Добрый вечер, форумчане. Всю зиму перечитывал темы про самоделки. Теперь сам строю небольшой инк. из холодильника. Но никто не упомянул про резервное питание для своих инкубаторов. Для промышленных понятно- дизель(бензо)генератор и готово.А для небольших? Например с потреблением 0.3-0.5 квт. Сам думаю про преобразователь 12-220 В. Давайте делиться мыслями
Резервное питание
20 сообщений
чт, 12.02.2015 - 21:23
#1
А не проще на 12в систему сделать и аккумулятор 12в как резерв. а потом откуда 0,5 квт?
добавлю, разгон да положенной температуры будет о сети, а поддержать акб хватит за глаза.
Да если бы с нуля все приобретать можно и 12в. Но и терморегулятор и вентилятор промышленный на 220 уже имеется.
Вентилятор от компа возьми, термодатчик копейки стоит, без вложений не сделать, хотя бы копеечных. А 220 из 12 вольт это неправильно. Делай на 12в базе. Все инкубаторы которые я видел, бытовые, все 12в.
Да зачем в холодильник промышленный вентилятор??? дюймов на 12-14 от блока питания пойдет, ну или 2-3 хоть 5 обычных подойдут.
Загнул чейто на 12-14 дюймов, перепутал с см, сейчас блоки идут с вентиляторами см по 12-14 в диаметре, а обычные см по 7.
если уж совсем кердык могу выслать за твой счет кучу разных вентляторов, я ремонтирую их, хлама полно.
но вот уж преобразователь с 12 на 220 это вырастет ток, если на 220в он будет к приммеру 1А то с 12в будет сниматься 10А, это образно, без расчетов.
Я себе сделал инкубатор из морозилки отрезанной от двухкамерного холодильника, высота снаружи 50см. Вентиляторы 2шт диаметр 120 на задней стенке продувают два тоннеля с нагревателями (12в лампочки по 20вт галогенки от софитов, общая мощность около 100вт). Посередине задней стенки между тоннелями стоит 2 сантехнических клапана диаметром 90мм, сверху и снизу. На верхнем клапане установлен вентилятор продувки (свежий воздух) диам.80 от компа и дует наружу, соответственно нижний клапан установлен на впуск. Снизу на проводах висит вентилятор диам. 80, который устанавливается на ванну с водой. После обкатки решил добавить еще 2 вентилятора снизу слева и справа диам.80 для лучшего перемешивания воздуха. Они дуют понизу теплый воздух, выходящий из тоннелей, и усиливают его продвижение к передней стенке, по бокам ванны с водой, иначе спереди внизу застой. Эти 4 вентилятора продувки работают постоянно, остальные по программе контроллера. Контроллер сделал с РадиоКота (применил
полностью на 12в питание). http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=84865
Контроллер обеспечивает все, что необходимо для хорошего инкубатора, а в случае использования в качестве нагревателя керосиновой лампы, обеспечивает нормальное поддержание температуры (в пределах 1 градуса) путем периодического охлаждения методом подачи свежего воздуха внутрь.
Все питается от БП 12в 10а (Китай). В качестве резерва буду применять аккумулятор от авто, но при отсутствии 220в нагреватель и переворот отключаются, а подогрев будет с помощью керосиновой лампы. (Это, чтобы обеспечить работу на 2-3 дня, бывает что нет света). Это описано здесь:
https://fermer.ru/forum/samodelnye-inkubatory/119829
Следом буду запускать большой инкубатор из пивной витрины со стеклянной дверью, тоже на такой-же электронной базе и аварийным подогревом на керосинке. Контроллер, который на РадиоКоте, обеспечивает отличные параметры и все режимы, так-же автор продолжает модернизацию, поэтому, после проверки на керосинке, возможно будет скорректировать прошивку под такой режим.
Ну вот, поселили сомнения в моем проекте...Вентилятор выбрал промышленный из-за подшипников и возможности работать месяц без остановки. А кулера от компа есть, но все равно спасибо.
Вентиляторы многие могут работать годами без остановки, а месяц-это самый плохой. В аккумуляторе мало энергии, поэтому долго инкубатор не сможет работать, если нагреватель питать от него. Например, аккумулятор 50а/ч 12в=50*12=600вт, т.е. всего 0,6кВт/час электроэнергии из него можно выкачать, (из нового, хорошего заряженного аккумулятора), если инкубатор максимально потребляет 120вт, то среднее потребление может быть 40вт и аккумулятора хватит на 10-12 часов.(на самом деле еще меньше). А у вас, если применять преобразователь на 220в, нужно вычесть еще потери на КПД преобразователя.
Месяц это я ошибся конечно.Хотел написать месяцами. Вроде как в инструкции написано не менее 20000 часов наработки.Про радиокота читал конечно на форуме. Но с паяльником не очень дружу. Да и терморегулятор Мечта на 220 уже есть в заначке. А про лампу классно придумали. Я раньше в пенопластовом при отключении эл. сутки бутылками грел. А кто, что скажет про ИБП для компа( товарищ может пожертвовать) и есть 2 по 100 а/ч АКБ.
Смотря какой ИБП, ИБП долговременно может дать ватт 100-200, но нужно проверять, он рассчитан на короткую работу, несколько минут, радиаторы и транс там небольшой. Нужно его грузить и проверять нагрев. А на керосинке, там по ссылке, человек уже давно выводит гусей, и температура у него регулируется только подачей холодного воздуха вентилятором, а лампа настраивается на чуть больший нагрев. Довольно все просто.
Аккумуляторы со своими примочками хороши в основном для мелких инкубаторов (до 100 яиц), да и то как страховка на несколько часов. Как альтернатива керосиновой лампе может быть газовая горелка (бутан-пропан) с электронным управлением, на одном из сайтов на форуме даже скачал несколько вариантов схем с печатками такого аппарата чуть ли не 10 лет назад, с тех пор больше не попадались на глаза аналогичные идеи... Когда обмозговал получше те публикации, то пришел к выводу что они мало чем отличаются от котлов газового отопления, так что поле для разворота деятельности достаточно...
Сегодня поковырял свои записи и даю ссылку http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22695&st=80 на другом форуме про автоматику с управлением нагревом о газа и не только...
Всем спасибо за советы.Почитал на досуге про преобразователи, посмотрел цены. Пришел к мысли, покупать бензиновый генератор с выходной мощностью в 650 Вт, а пиковой в 1квт. По цене( 3500 р.) почти одинаково с преобразователем, но думаю понадежнее. Да и в дорогу в машину можно взять.
Никакой контроллер не нужен, аккумулятор всегда на зарядке, инкубатор всегда на аккумуляторе.
(Зарядка-автомат или блок питания со стабилизацией напряжения 13,8в. и тока 3-6а.)
Откуда вы это взяли? Это лучший режим для аккумулятора, их так включают на сохранение и в автомобиле он так включен. Нагрузки на аккумулятор не будет вообще, поскольку включено зарядное (блок питания), он будет выполнять функции конденсатора.
А разве об этом кто-то не знает? И наверное думает, что аккумулятор вечный? Так вот, срок жизни аккумулятора прямо пропорционален его работе, т.е. разряд-заряд, а когда он просто подключен к зарядному и электричество (220в) есть в сети, то он полностью заряжен и не работает, контроллер питается от 220в через зарядное. Когда исчезнет сеть, контроллер продолжит питаться от аккумулятора и он будет разряжаться, когда сеть вновь появится, аккумулятор зарядится опять полностью.
В этом случае и будет выполняться ваше условие автоматически.
Когда я занимался инкубаторами, то веерные отключения света были нормой, плюс ремонтные работы на линии. Генераторы в то время были недоступной роскошью. Поэтому внизу инкубатора стоял радиатор от какого-то теплообменника (медная трубка змейкой, а поперек алюминиевые пластины). Шланги от него вывел через стену на кухню. Грел на газовой плите воду и пропускал ее через радиатор, сначала "сифоном", потом поставил насос от "Газели" (он там на обогреве стоит) и аккумулятор, включать приходилось вручную, но уже не так утомительно. Потом аккумулятор подключил, через диод, к регулятору температуры (Овеновский ТРМ). При отключении электроэнергии регулятор продолжал работать от аккумулятора. Насос подключил ко второму каналу, там было установлено 32 град, достаточно, чтобы зародыши не замерли. Были времена, не то, что сейчас. Хотя из-за небольшого инкубатора покупать генератор не выгодно, да и отключения сейчас очень редко бывают.
Чтобы преобразователь дал 650 ватт, он должен брать от аккумулятора 50-60 ампер. И на сколько хватит аккумулятора?
Итак, первый сезон прошел без резервного питания. Один раз отключали свет, но всего на час. Сейчас присматриваюсь к бензогенератору китайскому на 2.5квт из леруа. Кто подскажет, нужен или нет стабилизатор.Терморегулятор ZL 7801А. Гена обычный, не инверторный.
Регулятор температуры на 12 вольт (например W1209).
Автомобильная грелка на 12 вольт 20 ватт.
Аккумулятор 50-60 А/Ч.
Температуру можно держать 30-32°С, аккумулятора хватит на сутки.
Вместо грелки лучше, наверное, лампочки автомобильные небольшой мощности, (не светодиодные), но взять их побольше, что бы общая мощность была 20-30 ватт, повтыкать их равномерно в крышку в свободных местах и подключить к регулятору и аккумулятору. Но еще дешевле и проще вместо лампочек взять резисторы 120 ом 1-2 ватт. При отключении электроэнергии и снижении температуры до 30-32°С, автоматически перейдет на обогрев от аккумулятора.
А вот за сколько лет это окупится — неизвестно.
