Примеры самодельных инкубаторов. Страница 4 из 5
140 сообщений
: Омская область
05.01.2014 - 20:24
: 74
Вот сегодня сфотографировал мой самодельный инкубатор, прошу сильно строго не судить, может у него не товарный вид, но это мой первый инкубатор, скажем так учимся, вместо контролера собираюсь поставить китайский хм - 18, как придет буду думать про переворот лотков на базе двигателя рд-09 вот думаю где бы еще сделать дополнительную вентиляцию выброса отработанного воздуха
: Омская область
05.01.2014 - 20:24
: 74
да вот таким ТЭНом все греется
: Краснодарский край
14.03.2013 - 12:28
: 582
sergeialex100 пишет:
Для первого раза нормально. Хотя, можно было и аккуратнее. От меня из замечаний, только непрактичность использованных материалов.
: Омская область
05.01.2014 - 20:24
: 74
Pafnutiy пишет:
я понимаю что не практично, дсп размокает, это просто попробовать да и делалось это все со списанной мебели, чтобы понять принцип, подводные камни, а если получиться тогда можно делать уже такой как у Вас с сендвич панелей, и лотки на тележке с переворотом, да кстати у Вас сендвич панели какие и где Вы их заказывали? помимо панелей какой-то каркас еще есть или они настолько прочные что выдерживают?
: Омская область
05.01.2014 - 20:24
: 74
Pafnutiy и еще вопрос актуатор от тарелки он же не на 220 вольт, вопрос как у Вас сделана схема?
14.03.2013 - 12:28
: 582
Актуатор на 36 вольт. Управляется микроконтроллером через две релюшки.
14.03.2013 - 12:28
: 582
Панели 60мм. покупал в Ростове на производстве о отделе "некондиция".
О! Они намного прочнее, чем это может показаться на первый взгляд.
12.05.2015 - 20:50
: 503
sergeialex100 не слабоват вентилятор? разброс температуры не меряли?
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
бороться с теном нет необходимости - скорость потока воздуха большая - диаметр тэна маленький 6мм длинна 50 см - инерции нет - только если пид регулятор срабатывает вовремя . сегодня собрал второй контроллер на led семисегментниках - двигатель с редуктором 12в. реверс реле . в принципе этот контроллер может работать и актуатором - хотя какой смысл возится с доп питанием.
instrukciyano2semisegmentnik.doc
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
видео поворота на шаговом двигателе и фотка как температура набирается
sam3754.zip
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
перечитал посты выше - у вас скачет температура потому что воздух плохо обдувает тен и в зоне тена скапливается много горячего воздуха. что бы небыло инерции я применяю ПИ регулятор - он дает такое напряжение на тен сколько надо в данный момент для поддержания нужной температуры . примеру мощность может варьироваться от 0 до 100% - бывает в нагретом инкубаторе при 1000 яиц мощность на тене 250Вт. тне ставлю 500Вт и сразу контроллером ограничиваю на уровне 400Вт - ставлю максимальную мощность 80% . на фото в углу правом верхнем видно сколько мощности выдает тен в рабочем режиме.
: Омская область
05.01.2014 - 20:24
: 74
Олег7777 пишет:
там же два вентилятора, поток воздуха хороший, а вот разброс температур не мерил.
Dtolok пишет:
а без ПИ регулятора как то убавить мощность ТЭНа можно?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Еще один такой же ТЭН последовательно. И мощность убавится в двое.
: Омская область
05.01.2014 - 20:24
: 74
Роман Василич пишет:
а хватит ли потом температуры нагреться?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
С лихвой
14.03.2013 - 12:28
: 582
На каждую 1000 яиц необходимо 250-300 Вт. мощности нагревателя. Если кто греет лампами учитывайте КПД лампы накаливания. В среднем он составляет 40%.
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Pafnutiy пишет:
Павел! А я бы к вашим ещё 150-200 ватт добавил, что бы быстро прогревать сразу после закладки и после охлаждения. После прогрева можно пополам уменьшить.
14.03.2013 - 12:28
: 582
Я говорил о минимуме. Хотя, если признаться, то первый мой инкубатор был на 1400 яиц и грелся двумя лампами по 200 Вт. каждая. И всё выводилось)))
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
можно без ПИ регулятора - увеличьте скорость обдува тена вентиляторами
12.05.2015 - 20:50
: 503
а на качество вывода большие скорости не отразится?
: Омская область
05.01.2014 - 20:24
: 74
Dtolok пишет:
сушить яйца не будет
: Омская область
05.01.2014 - 20:24
: 74
хотя воздух опускаясь вниз будет обдувать ванночку с водой и увлажняться..... может и не будет сушить, сегодня попробую второй ТЭН воткнуть, последовательно
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
воздух вращается внутри инкубатора и он влажный - сушить не будет - на выходе вообще влага ползет вверх
: Омская область
05.01.2014 - 20:24
: 74
подключил второй тэн последовательно, температура стала в норму, теперь ждем контролер чтобы сделать переворот, влажность
: Великий Бурлук
06.03.2016 - 10:13
: 97
Подскажите, пожалуйста. Хочу в самодельном инкубаторе использовать контроллер LILYTECH ZL-7802A. Насколько он надёжный? Или не заморачиваться и купить простой терморегулятор и влагорегулятор?
: Ровенская обл.
04.10.2012 - 14:06
: 108
Бурлучанин пишет:
Прочитай https://fermer.ru/forum/samodelnye-inkubatory-inkubatory-i-tehnologiya-i...
Я его использую, правда пару дней гоняю на инкубаторе. По результатам испытаний буду отписываться. Сказать хороший или хреновый не могу. Результат тестов покажет.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
3а(600Вт) - если вам хватит для нагрева ставте - нет - ищите более мощный. ну и в догонку - это не законченный вариант - вам надо будет еще добавить блок питания для вентилятора и поворотного механизма
: Ровенская обл.
04.10.2012 - 14:06
: 108
Я так полагаю, что в данном контроллере симистор стоит как ключ вместо реле.
В релейном режиме он то открыт то закрыт.
Пробовал играться с ПИД, ПИ регулированием. Параллельно нагрузке подцепил лампочку 75Вт, чтоб видеть режим работы нагревателя. То контроллер выдает импульсы как ШИМ. Изменяя при этом как длительность включения нагрузки так и интервал между включениями.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
это и есть плавное регулирование
: Ровенская обл.
04.10.2012 - 14:06
: 108
Dtolok пишет:
Я предполагал что будет фазовое управление нагревателем
