Здравствуйте друзья
Я искал два дня в интернете, а также в форумах расчет вентиляции выводных инкубаторов и негде не нашел.
Мне интересно, какой вентилятор поставить для 500 перепелов яиц?
Сколько м3/ч. должен вдувать вентилятор ?
Есть вентилятор 30 м3/ч. есть вентилятор 100 м3/ч. есть вентилятор 170 м3/ч. есть вентилятор 400 м3/ч. и. т. далее
какой вентилятор установить ?
Спасибо заранее
Доброго времени суток CORDOBA.Насколько я понимаю вентиляторы в выводных и в инкубационных камерах устанавливают для перемеса воздуха но никак для его нагнетания в камеру .Я думаю что Вам вполне подойдёт любой мотор 220В.оборотов так на 1000-1500 .
санчесс спасибо за отзыв
Вы так думаете или знайте что-нибудь расчеты вентилятора ?
откуда пришел этот цифр 1000-1500 оборот ?
Спасибо заранее
Какой объём камеры ? Работаю на предприятии по разработке и производству оборудования для птицеводства .
приблизительно 0.25 м3
Для такого объёма по моему вполне хватит и вентилятора с компьютерного Б.П. Установить так чтобы он обдувал нагревающие элементы и собрать небольшой блок питания для него на 12 в. При этом нужно подключить вентилятор так чтобы обдув происходил непрерывно а нагрев включался когда ТРМ посчитал бы это нужным ( ну это я так на всякий случай ) .
По примеру инкубатора ТГБ. С начало на них ставили 2 кулера от системного блока компьютера, для перемешивания воздуха. Потом начали ставить 3.
На последней стадии инкубации, в выводном инкубаторе, необходима не только хорошая вентиляция (воздухообмен), но и достаточная скорость воздуха около яиц для съема тепла, выделяемого яйцами.
Цитирую:" После 12—го дня инкубации условия теплообмена начинают играть заметную роль в формировании температуры поверхности яиц: при низких значениях коэффициента теплоотдачи температура поверхности может достигать критических значений при сравнительно низкой температуре воздуха. Условия теплообмена улучшаются при повышении влажности воздуха и скорости его движения около инкубируемых яиц."
Эксперименты показали, что при скорости воздуха 0,1 м/сек рост температуры поверхности яйца за 18 дней достигает 2,0 гр С, при 2,0 м/сек, соответственно, около 0,6 гр С.
Выводы предлагаю сделать самостоятельно.
Почитайте соседнюю ветку про конструкцию инкубатора Бориса Кравчик (серии МультиЛайф), там вы найдете, как устанавливается вентилятор для проветривания и все необходимое.
Здравствуйете! Помогите кто-нибудь подобрать вентилятор(ы) в инкубатор для обогрева яиц. Размеры высота 150см ширина 85см глубина 73см лотки в два ряда по 6 штук ,с копирован с китайского.
У меня тоже вот вопрос. Собрал выводник, прицепил омпьютерный вентилятор на вдув а какой параметр выбрать не знаю. На сколько секунд времени включать и через какой промежуток. Пока что поставил на обум. Дуть по 30 сек каждые 10 мин
Дмитрий, я тем же вопросом задавался. В итоге на вдох и выдох поставил по два кулера 80*80. Включаю на 20 сек каждые полчаса. но у меня коробочка поменьше чем у вас.
А поменьше это сколько? Ведь я собрал выводной из обычного холодильника. Размер примерно 50х50х100 см.
А пока поставил включаться каждые 6 мин по 30 сек работы. Один вентилятор на вдув 80 мм, с другой стороны просто дыра
На просторах инета есть расчет вентиляции. http://www.sense-life.com/hands/incubator_2.php
Я его применил в своем инкубаторе. Работает без замечаний. Одновременно выводил гусей и уток в выводном инкубаторе (и по отдельности). Дайте запас по включению вентилятора и все получится. Влажность при этом поддерживаю небольшой металлической ванночкой приподнятой над основанием с постоянно включенным кулером 80*80. Влажность достигает 85-90%.
Влажность постоянно будет низкая. Реально - 30 секунд каждые 30 минут
Может мне поверить, влажность все время в норме ))))) ультразвуковой увлажнитель (не знаю на сколько его хватит) позволяет мне вентилировать хоть каждую минуту по 30 сек )))
У меня по времени продувка где то также. Только влажность поодерживается ванночка с водой с постоянно включенным кулером 80*80. Ну и развешанным по ванночке бинт в колличестве 6 шт (парусы)
