Доброго времени!
Может кто пробовал делать терморегулятор по данной схеме? микросхемы к561ла7 я не нашел, а посоветовали HEF4011BP как аналог. Не хочет она работать на ней! Или в питании дело или в резисторах R1 или R2. Кто сталкивался с данной схемой - подскажите что можете!
помогите со схемой терморегулятора
12 сообщений
вт, 03.03.2015 - 21:13
#1
Вас ввели в заблуждение.
Полного аналога к561ла7 не существует к сожалению.
... жаль((![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Может кто знает, как можно доработать или изменить? при включении ее на микр. HEF4011BP на выходах нагрузки тестер показывает переменку 120V, а я хочу подключить 4 лампочки 220V 15W. светодиод загорается на пару секунд и гаснет. термистор у меня NTC 640-6,8kOm 500 мВт. не реагирует на вращение ни осевого резистора, ни подстроечного, при нагревании или остуживании термистора, т.е. постоянно будет греть((
Схемка простенькая...Не будет стабильности..,будет большой гистерезис...У вас установлен тиристор КУ 202,а нужен симистор или 2 тиристора...Иначе в нагрузке будет 120 вольт...В качестве
компаратора используется МС К561ла7 а это не гуд...Для начала добейтесь срабатывания светодиода НАГРЕВ...проверьте схему,элементы,подберите резисторы....Удачи!
Лучше на один из выводов 1 или2 подать стабильное напряжение несколько вольт,тогда срабатывать должно четко.
Можно оставить 120 вольт,а лампы взять на 100 ватт-будет греть как 25 ватная,но зато не сгорит... :yes3:временно перемкните R 2,если светодиод не будет гореть,неисправность в схеме...
Всем спасибо, буду пробовать![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Не хочется делать антирекламу этой схеме, но придется внести пояснение.
Цифровые схемы крайне плохо подходят для работы линейном режиме, даже их основное свойство в качестве порогового элемента тоже имеет свои зависимости: 1)очень сильно зависит от температуры окружающей среды (т.е. в помещении) 2) Значение порога переключения зависит от величины и стабильности напряжения питания. Остальная часть схемы отвечающая за управление тиристора приемлема для использования.
Для устранения подобной проблемы достаточно заменить первый логический элемент компаратором на основе операционного усилителя и будет праздник на вашей улице. Подобные схемы были в ходу 30...40 лет назад, когда операционные усилители были намного дороже чем рядовые цифровые микросхемы, поэтому и были подобные извращения их нестандартного применения. По техническим характеристикам разница огромная по сравнению с любой схемой на компараторе, поэтому не рекомендую ее брать на вооружение...
Спасибо за пояснение) Запустил все-таки схему ...
и убедился во всех выше перечисленных минусах. инкубатор у меня не большой, на 150 перепелиных яиц, хотелось бы простенькую схемку для такой коробочки, но чем проще схема - тем больше у нее минусов ...
Обычный бытовой терморегулятор Оникс самое простое,надежное и дешевое решение...Подрегулировал за минуту на нужную температуру и готово!Удачи!
sters.
Подогнали мне 3 блока промышленных терморегуляторов РТИ-3. два режима нагрева, форсированный и номинальный, плюс охлаждение при перегреве, когда много яиц нагоняют температуру. сделал индикацию режимов. В общем все работает супер!
