Я когда-то пробовал, ничего не получилось. При изготовлении каленого стекла, лист простого стекла с высокой температурой охлаждают холодным воздухом из множества сопел. Стекло остывает неравномерно, возникают внутренние напряжения, благодаря которым такое стекло при ударе рассыпается. Я пробовал резать в воде, потом пробовал предварительно стекло нагревать (чтобы снять внутренние напряжения). Один раз прорезал (или проплавил?) електровыжигателем сантиметров пять, но потом стекло рассыпалось. Так что ничего у меня не получилось...
Резать каленое стекло нет никакого смысла. На заводе закаливают ведь не квадратные метры стекла, а готовые изделия. Напряжения в изделии распределяются по определенной закономерности и соредотачиваются в основном на крпяъ изделий. При изменении геометрии изделия стекло теряет свои свойства: если не лопнет при резке, то подведет в самый неподходящий момент без видимых причин.
У меня лично была электроплитка с духовкой, так вот там в духовом шкафу, по видимому, стояло резаное каленое стекло. Ни разу духовкой не пользовался. По прошествии нескольких лет с момента покупки ночью проснулся от странного хопка. Пришел на кухню -- а там стекло духовки в мелких осколках. Очевидно, при резке были нарушены свойства стекла и оно решило просто разбиться в дребезги, избавившись от неправильно распределенных напряжений.
Я тоже пробовал но ничего не получилось)))
