Товарищ хочет садить картофель не картофелесажалкой так как ее у нево нету, а следуйщим образом:делать рядки такой приспособой которой окучывают картофель потом раскладывать картофель и вручную с помощу граблей ровнять рядки)))вопрос постает в следущем как расположыть рала так чтоб минимально утоптать почву на МТЗ шырына покрышки 40см)))а потом по осени трактором МТЗ копать картошку но чтоб колеса попадали между рядков и копать не картофелекопалкой а самоделкой тоесь лапа от культиватора КРН и на нее наверены пруты)))
Может есть уже опыт у людей по етому поводу))))))Заранее благодарны))
Так раньше и сажали борозды нарезали культиватором для прополки с окучниками КРН4,2 на70 см.
Andriy, междурядье 70 см., два окучника внутри трактора, два снаружи + перекидной маркер (если Вы собираетесь садить больше 4 рядков :lol:).
Совет: с таким трактором купите 2х-рядную сажалку , а на осень - копалку. Совет дан безвозмездно т.е. даром...
сажалка очень дорого стоит и копалка тоже))приходитса обойтись тем что есть))
Я, когдато начинал так садить, ставил окучиватели делал рядки, накладали, а потом загортали, ХЛОПОТНО ЭТО ВСЕ.
Ширину рядка нужно выщитывать из колесной колеи трактора, а не ширины покрышки. И как говорит VaKula окучиватели поставить 2 внутри 2 с наружи.
И потом, что бы трактор мог спокойно ехать по междурядии ,окучивать ну и т.д......
а как давления на почву не сильно втаптуит трактор???можна потом вручную сапать????
Я одним пенсионерам сделал гребни,они накидали картохи ,потом за лошадь бревно зацепили и в путь.Один минус,первый раз окучивать не удобно т.к.нет гребней.
Некоторые хозяева граблями ручными загребают,веселей чем лопатой махать.
Ширину колеи высчитывать не надо,она почти у всех стандартная 140см по центрам колёс.Все колхозы садят междурядье 70см.Даже самоделки и те стараются под 140 см делать.
По поводу двух окучников внутри ,ехать придётся по рядкам,да и земельку притоптанную загребать зачем.
На фото самодельный окучник друзей цепляемый за т-40.У них тоже пока нет сажалки.
А может как ниже на фото сажалку сотворить.
Можно и сапать, а почему бы потом не сместить эти окучиватели один посредине и два против колес и тэтим же трактором все пропахать и окучить?
я вообще не замораиваюсь с пересстановкой секцый.как стоят на обработку междурядий так и нарезаю рядки для посадки одно колесо в борозду и в перёд. это конечно если не десятки га засыпаю перевёрнутыми боронами.и желательно не в доль борозд.
