Пойдет ли терморегулятор от теплого пола в инкубатор. Страница 2 из 2
52 сообщения
: Донецкая.обл. Марьинский район, деревня
30.05.2013 - 20:21
: 162
Сравнивать можно только с точными приборами, ВИТ-3, термометры ртутные с ценой деления 0,1-0,2град., медицинский 'электронный кое-как годится и приборы с точными датчиками SHT21, SHT10, SHT15...
28.04.2014 - 22:05
: 52
это уже следующий уровень
: Шахты Ростовская обл.
08.06.2014 - 19:12
: 51
Иринкаатн пишет:
mega_mind пишет:
Можно ссылочку на продавца?
ответила ЛС
Можно и мне ссылку. Спб
: 23-61 RUS
18.02.2015 - 09:25
: 17
Здравствуйте, хочу заказать терморегулятор stc-1000, но не могу понять можно в нем выставить 37,8 градуса или только установка до градуса. Непонятно написано где точность установки, где погрешность, где разрядность дисплея. Может кто подскажет кто владеет английским, буду благодарен.
: Воронежская обл
27.11.2014 - 09:32
: 682
Катран пишет:
Нет.В нем только индикация 0.1гр. Контроль температуры 1гр. Есть stc-1000, но с точностью управления 0.1гр. На алиэкспресс задайте "терморегулятор для инкубатора" или просто терморегулятор. Если задать в поиске "запчасти для инкубатора", можно найти детали для самодельного инка.
: 23-61 RUS
18.02.2015 - 09:25
: 17
Я заказал как у вас в посте #17 и stc-1000, правда как у вас ни как не отправят, уже продавцу написал. Stc-1000 можно использовать как контрольный при превышении температуры, поспешил с заказом, у него еще выход на охлаждение. Как у них с релюшками встроенными, есть ли смысл менять на твердотельные?
: Воронежская обл
27.11.2014 - 09:32
: 682
В китае новый год, наверно из за этого задержки. Реле там стоит обычное контактное. Твердотельное к нему не подключается. Твердотельные, они для ПИД регулирования.
: 23-61 RUS
18.02.2015 - 09:25
: 17
Я сам могу заменить обычное на трердотельное, но только не знаю имеет ли такая замена смысл, как часто реле срабатывает. Иринкаатн как ваш регулятор работает, по сравнению со штатным?
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
вот мои поделки...
28.04.2014 - 22:05
: 52
mega_mind пишет:
Иринкаатн пишет:
mega_mind пишет:
ответила ЛС
Спасибо! Уже делаю заказ.
Прочитал в отзывах о такой его особенности "Всё работает! Обратите внимание на то что при достижении выставленной температуры включается реле и работает 10 минут в независимости от дальнейших изменений температуры (если в большую сторону)" Не будет-ли угрозы перегрева яиц?
Но я всё-равно парочку закажу- в овощехранилище пойдёт, в брудер, вобщем в хозяйстве такой штуке применение найдётся!
Получил термостат! Очень доволен! Отзыв по-поводу 10 минут оказался несовсем корректным, видимо тот кто его оставлял не смог прочитать инструкцию на китайском.
Выкладываю перевод:
Модель XH-W1209
Предназначен для поддержания температуры среды в заданных пределах.
На дисплее отображается текущая температура.
Если нажать кнопку "SET", то кнопками "+" и "-" можно задать температуру включения реле (если текущая температура НИЖЕ этого значения, то контакты силовых клемм замыкаются.)
Термостат должен работать в паре с нагревателем или охладителем.
Если нажать на кнопку "SET" и держать более 5 секунд, то термостат переходит в режим настроек. Доступны следующие настройки:
P0 - выбор нагревателя или охладителя.
P1 - гистерезис (0.1-15 °C, по умолчанию 2 °C)
P2 - задание верхнего рабочего предела температуры (по умолчанию 110°C)
P3 - задание нижнего рабочего предела температуры (по умолчанию -50°C)
P4 - коррекция температуры (-7 +7°C, по умолчанию 0)
P5 - задержка включения/выключения реле (0-10 сек., по умолчанию 0)
P6 - сигнал аварийного превышения температуры (0 +110 °C, по умолчанию выключен)
Основные параметры:
Диапазон измеряемой и контролируемой температуры: -50 ~ 110 градусов
Точность измерения и контроля: ± 0.1 °C
Тип датчика: NTC (10K/3435)
Напряжение питания: 9-15 вольт, постоянка
Потребляемая мощность: <1W
Ток реле: ~3A/250V, 5А/12В
Рабочая температура термостата: -10 ~ 60 градусов Влажность 20%-85%
В комплекте только плата термостата и герметичный температурный датчик на проводе 0.5 метра.
: Липецк
13.03.2015 - 20:33
: 3
добрый вечер! а как подключается данный регулятор?
28.04.2014 - 22:05
: 52
Контакты "К0", "К1" - подключение нагрузки (нагреватель, лампочка и т.п.); контакты "+12V", "GND" - питание 12 вольт +/- соответственно.
: Липецк
13.03.2015 - 20:33
: 3
это получается нагревательный элемент ( лампочка, тэн) должен быть на 12в?
28.04.2014 - 22:05
: 52
Павелъ48 пишет:
питание схемы- от 10 до 15 вольт. Напряжение коммутируемое релюхой может быть от 0 до 250вольт только я бы не стал подключать что-то очень мощное к такому маленькому реле всё-таки китайцы любят завысить мощностные характеристики (заявляют, что можно до 20 ампер этой релюхой отключать. в реальной жизни такие токи коммутируют маленькими пускателями)
: Липецк
13.03.2015 - 20:33
: 3
тогда можно поставить дополнительное реле
28.04.2014 - 22:05
: 52
Павелъ48 пишет:
совершенно верно, реле помощнее или мелкий пускатель.
06.06.2012 - 17:16
: 14098
А лучше тиристоры. Пускатель от таких частых включений быстро выйдет из строя.
28.04.2014 - 22:05
: 52
Гамов Иван пишет:
Абсолютно согласен! По моему если будет нагрев лампами то тиристор придаст двойную надёжность 1- исключит механические контакты. 2- уберёт 1 полупериод тем самым продлит срок службы ламп.
: Псковская область, Усвяты
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Приветствую понимающих! Подскажите безграмотному такую вещь: имею инкубатор ТГБ, мощность по паспорту 120 ватт. Начал он у меня дурить - не отключает нагрев при повышении температуры. Один вывод уже сварил. Убрал из него яйца и запустил вхолостую, уже трое суток температуру держит не шелохнувшись! Тем не менее, перед новой закладкой, хотелось бы себя обезопасить. Надумал поставить дополнительный терморегулятор, страхующий первый. Причем купить заранее помощнее, т.к. осенью буду мастерить инкубационный чуланчик.
Внимание, вопрос! Насколько эта идея бредовая и, если не бредовая, то какой Т. стоит покупать? И, самое главное, как его впихнуть в общую схему?
28.04.2014 - 22:05
: 52
Подключите последовательно ещё один термостат с выставленной температурой чуть выше основного, вот и получится аварийный.
05.07.2014 - 08:29
: 192
1) Пид-регуляторы (профессиональные) стоят дорого и подразумевают функции авто калибровки и множество настроек. Обычный человек не настроит. И результат будет хуже по разбросу температуры.
Дело в том что есть множество параметров (сугубо индивидуальных) которые нужно учитывать. И все это настраивать. Инерция нагревателя, скорость распространения тепла и т.д.
Модели типа Ringder RC-113M это простой пид регулятор за разумные деньги. Там нет тонких настроек но и ждать всех точности не стоит. 0,3С - это хороший показатель для таких систем!
2) С обычным релейным терморегулятором можно спокойно получать 0,2-0,3С если все подобрать нормально (нагреватель, вентилятор, расположение датчика и т.д.)
3) Что бы регулировать с точностью 0,1С (как многие хотят) точность системы должна быть в сотых долях градуса. а когда разрешение системы 0.1С - то лучше чем 0,2-0,3 не получить!!!
4) Вот еще новая хорошая модель с температурой и влажность и таймером на борту
http://minifermer.ru/product_245.html
Датчик на удивление очень быстрый и точный и по влажности и по температуре.
Совет: больше заморачивайтесь с подбором нагревателя и циркуляцией воздуха чем с самим терморегулятором. Например используя углеродистый нагревательный шнур можно получить очень высокую стабильность. Он быстро нагревается и быстро остывает + занимает большую площадь при укладке и поэтому нагрев равномернее.
Всем удачи!
