Самодельный брудер. Делимся своим опытом. Страница 2 из 2
58 сообщений
: Томская область
21.02.2010 - 22:28
: 51
Всем доброго времени суток. Вот мой брудер. Поилки нипельные, очень удобно ;)
: Томская область
21.02.2010 - 22:28
: 51
: Томская область
21.02.2010 - 22:28
: 51
Дверки оргстекло. Короче что дома было из того и сделала....
: Томская область
21.02.2010 - 22:28
: 51
: Томская область
21.02.2010 - 22:28
: 51
: Томская область
21.02.2010 - 22:28
: 51
Брудеры выше просто СУПЕРСКИЕ!!!!! Профессионально и добротно сделано!!! Руки золотые у тех, кто сделал!!! Добра вам и удачи!!!
: БАРНАУЛ ИЛЬИНКА
19.03.2012 - 16:22
: 59
У нас вот такой брудерок уже 4 годик работает поставили нипеля красота
11.06.2009 - 10:42
: 23
С пленочным подогревом.
tda
: Астрахань
30.11.2015 - 19:15
: 67
Добрый вечер. Вот выложил мой брудер возможно кому пригодится
sve
: Минск
23.10.2016 - 18:39
: 10
Здравствуйте, скоро начнется горячая пора у птицеводов. Поэтому хочу поделиться своим опытом в «брудеростроении». Как и многие, я начинал с картонных коробок, делал из б/у ДСП. Опыт- сын ошибок трудных показал мне, что брудер должен быть: легким, мобильным, теплым, простым в эксплуатации и обслуживании (удобно мыть/дезинфицировать, ухаживать за цыплятами). Может кому-нибудь это пригодится, давайте обсудим.
15.12.2015 - 15:48
: 6
Ясли для индюшат
22.01.2010 - 03:29
: 16
Коллеги, оцените наш вариант. Постарались учесть максимум пожеланий.
Брудер Мир Птиц
Брудер Мир Птиц
Брудер для цыплят Мир Птиц
Все из высокосортной фанеры. В комплекте одна кормушка для влажных кормов с 0 и 2 для сухого корма, которые можно повесить снаружи, чтобы не занимали полезную площадь внутри, ниппельное поение с регулировкой высоты, датчик температуры. Для терморегуляции остановились на проверенном и надежном варианте - диммер с хорошей импортной греющей лампой, но для желающих поиграть с терморегуляторами сделали технологические отверстия для крепления второго патрона для света и вывода второго провода питания, а внутреннюю часть где в стандартной комплектации стоит термодатчик сделали под размер терморегулятора типа Lilitech или Ringder. Два поддона для облегчения уборки с язычком, чтобы между ними не забивался помет, съемный пол сетчатый из оцинковки и плюс на него еще пластиковая сетка более мелкого сечения для возраста 0-10 дней. На возраст 0-3 на пластиковую сетку можно положить одноразовую пеленку, чтобы где сидит там и клюнул корм. Брудеры могут ставиться один на один и никуда не съедут за счет маленьких выступающих шипов на крышке и пазов на дне. К дну можно прикрутить стандартные ножки из леруа любой формы и размера, для них есть технологические отверстия. Брудер можно даже повесить на стену с помощью стандартных креплений для кухонных шкафов, для них тоже есть отверстия. Шланг можно просунуть с любой стороны и он не пережимается об стену или соседний брудер, для этого сделали выемки над каждым выходом для шланга. Сделали целиком съемной переднюю панель одним движением, чтобы было легко наводить чистоту. В общем постарались учесть все хотелки.
06.03.2021 - 20:14
: 43
Всем доброго здоровья!
Мой вариант брудера на "скорую руку". На подходе перепелята в инкубаторе, приготовил для них первое жилище. По опыту прошлого вывода постарался учесть все недочеты.
Это обычная коробка из пенопласта, толшиной 30 мм. В крышке вырезал окно и вклеил герметиком оргстекло.
В качестве термоэлемента самодельный фен из куска канализационной трубы 50 мм., спирали нихрома, толщиной 1 мм и маленького кулера от какой то аппаратуры. точность поддержания температуры + - 0.1 градус.
Освещение - отрезок светодиодной ленты на 12 в.
В качестве источника питания AC-DC преобразователь на 18 вольт 20 ампер, но лучше было бы на 12 вольт, какой был в наличии. Управление температурой доверил контроллеру Ардуино про мини, самый маленький и дешевый из всей линейки. Визуальный контроль и контроль установки - однострочный дисплей от какой то старой аппаратуры.
Отказался от традиционной лампочки в качестве нагревателя в пользу фена по двум причинам, не перегорит и обеспечит постоянную вентиляцию.
А света хватает от светодиодной ленты.
В принципе данный брудер можно использовать в качестве выводной камеры или даже ручного инкубатора с минимальными доработками.
Если кого заинтересует, то подробности узлов и схема в последующих постах.
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1993
С точки зрения электронщика точность поддержания температуры в брудере + - 0.1 градус - это гениально, а с точки зрения птицевода глупо. В брудере должна быть "тёплая" зона и "прохладная" и цыплята сами выберут где им комфортно. Если холодно - пойдут в теплую зону, если станет жарко - сдвинутся в прохладную. Занимайтесь электроникой и не лезьте туда в чём не разбираетесь.
: Бурундай
12.07.2016 - 17:06
: 109
А на какой стадии бюджетный инкубатор из старого холодильника с канализационными трубами?????
06.03.2021 - 20:14
: 43
Колпаков Юрий Павлович пишет:
В виду того, что система вентиляции не замкнутая, а проходная, в брудере по любому будет теплая и холодная зоны, напротив патрубка теплая, за ним холодная. Точность поддерживается в точке установки измерительного элемента, термодатчика, а он с противоположной стороны как раз между зонами.
По вашему я обречен не стать птицеводом, зря вы так думаете, я настырный, а вот вам вряд ли уже удастся стать хорошим электронщиком и программистом, возраст не тот, не успеете.
06.03.2021 - 20:14
: 43
ВованСидорыч пишет:
Вопрос не по теме, если интересно, то пишите в личку или задавайте в созданной мной теме.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
UN7RT пишет:
Я уже прошел через это. 40 лет назад всё было самодельное, и инкубаторы и терморегуляторы по схеме в газете "Сельская жизнь". Не было тогда Алиэкспресс, приходилось головой работать. Это сейчас на всём готовом. Сын у меня и инкубаторы сам делает, и автоматику на Ардуинках, и сам скетчи пишет. И внук учится по специальности "Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем". Так что у меня достойная смена. И я ими горжусь. Это тебе далеко до меня.
06.03.2021 - 20:14
: 43
Использование - как выводная камера
Как брудер
14.05.2015 - 16:32
: 1993
UN7RT пишет:
Использовать брудер, в котором есть теплая и холодная зоны, в качестве выводника, где температура должна быть одинаковой во всех местах, это конечно "гениально".
06.03.2021 - 20:14
: 43
Хреновый ты птицевод, Колпаков, если не знаешь, что в период наклёва, температура в пределах 1-2 градуса роли не играет, здоровый цыплёнок всё равно вылупится. Результат на фото. До Белинского тебе далеко, учи мат. часть, ГЕНИЙ.
: Бурундай
12.07.2016 - 17:06
: 109
Хороший вывод говорит о том, что температура в твоём брудере одинаковая и нет теплой и холодной зон. И ни может быть при наличии вентилятора, ни смотря на твои уверенья.. Оприделись уже это брудер или выводник.
06.03.2021 - 20:14
: 43
ВованСидорыч пишет:
При тестировании замерял температуру у поперечных стенок, разница с центром 1 градус, да, для инкубатора не годится, нужно подвигать фен внутрь коробки с вентилятором и закрывать входное отверстие, делать замкнутую систему.
Для выводника и брудера годится, т.к. более главный критерий при наклёве - это наличие кислорода, а температкру даже заведомо снижают. Так или иначе это первый живой тест, и результат не плохой, вывелось 80 %, ещё 5% подохли в течении первых пяти дней, но это в большей степени зависит от "посадочного материала"
06.03.2021 - 20:14
: 43
7 день после вывода, видно, что цыплятам очень комфортно, распределение по площади брудера равномерное, не скучиваются, температура в центре у датчика 33 градуса. Спят вытянув ноги, порой даже пугаюсь, что сдохли, ан нет, вскакивают и бегут опять к кормушке.
: Бурундай
12.07.2016 - 17:06
: 109
UN7RT пишет:
Ты позиционировал себя как новичка а ведешь себя как профессор. Уже посылаешь учить матчасть тех кто не один десяток лет занимался инкубацией не только дома но и на промышленном инкубаторе. Где такая матчасть которая допускает отклонения 1-2 градуса. Во время наклева не рекомендуют вобще лишний раз открывать инкубатор, что бы температура не прыгала. Сам учи матчасть умник.
06.03.2021 - 20:14
: 43
ВованСидорыч пишет:
UN7RT пишет:
Юноша, не надо вступаться за человека, который себя считает профессионалом, он за себя сам ответит, данный пост был адресован не Вам и тем более не Вам разруливать ситуацию, а то Вы мне напоминаете Табаки из мультфильма Маугли.
https://www.youtube.com/watch?v=Yd8Wi8uxQUE&t=1s
В дальнейшем я ни на один Ваш с Колпаковым комментарий более отвечать не буду, будь он в теме по существу или просто тролингом. Посмотрите заголовок темы, люди делятся своим опытом в построении брудера, а не критикуют содеянное.
Далее по существу.
Последний день пребывания малышей в брудере, за двое суток больше никто не сдох, радует. Уже отрастают перья и жрут немеренно много, становится тесно! Переместил в более просторное помещение, в теплый гараж.
Преимущества и устранимые недостатки применения фена вместо традиционной лампы накаливания.
Преимущества
+ Высокая стабильность температуры в камере.
+ Гибкое изменение температурного режима, в ручную или программно.
+ Постоянная вентиляция.
+ Независимость от температуры извне.
+ Низковольтное напряжение питания нагревательного элемента (безопасность).
+ Долговечность нагревателя.
+ Возможность подключения резервного питания (АКБ 12 в.).
+ Относительная герметичность камеры (закрыта крышкой, кот или крыса не залезет).
+ Возможность использования камеры в качестве выводной.
Недостатки
- Как и у любого контроллера существует вероятность "подвисания", беды не избежать.
Необходимо подключать нагревательный элемент последовательно с механическим термо-рэле.
Хоть точность у него +- 2 градуса и достаточно большой гистерезис 3-4 градуса ( как из газеты "Сельская жизнь") всё таки оно предотвратит трагедию.
Или как вариант поставить ещё один контроллер для контроля работы основного, что усложнит схему.
- Сложность самостоятельного изготовления электронной части без навыков в электротехнике.
Кому интересно - жду конструктивные комментарии.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Когда раскритиковали твой "Бюджетный народный от А до Я" из старого холодильника и канализационных труб, ты хамил и посылал, обидел даже женщину. После А проект не дошел даже до Б и благополучно заглох. Теперь брудер-выводник и снова хамишь и посылаешь...... учить мат. часть.. И надеешься что кто-то что-то тебе прокомментирует? Я тоже твои посты буду обходить стороной. Удачи тебе!
