Зернодробилка. Страница 3 из 13
367 сообщений
Республика Татарстан
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2195
http://www.youtube.com/watch?v=sTGUv77k_go
Вот у этой зернодробилки очень большая производительность и двигатель не очень мощный. Но непонятно, что за механизм дробления у него, вроде вальцы. Кто знает, подскажите, пожалуйста.
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
ну, если точнее, то это плющилка, а не дробилка.
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2195
"ewgenij" пишет:
Да дробилка вроде...
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Мишар пишет:
"ewgenij" пишет:
Посмотрите внимательнее, на видео видно, что в посудину слишком крупные частицы падают, дробленное зерно гораздо мельче.
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2195
"ewgenij" пишет:
То есть там 2 вальца, вращающихся напротив друг друга? Производительность очень хорошая у нее.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
ewgenij. Какой двигатель используете , какая мощность и обороты?
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Sasha K. пишет:
Вы о чем? О моей домашней, что отец сделал, или о той что я видео выложил?
На домашней стоит по моему 3,5кВт/3000об.мин, мешок ячменя за 10-12мин., а на видео сами видели, мешок зерносмеси меньше чем за 4 минуты. Я читал в описании, так там мотор 5,5кВт/1500об.мин.
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
clap Не плохо!
too
26.02.2013 - 12:28
: 19
У меня тоже Эликор. работает без проблем уже 4 года. но есть одна беда, ножи на нее тяжело найти. подскажите пожалуйста как Вы их делаете?
: москва
28.02.2013 - 06:03
Чебакову. Идея хороша. Она интересна
: СКФО
25.03.2013 - 13:39
а с пневмо забором и выбросом не делал. это напримере как у доза агро. интересно самодельные кто нибудь делал???? thank_you
: Запорожье
26.03.2012 - 15:25
: 87
На видеоаппарат зверь! Где его можно увидеть в реале?
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
ПАО "Токмакский завод Прогресс", http://zavod-progress.com/?page_id=232. Вот новое ДКУ.
: Алма-Ата
13.02.2010 - 05:16
: 769
Добрый день всем! А кормосмеситель кто-нибудь пробовал сделать соими руками?
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Каман пишет:
Какая задача стоит перед кормосмесителем, что надо смешивать?
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Пользуюсь такой дробилкой ! Кручу любым трактором от ВОМ ,коробкой выбираешь нужные обороты !
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Я понимаю, что таких зернодробилок больше нигде нет, но все же.... За сколько продадите??
: Вятский край
15.04.2010 - 16:56
: 797
А внутри как устроенна также как и КДУ ?
Присоединяюсь к вопросу что нужно мешать в смесителе? Делал для смешивания муки и дробленного зерна.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
ewgenij пишет:
Самому ещё нужна ,уже лет 20 пользуюсь !
: Алма-Ата
13.02.2010 - 05:16
: 769
в кормосмесителе предполагается изготавливать кормосмесь для перепелов,кроликов и кур.
Часть из этих кормов пойдет на гранулятор,который сейчас ищу.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Прочитал всю тему!Очень интересно!Сам пользуюсь дробилкой ДКУ-2,.Кручу трактором МТЗ-80 от вом.Вместо эл. двигателя установил редуктор с КИРА вместе со шкивом.Редуктор повышающий.Поставил четыре ремня(подошли с косилки КРН-2,1)
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
привет мужики. поскажите какой нужен мошности электродвигатель на зернодробилку. есть варианты есть мотор с молокодойки с выкачки 1.1 клв 2700 помоему 3 фазный. но я хочю его перемотать на 220 вол на однофазный подойдёт такой вариант
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"Акимыч" пишет:
fotku
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Слабовато будет ! Трёх тысячник тяжело на 220 запустить ,да и 1.1 квт на 220 останется 750 вт в лучшем случае ! Минимум 3.5 квт !
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
"jgor0106" пишет:
благадарю как то одыхал у вас ещё пеонером ездил в лагерь и после армейки был декарём понравилось
: Ростовская обл.
30.11.2013 - 15:04
: 62
Здравствуйте!!У меня самодельная дробилка,в основу зять корпус от дисков с трактора Т-70.Работы там немного и в обслуживании очень проста.А производительность 200кг при двигателе 2.2 кв.Решето стоит на 16 но дрбенка при этом мелкая.По мере возможности зделаю фото.
: с. Гора-Подол, Белгородская область
22.10.2008 - 19:58
: 2716
"jgor0106" пишет:
Мне тоже.
https://fermer.ru/forum/raznoe-esli-ne-znaete--46
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"Юрий161" пишет:
Ждём.
05.12.2013 - 01:10
: 38
хочу сделать и себе зернодробилку потому делюсь наработками, мож кому понадобится. Для начала нужно определится какую фракцию помола вы хотите получить на выходе. В ммоем случае ( кормление свиней сухим кормом) требуется фракция 0.5-1мм и пылевидных частей не более 10 %. Исходя из опыта промышленных дробилок нужно мелкое сито (для себя буду делать 1.5 мм) и большую площадь этого сита или в случае ДБ 5 аэро калибровка.
дальше про обороты. Обороты молоткового барабана полностью зависят от его диаметра. Так исходя из дисертации одного ученого для дробленя кукурудзы необходимая скорость на краю молотка должна составлять около 40 м/с, для пшеницы 50-60, для некоторых сортов ячменя 100 м/с. Скорость приведена исходя из условия беребивания зерна при первом касании к молотку. В противном случае происходит так сказать не дробление а перетирание зерна и на выходе имеем много пыли.
дальше про диаметр барабана. Как известно даже промышленные молотки имеют разницу в весе, незначительную, но достаточную для вибрации. Так называемая отцентровая сила этих молотков исчисляется по формуле mVкв/R. Вот и получается что при одинаковой разности веса молотков при большем барабане будет меньше вибрации.
дальше про молотки. Молотки желательно брать от самых распостраненных дробилок таких как дку, дб, дкм и дт чтобы в будущем небыло проблем с запчастями.
про конструкцию. В самом корпусе желательно предусмотреть сьемные ребра, об которые будет тормозится зерно после удара об молоток. Ребра нужны для уменьшения нагрузки на сито.
ну и наконец всем самодельщикам рекомендую устанавливать амперметр на моторы, для предотвращения перегрузок. Я сам так спалил мотор а теперь маюсь с новой дробилкой.
свою дробилку планирую закончить в январе 2014. Как закончу выложу фотки. Приблизительный обьем дробления 6т кукурудзы 6т пшеницы 4т ячменя и 2 т макухи в год.
PS. для приготовления кормосмеси пользуюсь лопасной растворомешалкой на 350 литров.
Если что не так звиняйте пишу с мобильного телефона.
: Луганск
21.10.2012 - 12:16
: 292
ewgenij пишет:
Я с Вами полностью согласен! 12-13 лет назад отец смастерил точно такую, абсолютно все точно так как у Вас на рисунке, только бортовая шестерня с трактора Т-74, но это не важно. Я в свое время оказывал услуги в селе, по помолу зерна. Работает безотказно, производительность большая. Я честно говоря думал, что лучшей конструкции и не придумать..... Однако я ошибался, честно! Посмотрите, что мужики придумали. Вроде, ничего нового, а производительность гораздо больше, чем на моей, даже по видео видно.
http://www.youtube.com/watch?v=0_2pG2UZa3g
Та что на видео сильно пылит. Производительность бешаная конечно)
мне б и 300кг в час хватило бы лиш бы помол был чуть больше манки и поменьше пыли. вот было бы суппер.
