И опять об контроллере ХМ18. Страница 17 из 26
773 сообщения
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Юрий Пермь пишет:
д. Ака пишет:
Отличается от других XM 18 тем, что для каждого вида птицы у него отдельный режим.
это у всех хм18 есть
Нет такого. По крайней мере в моем.
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
д. Ака пишет:
Понятно, спасибо. Теперь попутный вопрос - если в режиме, например, "Гуси" изменить период ожидания поворота, это будет только для этого режима, или для всех? Т. е. для каждого режима можно вводить свои, или они общие?
ничего в этом режиме нельзя изменить, все включается в автомате
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
Юрий Пермь пишет:
А в каком режиме тогда можно изменять, например, продолжительность поворота или продолжительность продувки, ведь моторы или вентиляторы у всех разные?
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
в ручном режиме меняете, что хотите, настройки очень гибкие.
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
Т. е. если в ручном режиме изменить, например продолжительность продувки, то новое значение будет действительно для всех режимов без исключения?
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
д. Ака пишет:
нет, только для ручного.
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
Получается, если я поставлю на переворот мотор с маленьким числом оборотов и он не будет успевать за установленное по умолчанию время, например в режиме "Гуси", повернуть лотки на нужный угол, значит надо подбирать мотор под данный экземпляр ХМ? Или если с моим вентилятором не будет обеспечено нормальное проветривание инкубатора за установленный промежуток времени, подбирать вентилятор?
Нет, что-то тут не так.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
д. Ака пишет:
Не пойму, зачем вообще эти режимы. Все равно вних вшиты усредненные данные. Я пользуюсь только своими графиками основанными на своем опыте. По этому и все настройки выставляю сам такие какие мне нужно. А все эти режимы курыгусиутки считаю ненужными, тем более если их нельзя корректировать по своему усмотрению. Другое дело если выбрал режим, ввел нужные данные и он эти данные запомнил, что бы при переходе на другую птицу ненужно было снова забивать все данные, только переключение режимов.
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
Роман Василич пишет:
Беда в том, что те люди, которые будут пользоваться инкубатором, скорее всего не смогут что-то менять.
С настройками, мне кажется или я не догоняю, или....
Короче, приедет контроллер, буду разбираться. Не имея на руках самого блока, трудно даже вопросы нормально сформулировать.
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1956
д. Ака пишет:
А как определить, обеспечено нормальное проветривание или не обеспечено? Просчитать это очень сложно, так как нужно решить уравнение со многими неизвестными. Выставлять время , что называется "с потолка", или "на глазок"? Каждый день количество выделяемого углекислого газа увеличивается, а значит каждый день нужно пересчитывать и изменять время проветривания. А представьте, что вентилятор, по какой-то причине, сдох. Бывает ведь такое. Сигнализации на такой случай у вас нет. А если это произойдет вечером, да на последних днях инкубации, когда наибольшее выделении углекислого газа. За ночь инкубатор ни разу не проветрится и к утру содержание углекислого газа в несколько раз превысит допустимое значение. Да и утром вы можете не заметить, что проветривание не включается и уйдете по своим делам. И что тогда? Уж лучше старым проверенным способом — заслоночку вручную приоткрывать. Да, тоже "на глазок", зато надежнее и без сюрпризов в виде сгоревшего вентилятора.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Колпаков Юрий Павлович пишет:
К чему такие сложности. Достаточно раз в два три часа посредством вентилятора заменить весь объем воздуха в камере, вычислит первоклашка, зная объем камеры и производительность вентилятора. Но считаю минимальный постоянный воздухообмен независящий от вентилятора присутствовать должен что позволит избежать больших неприятностей в связи с кончиной вентилятора.
Сдохнуть может что угодно и результат будет не менее плачевен. То что инкубаторы становятся все более автономными, это не значит что они не нуждаются в контроле.
Ну тогда давайте вернемся в каменный век к фанерным коробкам с механическими терморегуляторами и танцами с бубном вокруг их.
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
Есть ряд косвенных признаков недостаточной вентиляции, при появлении которых необходима подстройка. Что касается отказа продувочного вентилятора, то на последних днях инкубации это гарантированный перегрев и орущая сигнализация, так что не заметить это достаточно трудно.
Но в данном случае я рассматриваю не аварийные режимы.
01.03.2018 - 21:14
: 178
Вы как дверь инкубатора открываете? Кнопку на брелке нажали и она автоматически открылась? И бубен рядом.
Ну Юрий Павлович! Ну генератор идей!!! clap Точно! Надо противоугонку на дверь поставить....мало ли чо... mail Бубен на сигналку... super
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Так у вас инкубатор, наверно, из картона и механический терморегулятор. И бубен рядом.
Ну к чему такой сарказм? Своими словами никого не хотел обидеть, просто привык называть вещи своими именами.
Странные у вас представления — если что-то вручную, то каменный век. Вы как дверь инкубатора открываете? Кнопку на брелке нажали и она автоматически открылась? Ах, вручную открываете. И это в век электроники и автоматики.
Нормальные представления. Если есть такая возможность, почему бы ею не пользоваться.Повторюсь...Зачем тогда вообще покупать такие дорогие контроллеры с множеством функций если их не использовать? По поводу кнопки на брелке....Если будет такая необходимость, воздействовать на что то дистанционно, почему бы и нет?
Юрий Павлович, ну вот зачем так говорить? Я вроде вас не подкалывал. Нормальный у меня инкубатор, на нормальном контроллере, хотя и задействованы все его функции, это не значит что я включил и забыл. Вся эта автоматика всего лиш облегчает процесс, делает его намного комфортнее, но по прежнему требует жесткого контроля, что бы небыло неприятностей из за того же безвременно почившего вентилятора или еще чего. Согласитесь, глупо отказываться от возможности которая у вас уже есть? Уже давно никто не заводит машину с рукоятки когда ее можно завести с того же вашего брелка с кнопкой hi
Россия.
: Белгородская обл. пос. Борисовка
18.04.2015 - 11:22
: 808
Можно и дистанционно.
14.05.2015 - 16:32
: 1956
В том-то и дело, что производитель добавляет в прибор новые функции, чтобы дороже продать. И ему пофигу, нужна это функция или нет, поможет она или в какой-то момент может навредить. Для производителя главное — прибыль. А люди ведутся на маркетинговый ход и покупают дорогие контроллеры. Почему на промышленных инкубаторах нет функции автоматического проветривания по времени? Может там конструкторы тупые? Или эта функция сто лет не нужна. Возможно это нужно в каких-то сушильных аппаратах или в чем-то подобном. В инкубаторе гораздо важнее иметь контроль за работой вентилятора и за работой поворота. Чего в китайских навороченных как раз и нет. Зато есть в наших БМИ-Ф-15. А кто хочет, тот пусть покупает навороченные контроллеры с множеством бесполезных функций. Я разве против.
04.02.2018 - 16:57
: 34
В том-то и дело, что производитель добавляет в прибор новые функции, чтобы дороже продать. И ему пофигу, нужна это функция или нет, поможет она или в какой-то момент может навредить. Для производителя главное — прибыль. А люди ведутся на маркетинговый ход и покупают дорогие контроллеры. Почему на промышленных инкубаторах нет функции автоматического проветривания по времени? Может там конструкторы тупые? Или эта функция сто лет не нужна. Гораздо важнее иметь контроль за работой вентилятора и за работой поворота. Чего в китайских навороченных как раз и нет. А кто хочет, тот пусть покупает навороченные контроллеры с множеством бесполезных функций. Я разве против.
НУ! Так какие не наворочены и не "тупые" контроллеры, да и ещё и не по высокой цене да как у мировых производителей инкубаторов... И где купить контролеры с импортных инкубаторов... их же на ОЛХ или на АЛИ не продают ... ТОЛЬКО ВОРОВАННЫЕ!
Скиньте нам ссылки на не ТУПЫЕ контролеры ....
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
За проветривание разговора нет. Охлаждаю и проветриваю как обычно открыванием дверей. Речь шла об элементарной вентиляци (воздухообмене). Об этом и писал выше
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Дмитро Україна пишет:
Даже если и найти, думаю ценник на них будет неподъемный для рядового птицевода или просто любителя.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Где то у вас же делают не плохие контроллеры серии "Климат" Судя по характеристикам очень даже привлекательны, и выбор широкий в зависимости от потребностей. Была бы возможность заказать в Казахстан, я приобрел бы себе, пересылка будет дороже стоить чем он сам. http://www.graviton.com.ua/ru/thermostats/klimat-4
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Роман Василич, а что мешает "минимальный постоянный воздухообмен" сделать нормальным, достаточным, и тогда свежий воздух будет в инкубаторе постоянно, а не раз в два-три часа. И не нужно городить огород с вентилятором, производить расчеты времени его работы. А если первоклашка ошибется в расчетах?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
В принципе ничего не мешает. Просто понаблюдениям пришел к выводу что при минимальном постоянном воздухообмене нагрев включается реже как следствие и температура ровнее и влажность легче удержать. Хотя и сам понимаю что кратковременные колебания в инкубаторе роли не играют. А от аварийной продувки все же трудно отказаться особенно когда гусиными заложен. При полной закладке в конце инкубации иногда они сами так греют что не только нагрев не включается, а аварийная продувка начинает периодически работать.
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Роман Василич, аварийная продувка при повышении температуры и влажности — это совсем другое. И от неё не нужно отказываться. Наоборот, она должна быть на каждом инкубаторе. Но это уже аварийный режим работы, а не нормальный и допускать до этого не нужно. Ближе к выводу заслонка открывается полностью и охлаждение яиц идет постоянно, а не тогда, когда температура поднялась до аварийного значения.
04.02.2018 - 16:57
: 34
Согласен , "КЛИМАТ" контроллеры не плохие , цена с легка высоковата.. равна двум ХМ-18.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
В том то и дело. Я бы взял и по этой цене если бы рядом. А с пересылкой он вообще золотой станет.
04.02.2018 - 16:57
: 34
Надёжность КЛИМАТА не выше надёжности ХМ-18 . И доступность до ремонта СЛОЖНЕЕ!
Вот такой по серьёзней http://www.graviton.com.ua/ru/thermostats/isida/isida8 Но не лишон проблем.
Китай скоро предоставит и по круче КОНТРОЛЕР! Рынок спроса дектует что делать, лишь на да подождать пару лет...
КСТАТИ вот http://www.graviton.com.ua/ru/thermostats/klimat-5/klimat522 Климат 5.22 Магистр он сильнее 4-го...
klimat-522.pdf
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
Эти колебания не только не играют роли, а полезны. При термоконтрастном режиме, в отличие от термостабильного, выше выход, более крепкие птенцы, плюс экономия электроэнергии.
При постоянном проветривании трудно, а порой не возможно поддерживать необходимую влажность. Поэтому и применяют периодическое проветривание.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Я уже года три как изучил всю продукцию гравитона от примитивных до серьезных изделий, так что всю линейку знаю. Вот незнаю, влюбился в них сразу. Но может завянут помидоры когда в руках подержу, незнаю.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
д. Ака пишет:
Вот по этому и надо, как то золотую средину искать. Порой в таких дискуссиях и рождается истина и находятся неожиданные решения, хотя говорят что все придумано до нас. Но мы то это не всегда знаем.
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Колпаков Юрий Павлович - неделя блокировки за хамское поведение
