И опять об контроллере ХМ18. Страница 7 из 26
773 сообщения
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1956
MSSSAN пишет:
.Зато я сделал теперь универсальное реле ,начнёт залипать снял и поставил другое без разбора за пару минут . clap
Александр, а не пробовал твердотельное реле поставить вместо автомобильного?
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
В топку эти реле.Повторюсь.Реле в данном контроллере это слабое место!
Паяем симмисторный ключ или твердотельное реле втыкаем и будет счастье.
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Колпаков Юрий Павлович пишет:
У меня оно стоит уже после реле контактного ,это для пробы я поставил .А так и без него уже второй день работает хорошо и это реле стоит копейки ,да и честно сказать у меня их штук 10 есть .А вот твердотельное не дешёвое и греется .
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Да, твердотелки дороговато, но можно оптосимистор (МОС3063) и симистор (ВТ139, на радиаторе), на много дешевле.
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Мне бы Ваши мозги ,а так в электроники я не сселён и мне это не о чём не говорит ,жаль . huh
14.05.2015 - 16:32
: 1956
ВТ139-600 практически то же, что и твердотельное реле в миниатюре (16А, 600В), а МОС3063 гальваническая развязка между регулятором и сетью.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
MSSSAN пишет:
Пропустил через твердотельное рели
Тоже есть такая проблема. Одно из реле нагрева залипать стало. Хотел спросить. Откуда твердотельное выдрали? В продаже у нас не смог найти.
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Роман Василич пишет:
От туда же где и ХМ-18 брал с Китая на Али .
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
MSSSAN пишет:
Ссылкой не поделитесь? А то незнаю как в поисковик забить. Или название его точное.
14.05.2015 - 16:32
: 1956
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-SSR-40AA-40A-Solid-State-Relay-Modul...
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Если на прямую в сам ХМ-18 то такое https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Promotion-New-Solid-State-R... там на 12 вольт постоянного тока ,а если как я сделал через автомобильную релюшку то как Колпаков Юрий Павловичь ссылку дал ,там на переменный ток yes3
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
MSSSAN пишет:
Премного благодарен thank_you
10.02.2017 - 18:53
: 2
При включении на индикаторах нули, через секунду - прочерки. В настройки заходит. В чем может быть проблема?
Россия.
: Белгородская обл. пос. Борисовка
18.04.2015 - 11:22
: 808
Контроллер заблокировался.
1- Нажать ОК 2-5 сек чтоб показал ПП
2- Ввести 111 затем нажать ОК
3- Д1 изменить первый параметр : -01
Затем нажать ОК
4- Д2 не нужно менять просто нажать ОК
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Владимир, а откуда у вас эта информация, в инструкции этого нет. Есть возврат к заводским настройкам. Если контроллер заблокирован пользователем от несанкционированного вмешательства посторонних, то показывать температуру и влажность он должен, не дает только менять параметры. И при возврате к заводским настройкам снимается и блокировка.
Что он показывает при отсутствии или неисправности датчиков?
И как он показывает букву "Д" — Д1, Д2? ( чисто технический интерес для общего развития)
Может все таки d1, d2.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Юрий попросил помощь, я поделился информацией которой владею. В этом случае возврат к заводским настройкам не поможет.
: Бурундай
12.07.2016 - 17:06
: 108
Владимир КИП пишет:
Владимир КИП. Но ни на один из трех вопросов вы так и не ответили.
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Владимир КИП пишет:
Владимир! Пожалуйста поделитесь и со мной информацией — где можно скачать инструкцию на ХМ-18 в которой будет и про пароль и про параметры Д1 и Д2. Очень нужно.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Владимир КИП пишет:
Просто мне попался очень общительный продавец.
14.05.2015 - 16:32
: 1956
ООООО! Общительные продавцы много могут рассказать про товар, что бы его продать. А вы проделывали на своем ХМ-18 то о чем писали?
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
У одного из моих клиентов заблокировался контроллер, по телефону он мне объяснил что и как. Я связался с продавцом, продавец тут же откликнулся , мой клиент доволен.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
ВованСидорыч пишет:
Владимир КИП пишет:
А по моему ты гонишь.
Каждому свое.
10.02.2017 - 18:53
: 2
Владимир КИП пишет:
Затем нажать ОК
Спасибо за помощь! Помогло, прибор работает
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Юра Шипило пишет:
Владимир КИП пишет:
Затем нажать ОК
Рад помочь.
Кыргызстан
: с.Казaрман
01.08.2012 - 09:17
: 14
Помогите пожалуйста. У меня на инкубаторе контролер вместо температуры и влажности показывает знаки "- - -", но остальные кнопки работают, т.е. можно регулировать. Датчики проверил, все работают. В чем может быть проблема? Может ли вылетит прошивка ?Контролер2, 1
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Ruslan123 пишет:
Помогите пожалуйста. У меня на инкубаторе контролер вместо температуры и влажности показывает знаки "- - -", но остальные кнопки работают, т.е. можно регулировать. Датчики проверил, все работают. В чем может быть проблема? Может ли вылетит прошивка ?[изображение][изображение], [изображение]
Читайте выше.
Кыргызстан
: с.Казaрман
01.08.2012 - 09:17
: 14
10.12.2014 - 10:12
: 182
Добрый день! Нужна электрическая схема ХМ18, где ее можно раздобыть? Пришел с китая прибор весь поломанный и молчит как партизан!
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
ПВС пишет:
Обменять его.
10.12.2014 - 10:12
: 182
ПВС пишет:
Обменять его.
Поздно, купил год назад, а добрался до него только сейчас!
