Пойдет ли терморегулятор от теплого пола в инкубатор?
В моем городе просто будет сложно найти терморегулятор для инкубатора (((
Не пойдет. Нужен ПИД-регулятор. Поищите в интернете ОВЕН или ЭЛЕМЕР.
А если попробывать обычный регулятор мощности. Если лампа тусклее горит значит и температура меньше. Вот и выставить 38 хотябы....
Зачем изобретать велосипед? Даже на форуме есть предложения о комплектующих для инкубатора.
Ссылку !!
Да запросто, причем прямо с этой страницы http://www.gardenboy.ru/
Удачи!
Удачи
Спасибо Огромное выручилли......!!!!
Вы не торопитесь! Здесь всё дороговато. Поищите в интернете. Например
http://sh-russia.ru/home/cat/thermostats/vysokotochnyj-pid-termoregulyat...
Привет, пойдет любой терморегулятор с точностью 0,1 градус (И дешевый тоже).Так-же подойдет контактный термометр стеклянный, для начала дорогой не покупайте, он все равно не годится, ввиду того , что не регулирует влажность, проветривание и прочее. Все придется делать в ручном режиме. Потом, когда разберетесь, потянете на большее. Почитайте интернет, например про инкубаторы Бориса Кравчик, или это -блок автоматического управления инкубатором на радиокоте, да много еще чего. Уделите время чтению.
Не пойдет. Без ПИД регулятора температура будет скакать на несколько градусов. Дешевые китайские тоже не берите - я тестировал их - г..но, регулируют приемлимо, но либо ломаются быстро, либо от напряжения сети глючат, либо от температуры окружающго воздуха. Овен или Элемер стоят 2 - 3 т. р., стоит ли экономить? Работают при напряжении 100-260В, при любой температуре окружающго воздуха, сильной запыленности, годами не выключаясь. Можно взять двухканальный и им же влажность регулировать, правда все это уже подороже выйдет.
Вот ещё такой http://minifermer.ru/product_13.html
На алиэкспресс не могу найти не тот не другой. Что бы были с ПИД.
Вы только басни не расказывайте человеку, сейчас вся электроника 100% китайская, и работает отлично, а контактным термометром я лично пользовался два года с нормальным результатом, в 70-е многие такими пользовались, ничего лучше не было. Вы хоть раз сами выводили что-нибудь в инкубаторе, или теоретик? ПИД в инкубаторе необязателен, да и не нужен, вы его не сможете настроить, и без него температура держится до 0,1-0,3 градуса, что достаточно. В инкубаторах всегда есть обдув, он необходим для перемешивания воздуха в инкубаторе и обдува нагревателя. В свою очередь нагреватель делают легкий (малоинерционный), у меня в бывшей холодильной витрине Сармат температура держится до 0,1 (иногда 0,2) градуса при обьеме до 700 яиц и мощности нагревателя 350вт. Просто почитайте форумы про конструкцию инкубаторов.
Электроника не вся китайская. У меня на работе несколько сотен Овенов и Элемеров - 100% Российсие. Плюс на шабашках повидал разных (китайских, корейских и хрен знает еще каких - уже не вспомнишь), дома 6 штук стоит (и не только в инкубаторе). Вы когда нибудь видели столько? В 70-е годы пользовались ЭКТ, но с тех пор много времени прошло и китайские далеко не верх совершенства. В инкубаторе выводил кур, гусей - лучший результат с элемером. Температура не шевелится пка не откроешь инкубатор. Если вы не можете настроить регулятор - не думайте что никто не сможет. Конечно, можно регулировать чем угодно, но я привык делать качественно.
Ищите регуляторы на www.owen.ru или www.elemer.ru.
Тот что здесь http://minifermer.ru/product_13.html я покупал для экспериментов на ебэе, правда стоил он раза в 3 дешевле. В настройках сложно разобраться и идет в комплекле с термопарой. Лучше брать с термометром сопротивления.
Не соглашусь. Настройки более чем примитивные. Тестил их. Туповат, отсюда инерция, реально температура гуляет +- 0.3 С. Идет он комплекте с датчиком NTC, термопара совершенно другое.
Значит внешне такой, а прошивки разные. Там скорее всего настройки вшитые, т. е. Td, Ti, Кр вручную не поменяешь. Потому и тормозной. NTC это термометр сопротивления.
Делайте нагреватель голый, большой площадью обдува и малой инерционностью, поменьше железа и прочего, добавляющего массу нагревательного элемента и все будет нормально. С железными Тэнами сложно регулировать. там только ПИД.
Вот такой применил в ИПХ-10 вместо ртутно контактных. НА алиэкспресс 235 руб. точность 0.1гр
Не парьтесь Вы с этими ПИДами. Они имеют смысл для "монстров" на тысячи яиц. Для бытовых инкубаторов это деньги на ветер.
Идеально поставить тогда универсальный регулятор системы кристап Р 29 ,это самый настоящий пид регулятор работающий в зависимости от применения и градуировки с термометрами ТР 23 либо25 либо с ТСП, только даже этот крутой регулятор не обеспечитВам 0.1гр точность термометровменьше точности регуляора. для инкубации достаточно точности в1гр и пропорционального регулирования .первый нкубатор делал лет 20 назад делал другу для вывода перепелок из регулятора температуры с брудера.всем был хорош интегральная составляющая за счёт ключа на теристоре /или семи торе/не достаток слепой и чувствительный к плаванию напряжения.затем перешёл на хохляцкии слепые. Сейчас стоят хохляцкии пропорциональные со светящейся шкалой очень удобные. Вывод куриных яиц до 80%,утиных95%перепелиных 90%. Вместимость инкубатора куриных 500.
Добрый день всем. Извините что влажу в разговор, тема случайно на глаза попалась. Инкубацией я не занимаюсь, поэтому не знаю какая точность температур вам нужна. Но по регулятору для тёплого пола, опыт есть. У меня таким регулируется температура в рассаднике, точность 0,5 градуса, т.е. при выставленных (у меня) 18 гр. нагрев идёт до 18, потом отключается, и включается при опускании температуры до 17,5 градусов. На фотке сам регулятор, он с встроеным термодатчиком, есть подобные и с выносным датчиком. Ещё раз извините.
терморегулятор с теплого пола пойдет если он уже ест подрукой но главнее всего это конструкця самого инкубатора и его нагревателних элементов и правлного их уставление .. но зачем вам все это ??? продаётся инкубатори которих самому вам так дешевле несделат .. лучше птичками занимайтес а не инкубаторамы
Можно ссылочку на продавца?
ответила ЛС
Спасибо! Уже делаю заказ.
Прочитал в отзывах о такой его особенности "Всё работает! Обратите внимание на то что при достижении выставленной температуры включается реле и работает 10 минут в независимости от дальнейших изменений температуры (если в большую сторону)" Не будет-ли угрозы перегрева яиц?
Но я всё-равно парочку закажу- в овощехранилище пойдёт, в брудер, вобщем в хозяйстве такой штуке применение найдётся!
ну да идет инерция. Вроде вывод был хороший.установили 37.7 на стационарном спиртовом градуснике показывает 38, по инерции доходит до 38.1 что норма.
заказ сделал, когда придет будем тестировать, ещё заказал термометр/гигрометр электронный.
ага мы его тоже заказали но на евау вот уже месяц прошел, но нет посылочки((( за счет этого али больше нравится
Термометр-гигрометр бытовой за 2-8$ годится только для комнаты, покупал 4 штуки разных моделей, проверял в инкубаторе, + - километр показывают и по температуре и по влажности. Никуда не годяться, это типа нашего спиртового сувенирного.
На пружинке или электронный
Электронные, там начинка дешевая, датчики копеечные.
Понятно, заострю на это внимание, сравню с маде ин СССР.
