Зернодробилка. Страница 12 из 13
367 сообщений
казахстан
: петропавловск
08.04.2012 - 20:39
: 321
13-03-201817-28-141.zip
too
26.02.2013 - 12:28
: 19
У меня похожая. там сетка ставиться кругом, а упором служат болты.
казахстан
: петропавловск
08.04.2012 - 20:39
: 321
а как производительность если мотор на 3 квт?
too
26.02.2013 - 12:28
: 19
нормальная.сетка тройка, две двухсот литровые бочки за час, а можно и три. зависит от того как заслонку откроешь.
too
26.02.2013 - 12:28
: 19
одно плохо, надо сетку с промышленных дробилок. другие не подходят, их гнет между болтами.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Всем здравствуйте. Подскажите может кто знает, какой тип дробилки лучше использовать для дробления сухаря. Так, что бы не очень много пыли было в помоле.
11.01.2011 - 19:35
: 204
Slavik780 пишет:
Жерновами чугунными с рифлями. Есть такие мельницы. Помол регулируется от крупы до муки.
: 33 регион
22.12.2009 - 02:20
: 963
Slavik780 пишет:
Садовый измельчитель веток для сухарей самое то, сам пользуюсь, пыли можно сказать нет совсем, и жженые кости, угли, тоже им измельчаю, правда тут пыли вагон ).
29.08.2012 - 00:18
: 978
Stik пишет:
А проще варианты возможны какие? Например есть дробилки, где установлен нож, или это не то ?
Legos пишет:
А можете сделать фото, что там внутри?
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Ребята, подскажите, а вход зерна как лучше будет, если он сверху (фото 1) или с боку на крышке по центру (фото 2)? Фотки не мои, с форума.
: Воронеж
27.08.2015 - 17:10
: 3650
Эдуард56 пишет:
Как на первом фото, только сместить в право, чтобы захват зерна был по ходу вращения.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Петрик А.А. пишет:
У меня точно как на фото 1 и зерно слабо проваливается, как бы забивается дробленкой-мучкой (сетка 3) заслонкой пошевелишь быстрее идет. Или как на 2 фото сделать или сетку 4 поставить, но боюсь крупней дробить будет. Может кто экспериментировал из-за такой проблемы? И Вам спасибо.
: Воронеж
27.08.2015 - 17:10
: 3650
Эдуард56 пишет:
Петрик А.А. пишет:
Сетка на входе? Там кроме заслонки ни чего не должно стоять, если только на верху бункера, чтоб камнигайкиболтики не прошли, но это точно не 3.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Петрик А.А. пишет:
На входе нет ничего, кроме заслонки). Блин, надо наверное свою сфоткать дробилку, вот сетку менять буду сфоткую.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Приветствую. Надыбал на чермете вотэто чудо, двигатель будет однафазный 2,2к,в 2900-3000об,мин. Высота барабана 7см, ширина в внутри 28см. Сетку сверлю 5мм, пшеница,ячмень,овёс. Подскажите кто в этом шарит какой нож сделать? Про сетку,не крупно я её сверлю? Толщена её 2мм, моторяга потянит это дело?
: Воронеж
27.08.2015 - 17:10
: 3650
могилин юрий пишет:
Сетки 3мм хватит. Сделай горловину по больше, чтоб можно было и сено дробить при снятой сетке. 2,2 слабоват, нужно будет при дроблении регулировать подачу зерна иначе станет, ну а если ни куда не торопишься, заслоночку отрегулируешб и нормально. Нож можно сделать из культиваторного диска, вырезать прямоугильники и типа пиками, чуть загнуть на подобии вентилятора, чтоб мелкую мучку выдувало в мешок или бочку, куда установишь.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Петрик А.А. пишет:
могилин юрий пишет:
Спасибо за совет. Сено я не дроблю, они его так едят.
Горловина точно под замену
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
А пока я не собрал эту дробилку, я пользуясь фермером-мать его за ногу, за 11 лет ведения хозяйства по сегодняшний день 10я уже huh зуб уже на их сьел bang
Сетку сам делаю из 2мм, а то путя не будет,то щетки то ножы то забивается сыпь на выходе из бункера,вот и стоишь обнимаешь её как соседку ГАЛЮ laugh тыкая палочкой.
В год перерабатывает около 20тонн.
: 33 регион
22.12.2009 - 02:20
: 963
могилин юрий пишет:
Я тоже такой пользуюсь, палочкой уже не тыкаю, сделал регулятор входного отверстия и нож сделал из высокопрочной бразильской мачеты, вырезал по нужному размеру, опустил закалку по центру, просверлил дырку, закалил через масло, уже года три так крутит, дроблю только крупную кукурузу, остальное плющу.
А вообще хрень эти зернодробилки, плющелка в мильен раз полезней, ноль отхода, так называемый геркулес делаю из смеси зерна и все у коз и лошадок переваривается.
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 248
Legos пишет:
Покажи чем плющиш
: 33 регион
22.12.2009 - 02:20
: 963
kubanec пишет:
Legos пишет:
Покажи чем плющиш
В форуме где то, быстро не нашел да ине помню где выкладывал, собственно обычная стандартная технология, два вала, один через редуктор ведущий с насечками, мотор 3-х фазный, был трешка, сгорел при пропадании фазы, сейчас 4 квт, поставил защиту от пропадания фаз.
: с. Гора-Подол, Белгородская область
22.10.2008 - 19:58
: 2716
Slavik780 пишет:
Для измельчения сухарей пойдёт.
https://www.youtube.com/watch?v=KVkMOvsXf74&list=PLIEHfT3M_lBLAZFoqRYXUE...
11.01.2011 - 19:35
: 204
С огромным уважением к конструкциям Ивана Золотарь, но сухари лучше измельчать жерновами, или вальцами. Если нужен ровный помол.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Я тоже поделюсь самоделкой.Бачек от мех дойки,болгарка на 1,8 кВт.Дробит 6-7 кг за минуту.
11.01.2011 - 19:35
: 204
Помол крупный и половинки и целое зерно. Наверное дело в ножах.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Stik пишет:
Возможно,но ножик получился из ключа болгарки,даже придумывать не пришлось.
11.01.2011 - 19:35
: 204
Может попробовать заточить, сделать режущие кромки.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Подклющили мне 380, взял двиг 2 кв 2850 об а он не вывозит, барабан выше выкладывал. Буду 4 кв ставить
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
И так продолжение темы: купил двигун на 4 кв, 2900 обр,за 3000 т,р. бичи с рессоры два штуки, сетка та же, только сверловка 4-5 мм. Сегодня испытал,радости нет придела, заслонку которую сыпь регулирует открыта на всю, масса проходит через профиль 4 на 6см, чистый ячмень два ведра по 10 литр за 2 мин.
Сетку пожалуй расверлю всю по 5 мм,а то 50% -50%.
Займусь теперя короб сварю под драбленку
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1066
А фото , да поподробнее
