Пиролизный газогенератор. Страница 2 из 5
137 сообщений
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Интересная темка
: Мичуринск
30.01.2010 - 01:16
: 262
Всем привет!
Для меня тоже эта тема актуальна. Интересовался ей давно - с тех пор вот такая книженция завалялась. Теперь уже не помню откуда происхождением.
Прежде всего там есть достатьчно инфы и методика для проектирования. Много прототипов на любой вкус. Обратите внимание на подчёркивания от руки в тексте. Там готовый газогенератор на 50кВт (для жигулёвского и т.п. движка). Может кому пригодится.
Похоже Россич оттуда картинки и копирует)))
gazmotor.djvu
: Мотоль
20.06.2011 - 01:13
: 4
доброго времени суток
хотел спросить
тема еще активна??
: Краснодар
05.08.2012 - 12:51
: 2
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПИРОЛИЗНОГО ГАЗА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МИНИ-ТЭЦ С ГАЗОПОРШНЕВЫМИ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРАМИ
Цель исследования: определение выхода и калорийности пиролизного газа при различных условиях проведения термической деструкции для применения его при выработке электроэнергии в условиях Мини-ТЭЦ.
Реактор пиролиза лабораторный (схема.pdf) позволяет исследовать процесс пиролиза органических материалов при следующих условиях:
– температура термодеструкции органических отходов от 200°С до 800°С;
– давление воздуха в реакторе пиролиза от глубокого вакуума (10Па) до 0,5 МПа;
– давление пиролизного газа от 300 Па до 0,3 МПа;
– время пиролиза в условиях абляции от 0,1 сек. до 60 сек.;
– давление органических материалов на нагретую стенку от 0,0001 МПа до 0,1 МПа;
– масса закладываемых в реактор пиролиза исследуемых отходов органических материалов до 0,1 кг.
Реактор пиролиза лабораторный позволил исследовать процесс пиролиза различных видов органического топлива (подсолнечная и рисовая лузга, древесные опилки, щепа, торф) в виде частиц фракции до 5мм.
Определение теплотворной способности полученного пиролизного газа проводилась в строгом соответствии с ГОСТ 27193 «Газы горючие природные. Метод определения теплоты сгорания водяным калориметром». Низшая теплотворная способность газа полученного при проведении (без доступа воздуха) быстрого пиролиза для некоторых материалов представлена на графиках
05.03.2010 - 23:00
: 173
"Aleks-Vit" пишет:
Цель исследования:
Отлично.
Методологическая часть предположим есть, а где практическая часть: результаты сбора данных, их анализ и представление результатов? Выводы и рекомендации по результатам исследования?
Или цель исследования написания сообщения очередная реклама?
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 762
сделал себе газген хотел использовать для отопления дома .поставить его на улице меньше грязи дома от печки . работает нормально на выходе газ горит . на древесных чурках без проблем .на каменом угле надо часто шуровать много шлака . спасибо yuschen за сылку много нужного . на просторах интернета рабочего генератора не встречал . думаю куда его приспособить и доводить до ума . может еще кто есть?
19.06.2011 - 21:56
: 762
мой газген труба 300мм длина 1метр от колосников до фурменного пояса 240мм горловина по середини 110мм. пытаюсь запитать от него двигатель уд-2 не получается . пытается завестись и глохнет. подголовкой прокладку поменял на тонкий паронит зажигание раньше. газ горит устоичево безцветным пламенен.
: Мичуринск
30.01.2010 - 01:16
: 262
"на просторах интернета рабочего генератора не встречал"
Здравствуйте, Ватор.
Рад Вашим результатам. В инете есть видео, в основном иностранные. Забейте "газген" или "wood gas generator" в ютубу и покопайте похожие ролики, их там много.
То что движок схватывает, это уже хорошо. Здесь наглядно "карбюратор" - http://www.youtube.com/watch?v=F258s13UxfY&feature=related
Мне пока к сожалению приходится сидесть в "теоретиках", но планирую таким образом вырабатывать электричество для досветки теплиц.
Да, и еще мысль - для дома имхо опасновато будет - в случае погасания пламени в котле/печке этим газом и отравиться можно
Еще пара роликов
http://www.youtube.com/watch?v=JPSWapPIwDw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=p5HwcHbbRto&NR=1&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=Q__GdGPa_qw&NR=1&feature=endscreen
19.06.2011 - 21:56
: 762
[quote=yuschen]"на просторах интернета рабочего генератора не встречал"
чё то не то написал. я имел виду где делятся информацией об газ генах хотя бы размер фурмы к объёму двигателя или размер камеры газификации. карбюратор почти такой же как на видео. уд-2 меня достал он на бензине толком не работает.чеб еще запитать за машину жена убьет.
: Мичуринск
30.01.2010 - 01:16
: 262
wator пишет:
Этого тоже не встречал. увы... dntknw
: Мичуринск
30.01.2010 - 01:16
: 262
... хотя здесь может что-то пригодиться. Лучше информации к сожалению нету.
Взято отсюда http://voennizdat.com/tehnika.php
: Киев
04.01.2013 - 16:21
Есть над чем работать!
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
УТИЛИЗАТОР ГАЗПРОМА в натуре.уг
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Построен мобильный промышленный образец мощностью 45-105 м3 по газу или 40-200квт по теплу.
19.06.2011 - 21:56
: 762
sad
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"wator" пишет:
А можно по подробние
Вроди не арабы laugh
19.06.2011 - 21:56
: 762
Россич пишет:
Построен промышленный образец мощностью 45-105 м3 по газу или 40-200квт по теплу.
А можно по подробние о нем что питаете чем его кормите компактный на вид.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Газогенератор построен как мобильная версия для возможности использования в полевых условиях. Готовка, тепло, ток.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
wator пишет:
Россич пишет:
Пелеты или шелуха, потдув или без. Подключаем комфорку, котел газовый или генератор 7.5 кВт.
19.06.2011 - 21:56
: 762
Мой газген ржавеет без дела. Подключать нечего.
07.10.2013 - 12:19
: 88
Россич пишет:
wator пишет:
Россич пишет:
и насколько хватает одной закладки по времени выработки газа ?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
11-14 часов средней нагрузки, сейчас подключаем автоматический загрузчик на 12 вольт редуктор, для независимого режима дозагрузки топлива.
Санёк30
"Россич" пишет:
А видео нет никакого?
: Валуйки
03.12.2013 - 15:24
: 180
Если модератор разрешит, вот ссылка http://oppozit.ru/article85319.html там есть фото изготовления газогенератора и немного видео по эксплуатации. Автор classik из Белоруссии молодец!
: Пермский край
03.01.2014 - 17:01
: 66
sanja6358 пишет:
да уж парень молодсяга
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
sanja6358 пишет:
17.02.2014 - 10:14
: 2
Yuriy01 что-то пропал, да и Россич видео не выложил. Интересно же!
И самое главное делал кто-нибудь котлы пиролизные(газогенераторы) непрерывного действия с подачей/выгрузкой?
19.06.2011 - 21:56
: 762
wolf84 пишет:
https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/134842?page=6#new вот здесь котлы информации достаточно.
17.02.2014 - 10:14
: 2
собственно там и нашёл ссылку на эту тему.
интересуют именно пиролизные а не для бани.
есть опыт по "быстрому" пиролизу, хотелось бы побольше информации.
От себя могу добавить пару ссылок по теме:
http://energolesprom.ru быстрый пиролиз
газогенератор.рф - то что по теме, но не непрерывного действия.
: Тамбовская область
19.07.2011 - 16:35
: 39
