Подскажите, пожалуйста! Сделали пенопластовый инкубатор, заложили перепелиные яйца. Сейчас 4-е сутки. Терморегулятор есть(правда без ПИД), но когда включаются лампочки( 2 шт. маленькие по 25 Вт) температура доходит до 38,4 , лампочки гаснут и температура ползет вниз и доходит до 37,0 гр., потом опять включаются лампочки и всё повторяется. До 38,4 температура поднимается за 1мин.40 сек. До 37 градусов температура опускается в течении 6 минут. Возможно ли такое при инкубации или надо держать четкую температуру?
Какой у вас гистерезис установлен? Лампочки горят до какой температуры? Вообще почитайте форумы по изготовлению инкубаторов. Лампочки нужно прикрыть экранами, чтобы не светили на яйца (будет перегрев, как от UFO). Желательно, чтобы внутри дул вентилятор всегда, для выравнивания температуры. Датчик нужно расположить правильно, чтобы на яйцах была такая-же температура. Чем вы меряете?И т.д.
Колебания всегда будут из-за инерционности нагревателя, нужно добиться, чтобы они были поменьше. Опять-же, яйцо тяжелое и температура в нем не может колебаться с вашей частотой, значит температура яйца какая-то, если она около 37-38 градусов, то все будет нормально (при условии, что влажность есть в пределах 45-60%). Для этого нужно сунуть термометр или датчик, например в кусок алюминия, хотя обычный ртутный тоже достаточно инерционен.
Лампочки горят до 38,4 гр., потом выключаются и температура падает до 37 гр. Экранами лампочки пока не закрыты. Вентилятор дует всё время. Датчик расположен ~ в 5 мм от яиц. Влажность на цифровом гигрометре в районе 55%. Последнее не поняла( Термометр в кусок алюминия для чего? Чтоб влажность проверить?
Это для того,чтобы сделать термометр более инерционным,тогда он будет показывать среднюю температуру в инкубаторе.У Вас макс. 38,4 , мин.37...а средняя? Важна средняя...Под курицей температура не скачет...! Там средняя...Сейчас у Вас средняя температура 37,7...
А какая температура у вас выставлена? Если
- значит у вас выставлено 38,4. А когда температура опускается, в какой момент загораются лампочки? Разница между показаниями и будет гистерезисом. Его нужно установить минимальным (например 0,1 градуса).
Какой у вас контроллер (терморегулятор)?
Что за гигрометр, комнатный китайский за 7$ ?Ему сильно не верьте, желательно перепроверить, он может процентов на 40 обманывать.
Температура выставлена на терморегуляторе Ringder 112-e 38 гр. К сожалению он без Пид регулятора и десятые доли не выставить. Гигрометр китайский https://www.avito.ru/sankt-peterburg/bytovaya_tehnika/mini_termometr_-_g...
Наличие десятых не является доказательством, что в терморегуляторе имеется ПИД, в Вашем случае причиной такого разгула температуры является то, что в терморегуляторе использован самый простейший тип управления - релейный. Для домашнего небольшого инкубатора нет никакой необходимости в ПИД регуляторе, вполне достаточно с пропорциональным управлением, а дифференциальные и интегральные составляющие - это для монстров на тысячи и десятки тысяч яиц. Кроме того, не надо забывать, что настройка коэффициентов ПИД регулятора без соответствующих знаний и приборов - занятие для людей с достаточно устойчивой психикой (если, конечно, в ПИД регуляторе не предусмотрена автоматическая настройка этих коэффициентов).
Если напрягает выбег температуры за 38 гр, можно попробовать уменьшить мощность нагревателя, например, соединить имеющиеся лампы последовательно. Учитывая большую тепловую инерционность яиц можно не волноваться по поводу бросков температуры, тем более, что раньше, когда не было навороченных регуляторов, люди добивались хороших результатов инкубации с более примитивным оборудованием.
Большое спасибо всем!!! Что-то начинаю понимать )))))
Если вы измеряли правильно температуру, то при вашем колебании 37-38,4 - средняя будет чуть ниже 38, так что вполне подходит. Попробуйте измерять термометром температуру стопочки с водой (50мл). установленной рядом с яйцами. В воде будет средняя температура, поскольку она не успеет нагреваться - остывать. Только не китайским термометром.
помогите пожайлуста , уже 6 терморегуляторов сгорело я уже не знаю что и делать пробывал уже через удлинитель с сетевым фильтром и всеравно горят , посоветуйте зашиту или стабилизатор для инкубатора !
Каких терморегуляторов? Как подключаете? Что подключаете?
а на 12в регуляторы пробовали?
может 2 кВтный тэн подключает к терморегулятору который рассчитан на 1 кВт... Тут загадка.
Может КЗ на нагревателе...
4 лампы по 40 ват , подсоеденные паралельно.Сгорели 2 релюхи циппа , одна релюха на инкубаторе би 2 , одно реле фирмы омега , одно китайское реле не помню фирму , и одно реле фирмы квочка. Просто не знаю как боротся с скачками напряжения.
смотрите подключение ламп. может провода перепутали и получаете замыкание, когда терморегулятор даёт питание на лампы.
нет там все нормально .за изалирыванно просто не реально скачет напряжение.
Такое бывает если на линии до трансформатора плохой контакт нулевого провода. От этого появляется перекос фаз, напряжение то ниже нормы, то гораздо выше. Тогда и у соседей должны быть скачки напряжения. А другие бытовые приборы не горят?
был случай на лампе у утят сгорел провод
ну у соседа по фазе , напряжение низкое он прицеп варил себе на сварачнике накручивал напряжение на шистерку так как на тройке не возможно варить , и то напряжение было у него больше положенного пакетник одно ваыбивало. Но он варил после таго как реле сгарело.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, инкубатор несушка,устанавливаю температуру 37 градусов,потом проверяю ртутным термометром показывает 38.4 проверяю термометром с щупом показывает 38 градусов,кому верить?
Вот второе фото
Всех приветствую.
Выгорание контактов реле или симисторов в объясняется довольно просто, при использовании ламп накаливания в качестве нагревателя вызвано большим перепадом сопротивления вольфрамовой нити накаливания в холодном и нагретом состоянии (дело доходит до 10-15 раз). Это приводит к большим броскам тока в холодном состоянии, далее после прогрева нити накала ток становится в пределах нормы что и вписывается в технические данные на контакты реле или рабочий ток симистора. Именно эти броски тока и приводят к выходу из строя элемента коммутации в терморегулятре:
- для реле это спекание контактов (нагрузка не отключается при команде "отключение"),
- пробой типа "замыкание" или "обрыв" для симистора.
Так что не совсем правильно грешить на скачки напряжения в сети, хотя они тоже способствуют появления дефектов в терморегуляторе. Так что для начала стоит заменить лампы накаливания на нагреватель (нихром, константан и др.), далее уже действовать по обстановке. При этом сама модель терморегулятора особой роли не играет, главное чтобы у него был достаточный запас для коммутируемой мощности.
Сергей, какой смысл отвечать на вопрос 5-ти летней давности?
А не надо измерять разными термометрами, тем более медицинским. Измеряйте родным, предварительно проверив его хотя бы по медицинскому. Задайте трём разным людям на улице один и тот же вопрос и получите, скорее всего, три разных ответа. Вот так и с термометрами.
Как ни странно это актуально и через столько лет, например мои клиенты такой вопрос задают на протяжении более 12 лет и каждый раз приходится отвечать на такой вопрос во всех подробностях. Учитывая тот факт что так или иначе контингент меняется, то надо быть готовым и к такому раскладу событий.
Юрий Павлович подскажите .В моем инкубаторе стоят 4 лампы по 15 ватт .При выключении получается рост температуры до 39 гр .Рекомендуют поставить диммлер и уменьшить мощность нагрева .Нашел на озоне 170 руб .Подойдет ли он к лампам .Другие по 500-700 р .Вот фото.Спасибо .
Если это в пустом инкубаторе - то это нормально. С яйцами не будет повышаться. Диммер подойдет, но мощность можно уменьшить разными способами: отключить 1 или 2 лампочки, соединить по две лампочки последовательно, последовательно с лампочками включить диод на 400 вольт и 1 ампер. 4 лампы по 15 ватт достаточно для инкубатора на 100-120 яиц. При меньшем количестве яиц нужно уменьшать мощность нагревателей.
Инкубатор 660х400х50 пеноплекс на 30 яиц ..Действительно наверно много мощности .Приблизительно сколько надо и, есть ли какие то расчеты .
Примерно в инкубаторах до 1000 куриных яиц половина от их количества. Потом по ходу дела можно либо добавить либо убавить мощность. На 1000 яиц 500 ват. На 30 яиц достаточно 15 ватт. Можно оставить 1 лампочку, но тогда, если без вентилятора, тепло будет сконцентрировано в одной точке. К тому же от частых включений-отключений она может перегореть. Лучше по две лампочки последовательно-параллельно и распределить равномерно по всему инкубатору. И будет 15 ватт.
Можно конечно закрепить лампочки между двумя листами оцинковки, нержавейки или аллюминия и поместить всё это под крышкой, но лучше вместо лампочек взять цементные резисторы мощностью 5-10 ватт. На некоторых инкубаторах производители уже так делают.
Не пойму только маркировку цементного резистора .На озоне пишут 5вт 10 ом . 5вт 80 ом 5 вт 12 ом . Чет закон ома нарушается Если мощность и напряжение равны бто и сопротивление одинаково должно быть .
