И опять об контроллере ХМ18. Страница 19 из 26
773 сообщения
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Валерий Морозов 1 пишет:
А напряжение на нагрузке какое было? Для 1500 вт не менее 1,5 мм диаметр жилы должен был бы быть при 220 вольтах.
Нагрузка 500 ватт была ,там 1500 страшно просто цеплять ,от него проводки идут ну точно не 1,5 мм диаметра ,для него и 500 ватт много оказалось .
Россия.
: Белгородская обл. пос. Борисовка
18.04.2015 - 11:22
: 808
MSSSAN пишет:
Для этого ставится твердотельное или промежуточное реле.
01.03.2018 - 21:14
: 178
Кто теперь точно установит причину возгорания. Одно то что воспламеняющийся корпус там, уже всё удовольствие от этого контроллера сводит на нет.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
на всякие пожарные случаи.
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1956
А при какой температуре загорается пластмасса? Градусов 400?? При такой температуре (даже при более низкой) сначала все пайки расплавятся, не говоря уже о деталях и он просто перестанет работать.. И что может создать такую температуру внутри маленького регулятора?
01.03.2018 - 21:14
: 178
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Всё что угодно может создать воспламенение. Например корпус реле. Тот же клей из клеевого пистолета, который популярен при монтаже, зачастую загорается при при сгорании дорожки. и так далее. Из искры возгорается пламя. И возгорается как правило там где и не ждёшь. Тем более закрытый наглухо корпус не имеет никакого охлаждения. На работе однажды чуть не сгорели. Блок бесперебойника от компа так полыхнул, что стены все в саже были. У друзей рессивер спутниковый загорелся. Там то чему гореть? Оказывается нашлось. Возгорание могло вызвать повышенное напряжение. Да мало ли. Вот Владимир КИП абсолютно прав. Если нельзя предусмотреть значит нужно вовремя предупредить. Сигнализация особенно противопожарная это не роскошь а необходимость.
: Омск
26.07.2017 - 18:08
Сегодня переделал на твердотельное. вот куда припаял управляющие провода,может пригодится кому.https://fermer.ru/files/v2/forum/238795/20190129130832.jpg
https://fermer.ru/files/v2/forum/238795/20190129130715.jpg
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
alex-007 пишет:
Я немного дальше пошел. Провода так же припаял, но вывел их к тем же клемникам-болтикам, только предварительно силовые дорожки к ним оборвал.
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Роман Василич пишет:
Зачем ходить так далеко и обрывать дорожки, если есть 4 свободные клемы 9-12.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
А зачем они нужны, если ненужны? smile3
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Сегодня не нужны, а завтра вдруг понадобятся. Можно разрезать дорожку, идущую к обмотке реле (реле не выпаивается), с двух сторон от разреза припаять два проводочка и вывести на 9 и 10 клемы. Подключаете твердотельное реле, а к нему нагреватели. Либо ставите перемычку между 9-10 клемами и прибор возвращается к работе по родной схеме. Аналогично от второго реле на 11-12 выводы.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
А зачем его возвращать? Не вижу ни одной причины dntknw
14.05.2015 - 16:32
: 1956
А я одну причину вижу — твердотельное реле накрылось, а заменить нечем.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Так если родное еще раньше накрылось, какая разница? Да и всегда можно любое другое в экстренном случае подцепить.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Совершенно верно.
22.02.2018 - 17:57
: 6
Всем привет! Установил mx18 на свой инкубатор до этого был климат. Скажите у кого как держит температуру? У меня почти на градус разбег. Нагреет и по энерции перегрев идёт. Вентиляции вытяжки на шкафу нет только отверстия. И почему то у меня гестерезис не 0.1 а как минимум 0.2
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Ramik пишет:
Гистерезис 0.1 нужно выставлять в меню (Р) а инерционные заскоки по температуре из за неправильно подобранной мощности нагревателя.
: мичуринск
14.02.2015 - 18:15
Подскажите плиз.при включении хм 18 пишет O PL и ни как не убирается .что делать ??????
14.05.2015 - 16:32
: 1956
з@йка пишет:
А на каком из трех индикаторов пишет О и что на других индикаторах? Если не ошибаюсь, то ноль пишет когда проблема с цифровыми датчиками — обрыв, замыкание.
25.03.2019 - 19:35
Доброго времени суток. Будьте добры,у кого хм-18,подскажите какой резистор должен быть в кружочке на фото??( при транспортировке как-то отвалился) По логике должен быть 1002,но боюсь ошибиться. На просторах инета не нашел ни одной подсказки.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Дмитрий новичок. пишет:
аналогично R5. R6. и R7.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
xm 18s кто использует?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Ираида Иннокентьевна пишет:
Viktors27 пишет:
Виктор, смени аватарку! Ну ё-моё! Каждый раз смотрю и ужасаюсь. До инфаркта доведешь!
Это сообщение будет удалено автоматически 29-03-2019 в 12:22:36
а по делу?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
пришёл контроллер, показания разнятся
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Viktors27 пишет:
И будут разниться, так как невозможно сделать два абсолютно одинаковых датчика. Для этого в контроллере предусмотрена коррекция.
: Самарская область
21.07.2017 - 17:03
: 6
з@йка пишет:
у меня такой же случай, купили новый с алиэкспресс разобрал а там точно такой же случай
сломан резистор, итог одна кнопка не работает и настроить не возможно, видимо частый заводской брак
: Самарская область
21.07.2017 - 17:03
: 6
Отнес в мастерскую мне припаяли недостающий резистор R4, причем даже денег не взяли за работу, правда там работы 2 минуты, и о чудо теперь работает все как положено. Кстати резистор номиналом такой же как R5 R6
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
sergeijvm пишет:
R5.R6.R7 Это подтягивающие резисторы они и будут одной величины.
: ЗКО, Аксай
30.03.2019 - 07:30
Доброго времени суток!
Посмотрел все - просто КЛАСС!
Тоже пробую собрать свой инкубатор.
Я, конечно извиняюсь, но до меня не доходит как подключить вентилятор для перемешивания воздуха к хм-18. Подключил вентилятор, но я так понимаю этот вентилятор для вентиляции... А как и куда подключить основной вентилятор для перемешивания... Или я совсем не понимаю что собираюсь делать...
Заранее приношу свои извинения и свою благодарность...
Спасибо!
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Arken пишет:
Основной вентилятор подключается независимо от контроллера, и работает постоянно на протяжении всего периода инкубации.
