Как минимум для начала нужно разобрать контроллер.Замерить питающие напряжения.Вполне возможно проблема вызвана пульсациями.
Вообщем нужен ремонт.Не в настройках контроллера дело.
Сколько он протянет во влажной и теплой среде?
Это датчик для бытовых (комнатных) копеечных метеостанций, который выкинуть после того как села батарейка не жалко.
давно приобрёл такой контроллер в китае (скорее всего аналог)
установил его в инкубатор, проработал он двое суток, на утро пришёл инкубатор затих (даже остыл)
контроллер показывает одни минуса на всех индикаторах ,но на программирование функций выходит и не работает
очень похоже что слетела прошивка с процессора
может кто посоветует как исправить (либо поделится прошивкой)
тоже интересует эта ситуация, может кто сталкивался ? в общем дела такие: пришел контроллер, все подключил согласно инструкции, включаю питание, он начинает безперерывно пикать (сигнализацию отключаю в ручную), нагревает до 36.5 и потом всё сбрасывает начинает опять пищать и температуру показывает 40.5 хотя там нет столько-остужаешь термодатчик - он опять начинает работать и всё опять повторяется. пробовал уже и датчик калибровать и настройки менять- ВСЁ сбрасывает на 36.5. может прошивка или куда копать ? прошу сильно не пинать и не ругаться-я в этом деле новичёк ))
А с какой инструкцией он пришел? Просто они бывают и на 110 вольт... эти ребята могут не то впихнуть.
Не могу понять как отключить автоматический переворот. Через два дня надо переходить на стоп поворота, а я ничего не придумал кроме обнуления параметров переворота. Поделитесь, кто знает.
в настройках F1,F2 где выставляется время через сколько минут поворот и время работы двигателя ставите нули, и все стоит. Правда если соберетесь вручную повернуть, то не получится пока не внесете в настройках время больше 0.
Мой вариант таков.... Настройки никакие не меняю. Ставлю лотки в горизонтальное положение (надеюсь ненужно объяснять как) Затем просто отключаю установленным в цепь переворота выключателем.
А с какой инструкцией он пришел? Просто они бывают и на 110 вольт... эти ребята могут не то впихнуть.[/quo
На радиолюбительском сайте даже есть его фото. Не каждый водитель может устранить даже мелкую поломку в своем авто. Так и радиолюбитель в инкубаторе.
умный ответ ! правильно, каждый водитель может иногда НЕ устранить даже мелкую поломку в своем авто, а обратится за помощью к специалисту ))) просто тут (в данной ситуации с контроллером) даже незнаю с какой стороны к нему подойти (чтоб не испортить окончательно)))) а про R9UB ответ правильный
Ну почему сразу контроллер. Начинать поиск неисправности нужно с блока питания.
И проверить пайки по всей плате. Попробуйте подать 12 вольт с другого источника. От аккумулятора пробовали?
Не знаю какой там датчик температуры, но если сопротивление, то нестабильность напряжения приводит к изменению показаний.
так то оно так. просто у вас 1 категория. это своего рода гуру в радиолюбительстве
Колпаков Юрий Павлович пишет:
ex UA6PEC
ах вот оно что ))) приветствую коллега. я уж более 20 как забросил. многие поуходили после того как лаповок и кудрявцев отодвинулись на задворки, а самым шиком стали покупные японческие трансиверы ((((
пробовал и от 12 вольт, песня таже(((
ex UA6PEC
Попробуйте параллельно с датчиком температуры подключить вольтметр. Нагревайте датчик и смотрите за показаниями вольтметра, особенно когда реле начнут щелкать и температура прыгать. А температуру установите примерно 25°С.
ex UA6PEC
Приветствую. в том то и дело, что с появлением японских трансиверов нужда в конструировании и более глубоком вникании к сожалению отпала и со временем все равно что то забывается, а теперь и времени сильно нет на уделение большего внимания в этом направлении ( вот и приходится прибегать к "помощи зала"))) то что можно было проверить я конечно же проверил, вот и стал грешить на прошивку т.к у товарища при включении XM-18 два раза пикает и переходит в рабочий режим, а у меня он пищит постоянно (кнопка отключения помогает ненадолго). вот как то так )))
та отож ( очень печально
Ден42 пишет:
а вот это очень правильно. я никогда не стыжусь спрашивать даже в тех областях, где казалось бы все знаю - а вдруг подкинут новую идейку, а вдруг по запарке что упустил
просто вы меня убили вопросом:"какому специалисту лучше показать (телемастер или ещё кто)?" )))
И еще, где то проскальзывала информация, что дуть на воду, это плагиат. Этот инк 1986 го года производства, так, что ни что не ново, просто с появлением новых девайсов все совершенствуется. С уважением.
А выходит что не на контактах 9-10, как выключателя, нет ничего. Таки на контактах 15-20 нет тоже нихрена!!!
Георгий Кузьмич! Нашел сейчас, это на ХМ-16 выводы 9 и 10 задействованы на включение освещения, А в ХМ-18 они уже пустые. А звонок (на 220 вольт) подключается к выводам 15 и 20, но наверно надо в настройках что-то выставлять. Кто-то писал, сейчас уже и не найду кто, что у него на 20 вывод провод не был припаян. Судя по фото вывод 20 задействован.
20 контакт вообще не выведен. кто-нибудь знает, как его подключить???
Вывод 20 вообще ни куда не идет, просто контактная площадка и все, ни какая дорожка от нее ни куда не идет. Вывел два провода от светодиода аларм, попробую через оптопару, когда руки дойдут.
Вам удалось подключить звонок (на 220 вольт) подключается к выводам 15 и 20?? подскажите, как подключить!
Всем привет !Я не очень остался довольным контроллером ХМ-18.Прошлой весной я его установил на инкубатор ,прошёл месяц и продувка перестала работать ,не стал он просто программироваться на продувку . К концу июня перестало работать реле первого тэна ,чуть не погубил весь вывод ,хорошо что лето и тепло было .
Сегодня решил сделать ревизию ,снял реле и раскрыл его и ужаснулся . Там внутри всё ржавое и это оно ещё запаянное ,в него не поступает воздух ,получается его запаяли ржавым или мокрым .
Вместо их реле поставил с автомобиля релюшку и всё заработало . Пропустил через твердотельное рели и всё работает как часы ,между прочим релюшку снял с авто 1990 г и она была без ржавчинки .Фото прилагаю .
К вам одни вопросы ?
Я покупал и не раз, и всегда перед УСТАНОВКОЙ и вскрываю.... и проверяю... и никогда там РЖИ не было.
Правильно написал LexaLexa это реле,а не сам ХМ-18, внутри релюхи страшная ржавчина ,на фото всё не передать и к тому я ещё фотографировал после его прочистки думал востановить .Его не так просто разобрать ,оно всё запаяно ,пришлось по кругу пластик пропиливать . Вот такие там релюшки ,всех предупреждаю. Мне что-то после этого боязно ХМ-18 покупать ,хотя комплектующие в наличии есть .
Да ерунда все...ну попала партия реле гдето под дождь как пример, не будут же ее выкидывать,установили и продали, не все же они такие это просто человеку ,,повезло,,. У нас тоже такое запросто может быть. Мой хм16 как часы работает а это одно и тоже...
не все же они такие это просто человеку ,,повезло,, . У нас тоже такое запросто может быть
Согласен ,у меня авто Китайское было и пять лет я на нём отездил и не чего не раз не ремонтировал .Зато я сделал теперь универсальное реле ,начнёт залипать снял и поставил другое без разбора за пару минут .
пробовал подключать от 12в, таже песня((
Варианта два в вашем случае.Отправлять в ремонт или назад к китайцам.
Похоже на DHT11 по описанию...
контроллер на 220в
Любой радио-телемастер более менее разбирающийся сможет вам помочь.
простите Денис, а что это за буковки в вашей подписи R9UB?
Радиолюбительский позывной, похоже.
Если бы это был позывной радиолюбительский, он бы таких вопросов не задавал на форуме
ex UA6PEC
Ок. Спасибо. Попробую.
Panagov 07 Тема про ХМ-18 а не про "потроха" вашего инкубатора.
Исправлено.
Да он имеет ввиду ржавчину не в ХМ18 а в релюшке...внутри релюшки, само реле установлено ржавое...проблема комплектующих...
