоматический режим в инструкции не нашел.
10.03.2010 - 16:05
: 21634
Спасибо большое!
22.02.2017 - 22:18
: 5
Доброго времени Всем.Никто не сталкивался с такими цифрами на контроллере?Cброс на заводские двумя кнопками не помогает. Не могу вернуть вместо нолей -требуемые параметры т.е.установленные значения.
https://fermer.ru/files/v2/forum/238795/snapshot20170222.jpg
10.03.2010 - 16:05
: 21634
salapayski28 пишет:
Там надо кнопки подольше подержать нажатыми, пока не запищит, и еще пару секунд Я держала до 7 секунд, пока вернулись настройки. Если не получится - вручную завести.
22.02.2017 - 22:18
: 5
На заводские то он сбрасываеся ,что подтверждается писком и изменением параметров.
10.03.2010 - 16:05
: 21634
salapayski28 пишет:
Тогда они должны отобразиться в на нижнем табло. Если нет - установите сами вручную свои настройки. Инструкция есть?
22.02.2017 - 22:18
: 5
В этом и проблема ,что не отображается ничего кроме нулей.Это произошло при удержании кнопок на сброс .
: Таганрог
31.03.2014 - 21:24
: 67
salapayski28 пишет:
У Вас показывает дни инкубации и кол-во переворотов.в меню F5 выставить 1.Будет показывать темп. и влажность.
22.02.2017 - 22:18
: 5
Евгений 161rus пишет:
salapayski28 пишет:
Спасибо Евгений дело было в параметре F5 dri . А блокировка те когда на табло прочерки происходит, если при включении инкубатора удерживается кнопка ОК.
25.02.2017 - 20:17
: 10
Здравствуйте фермеры. Как увеличить время переворота с 180 секунд на 2000 секунд , на ХМ18?
Россия.
: Белгородская обл. пос. Борисовка
18.04.2015 - 11:22
: 808
Слава Україні пишет:
Поставить концевики.
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Инструкцию почитай.
25.02.2017 - 20:17
: 10
Владимир КИП пишет:
1.Владимир,дело не в концовиках.
Они есть.
Нужно время исчислять не в секундах а в минутах.
А он запрограмированн на секунды,999 секунд... и всё (16 минут и 45 секунд) , а мне нужно 30 минут работы.
Заходил в меню настроек и (P) и(F)и(d), нету там ничего.
2.Русский знаю. Сам Русских кровей, но живу в Украине и Её люблю.(НЕТ ПОЛИТИЧЕСКИМ ТЕМАМ).
10.03.2010 - 16:05
: 21634
Извините, этот параметр запрограммирован именно на минуты. Стандарт - 90 минут. На секунды запрограммировано время самого движения лотков в другое положение - 120 секунд стандарт для плавного поворота.
25.02.2017 - 20:17
: 10
В том и дело что 120 секунд, а придел 999 секунд,а мне нужно 2000 секунд.
Снимаю вопрос с повестки дня, разберусь сам с прошивкой ХМ18 .
10.03.2010 - 16:05
: 21634
по инструкции параметр F1 - временной интервал между переворотами. Измеряется в минутах.
параметр F2 - время движения лотков во время переворота - измеряется в секундах.
instrukciyakkitayskomuinkubatoruna528yaicxm18.pdf
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
по инструкции
Где вы раньше были laugh Я с китайского переводил wacko2 В сети не смог на русском найти.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Владимир КИП пишет:
Они есть.
В том то и дело , длительность поворота максимум 999 секунд, концевики а выхода 17 и18 ставите релюшки на самоподхват, и отключать их будкт концевой выключатель.
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Во-первых: вряд ли производитель оставил возможность считать прошивку и разбираться с ней. Придется заново писать программу.
Во-вторых: вывести число 2000 на трехзначный индикатор не возможно.
В-третьих: что мешает купить за 200 грив. таймер ТМ-2 украинского производства и поставить на инкубатор? Там и секунды и минуты и часы. Ну или сделать самому, если разбираешься в прошивках.
Зачем лезть в ХМ-18?
25.02.2017 - 20:17
: 10
Владимир КИП пишет:
Владимир КИП пишет:
Они есть.
САМОПОДХВАТ? Ай батенька,Вы правы.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Владимир КИП пишет:
Владимир КИП пишет:
Они есть.
Все просто как дважды -два.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Зачем огород городить?
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Владимир КИП пишет:
Как один из вариантов. Почему бы и нет? Можно и два реле, только не с самоподхватом, а с самоблокировкой.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Владимир КИП пишет:
Эту схему и так. и так называют, можно еще найти пару названий.
