Изменено Редактором:
Язык портала русский.
Если у Вас нет клавиатуры с кириллическими символами, пожалуйста используйте переводчик
http://i.imgur.com/ODSdNQP.jpg
http://i.imgur.com/jNdJWrJ.jpg
http://i.imgur.com/WUmmAzj.jpg
http://i.imgur.com/V6gQHce.jpg
http://i.imgur.com/BXnSElT.jpg
http://i.imgur.com/4ZTTf7h.jpg
http://i.imgur.com/HrpukvW.jpg
http://i.imgur.com/xb2Vnso.jpg
http://i.imgur.com/XnwxAwX.jpg
http://i.imgur.com/OjmUEkQ.jpg
http://i.imgur.com/XouIiYI.jpg
http://i.imgur.com/vr7LiB4.jpg
http://i.imgur.com/0jdlqsG.jpg
http://i.imgur.com/Sjyb84G.jpg
http://i.imgur.com/i260cJy.jpg
Можно подробней об автоматике вашего инкубатора.
здрасте.
так как уменя нет руской клавиатури буду песать через виртуальную клавиатуру, так жэ извиняюсь за ошыбки по рускому так как я некогда ево неучил.
ползиваюсь с микро-процэсором Atmega328 с моей програмой которую я написал. сэнсор температуры DS18B20 и влажности DHT21.
контралириваю влажность с вентилатором, а тем. с ниткой с углиродавним волокном.
15 метров = 100ват + 10 метров = 150ват, в месте 250ват.
контралирываю влажность, тем., вентьиляцыя, переворот яиц через микро-процэсор автоматьичиски.
когда думал как и что строить искал и смотрел в сети идеи, тот кто попытаеца пресмотреца увидьит что цэнтралную идею я взал от инкубаторов Multi-Life.
так как мне не легько песать по рускому я постараюсь отвечять на вопросы но коротка, а луче есьли вопросы будут конкретныи.
спосиба.
250Вт у меня потребляет работает инкубатор на 500 куриных яиц. и то при старте. не многовато для одного лотка???
Корпус то с фанеры, термоизоляции никакой, у меня на таком размере, старт 40Вт, и работа 15Вт. стенка 30мм экструдированный пенополистирол.
здрасте.
я вночяле пробывал 100ватт потом 200ватт а потом 250ватт, решыл что 250ватт роботает так как надо по моему мнению.
термоизоляция плохая но вкомноте тем. не будет нижи 15С дажэ зимой.
Что работает это хорошо , но вот он работать будет целый месяц и сколько он сожрет электричества, с такой термоизоляцией, и такой мощности нагревателя, я имел в виду только экономию.
я знаю что уходет большэ энэргии, но есле я бы купил другой мотерял он бы стоил номного дарожэ и была бы проблема отрезать ровна, в моём случеи там где купил там мне и отрезали по нужном розмером.
плюс к этом нарев работает рывками штоб подержыват темп..
канечно можно лутшэ и экономно зделать, если в будощем решусь строить новы буду брать в рощёт экономность тожэ.
И всё таки про автоматику можно?
Как подлючить актуатор? У меня есть два реле 220в адаптер 12в и контроллер хм18
тоже интересует этот вопрос
Через два реле с управляющей катушкой на 220в.....обрати внимание в реле на 220 вольт должна быть управляющая катушка а не коммутируемое напряжение.Схемы подключения есть гдето в последних темах ...
все подключил работает
Подключил? А чтож не скинешь схему как это сделал,чтобы и другие радовались
Вот попробуйте вот так.
А диоды зачем?
Диоды выбрось если 220в. Катушки в этой схеме запитаны для симулятора на 12в.
Схема проверена - работает!!!
