И опять об контроллере ХМ18. Страница 26 из 26
773 сообщения
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Владислав Владимирович пишет:
А то , что только при установке вентилятора в разы большей мощности привелО к проблемам - это фикция....
Какой в разы большей мощность? Канал управления вентилятором рассчитан на 1 ампер, то есть 220 ватт максимум, а учитывая индуктивный характер нагрузки, то в разы меньше. Не путайте вентилятор проветривания с основным вентилятором инкубатора.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Тут и путать нечего....проблемы начались только после!!!!! - повторю - ПОСЛЕ- установки вентилятора БОЛЬШЕЙ мощности....и искать причину где то ещё - нет оснований.....
К тому же = если как ВЫ говорите мощность несущественна - то и сбоя бы НЕ происходило.....ведь нет ни искрения ни причин для него??
Рубль пролетел мимо...пока искали 5 копеек в чужом глазу??
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
У ХМ 18 го - есть клеммы резервного питания - подключите бесперебойник и проблема обнуления не будет возникать при включении вентилятора...любой мощности...это уже проходили и в этой теме то же...неоднократно причем!
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
В том то и дело что пробовал. Это первое что посоветовали. Не помогло. Скорее всего все же дело в самой релюхе. Я ее полностью выпаял, надо будет расковырять посмотреть что там внутри. Был уже опыт разборки отказавших релюх с нагрева. Так там был сплошной кошмар.
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Подключение вентилятора большей мощности привело к тому, что слабые контакты стали подгорать.
И появилось искрение. А искра - это мощный источник помех, приводящий к сбоям в электронной аппаратуре. Пора бы это знать. Не зря ведь придумали искрогасящие цепочки и ставят их параллельно контактам реле. Мощность нагревателей в любом инкубаторе существенно больше мощности вентилятора проветривания, но их включение не приводит к сбоям. Значит причина не в мощности, а в чем -то другом. В чем? Попробуйте угадать с одного раза.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Ребята. В любом случае вопрос закрыт. Яж написал что после замены реле этого вентилятора на твердртельное проблема исчезла. Значит там и была собака зарыта. Так смысл теперь спорить?
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Ну если ВЫ - НЕ видите разницы между нагрузкой - НАгревателем.....и нагрузкой двигателем - у которого потребляемый ток в момент запуска и в рабочем режиме отличается в РАЗЫ - то о чем говорить.....
ВЫ прочтите хотя бы слова ТС - о том что сбой происходил именно в момент запуска вентилятора!!!! а не в момент включения нагревателей.....
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Роман Василич пишет:
Так ведь остались те, кто в это не верит и продолжает настаивать на своей единственно верной версии. А скорее всего просто троллит от нечего делать.
Это сообщение будет удалено автоматически 08-04-2021 в 9:34:41
Да и Вы мало чем отличаетесь от описываемых некоторых.....особенно когда сравнивать эл.двигатель с теном пытаетесь.....
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
ВованСидорыч пишет:
Вот действительно врешь и не краснеешь. Не сравнивал Юрий Павлович двигатель с тэном, он сравнивал их мощности. А мощность она и в Африке мощность. Вопрос на засыпку, можно сравнить мощность лошади с мощьностью тэна и будет ли это сравнение лошади с тэном?
Это сообщение будет удалено автоматически 08-04-2021 в 20:27:11
В суфлёры подались?? - или подхалимы?
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Ну хватит врать. Я четко написал, что Мощность вентилятора 10-20 ватт, при пуске это максимум 200 ватт. В 10 раз, взял по максимуму.Ну да для индуктивной нагрузки правильно писать ВА, а для активной ВАТТ, но сути это не меняет. А если не знаешь какая связь между током и мощностью, то действительно говорить не о чем. [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 08-04-2021 в 19:41:24
Я не о том КАК писать.....а о том что такие нагрузки не стоит сравнивать.....так что перевирать у Вас неплохо выходит тоже.....
А тот факт что проблема появилась именно в момент включения вентилятора - это вообще можно в расчеты не брать....особенно "гениям" электроники.....
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
ВованСидорыч пишет:
Владислав, завидуешь, что этот гений электроники, по краткому описанию проблемы, именно этот факт взял во внимание и одной из двух причин указал искрение контактов. А что ценного в твоих комментариях? Переливание воды из пустого в порожнее и обсуждение других.
Извини что на ты, на Вы только к тем, кого уважаю.
Это сообщение будет удалено автоматически 09-04-2021 в 8:21:08
Так это ты завидуешь....
А Я все реле сразу же выпаиваю и заменяю...без поисков советов гениев....не нравится мне их надежность ещё со времен занятий в радиокружке в школе....(хотя и убрать искрение легко RC цепочкой)
: новосибирская обл. г карасук
02.08.2010 - 18:38
: 53
Serge пишет:
А при сбросе к заводским калибровка не обнуляется?
Обнуляется.
В общем то что могли всё перепробовали. Ничего не помогает. Может он там чего неправильно делает. В общем заберу на днях домой займусь. Потом напишу что да как.
При искрении контакта вентилятора при вкл/откл можно применить искрогасящую цепь, это конденсатор 0,01...0,1 мкФ (рабочее напряжение не менее 400В) и резистор 39...68 Ом на 2...5 вт соединеные последовательно и эта цепь далее подключается паралельно контактам вкл/откл вентилятора. В качестве примера можно посмотреть даташит на симистор BTA16-600 и оптрон MOC3061 где приводтся пример их включения, там искрогасящая цепочка подключена паралельно симистору. Для слабого искрения это работает, для сильного искрения не испытывал, но можно попробовать.
какая искра в симисторе? Снабер эта цепочка называется.И не для искры она ставится.Не вводите народ в заблуждение
14.05.2015 - 16:32
: 1956
prokop29 пишет:
Да, снабер (последовательно соединенные конденсатор и резистор в одном корпусе) гасит напряжение самоиндукции при отключении индуктивной нагрузки и защищает коммутационный прибор от пробоя повышенным напряжением. Были случаи когда прошивало конденсатор снабера, который был на 400 вольт и выгорал резистор , по этому желательно ставить конденсатор на 630 вольт. Такая же роль и у диода, подключаемого в обратном направлении параллельно обмотке реле в цепи постоянного тока. Снабер, подключенный параллельно контактам реле- это всё таки искрогасящая цепочка. Искрогасящая цепочка параллельно симистору-это конечно нонсенс, но назовите эту же цепочку снабером и это уже защитник симистора от пробоя. Вот такой вот парадокс "Как вы яхту назовёте, так она и поплывет".
30.03.2022 - 09:04
: 2
Прошу подсказать. Кантролер ХМ 18 после зимы запустил инкубатор 2 дня в холостую полет нормальный. На 3 день показания температуры ХМ18 и техметра тм2 начали разница на1-1,3 градуса. Вопрос может ли датчик ХМ18 показывать некоректно.
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Александр072 пишет:
показания температуры ХМ18 и техметра тм2 начали разница на1-1,3 градуса. Вопрос может ли датчик ХМ18 показывать некоректн.
А техметр - это цифровой ТМ-2? проблема решается просто: оба датчика - от ХМ-18 и от ТМ-2 подмышку или под язык и градусник туда же и будет понятно кто врёт. А можно оба датчика и градусник в теплую воду. У ТМ-2 могли батарейки подсесть.
30.03.2022 - 09:04
: 2
Батарейки новые ,подмышку не получится все установлено так что к нему не подлесть .А снимать вытаскивать долго . Сегодня возьму психометр Вит 2 и проверю.
04.06.2016 - 15:29
: 3
Здравствуйте столкнулся с проблемой на xm 18 при нажатии set и кнопки вниз не входит в настройки поворота. Отдельно кнопки работают как set так и кнопка вниз и в ручном режиме поворотный механизм работает штатно. Кто то сталкивался с таким?
14.05.2015 - 16:32
: 1956
А при нажатии set и кнопки вверх выходит на параметр "Р"? Сброс к заводским настройкам пробовали?
04.06.2016 - 15:29
: 3
При нажатии set и вверх выходит на параметры p там всё хорошо. Сброс сделал не помогло. Этот инкубатор у меня стоял 2 года до этого всё работала. Ещё заметил когда пищит тревога в это время нажимаю на set и кнопку вниз писк ускоряется. Ни как не пойму что с ним.
: Хотьково
18.06.2023 - 14:40
: 5
Добрый вечер. Прочитала почти всю тему, в поисках ответа. С хм такая проблема:Дано: хм 18, на 15/16 подключен компьютерный вентилятор для охлаждения через понижайку. С первого раза, как подключили, вентилятор крутит не переставая, на настройки никак не реагирует, просто крутит постоянно на одной скорости. Всё остальное работает отлично. Верно ли я понимаю, что скорее всего проблема с реле внутри?
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Iiri-di пишет:
А что у вас установлено в параметре Р2? Установите 38,2.
: Хотьково
18.06.2023 - 14:40
: 5
Здравствуйте. Стоит 38,1. Уже не знаю, что и думать ( попробую уже на днях, запустили инкубатор. Придётся вентиль включать через таймер с умной розеткой, если адекватно не заработает.
