Свой Газ из Травы и Навоза. Страница 2 из 3
62 сообщения
: Харьковская обл
18.01.2010 - 12:45
: 92
биолог пишет:
Aleks29
Хорошие вопросы!
Подогрев расположили внутри реактора (водяное отопление), т.е. часть получаемого газа расходуем на поддержание температурного режима.
При запуске обошлись своими силами (биолог всетаки smile3 )
Сжижением газа не занимаемся, хотя и это не проблема.
Газгольдер поставил из обычной ж/д цистерны (60м3), еще 6-ть аналогичных реакторов, под землей. Но это не принципиально, есть решения и надземного использования.
Надеюсь удовлетворил Ваше любопытство? hi
да,спасибо.это не праздное любопытство,собираюсь запускать на 1,5куба-для выяснения всех косяков,что могут вылезти,а дальше кубов на 10.еще пару
вопросов.режим я так понял используете один-мезофильный,или несколько в разных режимах,и как наращивали температуру во время запуска?
25.11.2009 - 10:59
: 61
Вы не говорите, с какой температурой поступает сырьё, а отталкиваясь от нее поднимайте на 1 градус в сутки! И будет Вам счастье (Т.е. газ!!!)
Режим естественно мезофильный!
: Харьковская обл
18.01.2010 - 12:45
: 92
биолог пишет:
температура будет примерно 30гр,вы поддерживаете 37?и какую максимальную температуру воды при загрузке можно использовать,без риска для бактерий? чем для защиты обрабатывали реактор внутри?перемешивание механическое или газом? thank_you
PS.для откачки газа какой компрессор используете?
25.11.2009 - 10:59
: 61
37-оптимум, можно позволить небольшие качели в один градус. Чем и хороши большие объемы реакторов, стабильной системой (прежде всего температурного режима).
Если у Вас есть предварительная (приемная) ёмкость, в нее можете заливать хоть кипяток, а в реактор сырье должно подаваться с оптимальной температурой, если ниже - потеряете время на газообразование, выше - можете угробить культуру бактерий.
Условия в реакторе анаэробные, так что за коррозию металла не переживайте.
Перемешивание газом, но последующие установки планируются с механикой.
В реакторе, после поднятия давления газа до 0.8атм, открываем краны и газ благополучно транспортируется в газгольдер.
Компрессора используем обычные масленные (пр Китай).
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
биолог пишет:
Слышал что в промежуточных реакциях образуются кислы, а они могут и без кислорода кородировать железо. Да и H2S
А почему не понравилось газом?
Какое сырье используете? Какой выход газа с 1 м3 сырья? Какой влажности сырье? Время брожения? Какого размера твердые включения? Как хорошо перегнивают твердые включения? Следите ли за рН? Какой расход газа на подогрев? Что и как делаете с выходным шламом?
: Харьковская обл
18.01.2010 - 12:45
: 92
биолог
компрессора которые работают с обычной атмосферой или газовые?если обычные-не рванут ли,метан однако.по ссылкам нашел масленные компрессоры:Мощность,кВт: 1,5
Объем ресивера,л: 24
Произв-сть,л/мин: 220
Рабочее давление,бар: 8
Напряжение,В: 230
Вес,кг: 27
Профессиональный
цена: 7 359 руб.
скидка: 669 руб.
ваша цена:
6 690 руб.
это они?
25.11.2009 - 10:59
: 61
Александр, мы используем обычные, но помощнее (7кВт), и ресивер дополнительно устанавливали на 2м3. Цена - 500$, ремонт примерно раз в три месяца.
Газовый компрессор (мы как вариант рассматривали агрегат для заправки кислорода) Вам ненужен, если не собираетесь заправлять авто или хранить метан под давлением 200атм.
А применительно к Вашим объёмам, указанный компрессор подойдет. Советую данный узел продублировать.
Не рванут.
: Бугуруслан
09.02.2010 - 20:31
: 2
Всем добрый день, скажите а как относятся газовики и прочие инстанции к такого рода изобретениям!?
: Харьковская обл
18.01.2010 - 12:45
: 92
биолог пишет:
Не рванут.
согласен,на данный момент его хватит.но дело в том,что в этом году число поголовья свиней возрастет до 200-300 гол,и придется строить или покупать реактор более вместительный.в связи с этим планируется перевод техники на газ.насчет продублировать-что,очень маленький ресурс двигателя? и газ вы очищаете или напрямую?
: Харьковская обл
18.01.2010 - 12:45
: 92
Алексей Тимошенко пишет:
если вы им не расскажете lol ,то никак.пока вы не затрагиваете их интересы(типа продажи газа или электроэнергии населению)они вас не тронут.это в Украине,как у вас не знаю.
: Дагестан
10.03.2010 - 00:03
: 167
биолог пишет:
Не рванут.
а че реально на прямую его заправлять в авто ?
хочу поставить метан на машинку.
и отличается ли этот газ от газа который на заправках метановых.
и второе. с 1 куба топлива скока можно кубов газа выкачать или добыть =) ?
у нас ферма отапливаем все в практике газом природным, уходит уйма денег . , идея такова - зачем платить кому то за газ если можно им же обогревать , то есть метаном. и еще рассматривается как вариант электрогенератор на метане работающий , это было б вообще замечательно.
прицепить какие нибудь аккумуляторы и подзаряжать их в определенные промежутки времени вот вам и свет и тепло и уют ))
: Кострома
07.09.2009 - 13:42
: 251
Для заправки в машину нужно газ очищать от сероводорода, иначе будет сильная коррозия двигателя. И от углекислого газа желательно освободиться, он снижает мощность двигателя. Для отопления этот вопрос остро не стоит. Открыл побольше вентиль и всего то делов. А в машине сколько метана вошло в цилиндр, столько и сгорело. А если там много углекислого газа, то и мощность на этот процент и снизится. Электрогенераторы использовать вдвойне выгодно. Тепло от системы охлаждения можно использовать для технологических нужд, ну а с электричеством ещё понятнее :-))
: Дагестан
10.03.2010 - 00:03
: 167
Рашит Кадыров пишет:
а как его очищать от сероводорода и углекислого газа ?
: Кострома
07.09.2009 - 13:42
: 251
Я пока не чистил, только пробую экспериментировать с биореактором. Но в интернете поищите, систем много.
25.11.2009 - 10:59
: 61
Если давление в реакторах не превышает 0,75 атм, то со стороны технадзора претензий нет! Можно строить с 8-ми метров от жилого дома.
25.11.2009 - 10:59
: 61
Aleks29 пишет:
Напрямую подойдет только для сжигания в теплицах - и тепло и углекислота в одном флаконе.
Для двигателей внутреннего сгорания очистка обязательна, хотя на сегодняшний день предлогают когенерационные установки, работающие на биогазе. Но таким ресурсом, как углекислота нельзя раскидываться, дорогое удовольствие (у нас она в 4-ре раза дороже чем тех.кислород)
: Кострома
07.09.2009 - 13:42
: 251
биолог пишет:
Aleks29 пишет:
Во блин, насчет углекислоты я не подумал. Это уже становится интересно. Пока машины бить не перестанут, сварка будет нужна. Значит и углекислота будет нужна. То есть кроме метана можно и углекислоту в дело пустить. Главное - отделить. А там компрессор и качай в баллоны. Опыт есть, я будучи начальником бронетанковой службы полка часто огнетушители заправлял.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
биолог пишет:
Как именно устроенно перемешивание газом? И почему все таки эта технология не устраивает, если планируеете механику. Я тоже планировал сделать перемешивание только газом, вот теперь сомневаюсь.
: город
15.05.2009 - 20:22
: 47
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.tutorv...
посмотрите по ссылке...по моему, простенько и со вкусом...да ещё был вопрос по сере, как отделять, чтобы с железом не вступала в контакт...так вот, где то читал, что в Индии до железных частей както заставляют серу вступать в контакт с заранее заложенными туда железными опилками...может такое быть?что то слишком простое решение, как на меня.А вдруг!!!Кто что может сказать?
: харьковская обл.
12.02.2010 - 03:06
: 106
Aleks29 пишет:
Привет земляк hi полностью с тобой согласен, но мир не без добрых людей, как говорится, и когда ты вложиш СВОИ деньги в оборудование и запустиш его, вдруг откуда нивозьмись, появятся ГОСТИ из газовой службы, пожарники, экологи, и другие ГОЛОДАЮЩИЕ службы, и начнут ПОПРОШАЙНИЧАТЬ все вместе и жаловатся на жизнь.
Так чтоб не пришлось каждого голодающего кормить, надо сначала уточнить в этих же службах, как на законном основании установить эту газовую установку, а получив от них ответы на свои вопросы, заехать к хорошему юристу, и вместе с ним обсудить эти же вопросы, что бы он всё по полочкам разложил. И когда будеш полностью юридически подкован в этом вопросе, тогда можно строить что угодно и где угодно, но сначала обязательно почитать законы, потом дешевле обойдутся встречи с ПОБЕРУШКАМИ.
: Крым
25.03.2010 - 20:06
: 2
Моя жена задала правомерный вопрос:
А этот газ воняет?
Будет ли невыносимый запах на кухне?
01.04.2009 - 23:53
: 392
vetal пишет:
Aleks29 пишет:
Я думаю никуда ходить не надо, если пойдете в газовую службу то вам там ничего конкретно не ответят пото му что они сами не знают что как должно быть с биогазом. На счет биогаза я не нашел наормативно правовых документов Именно на счет БИОГАЗА если их нет то и проверяющих нет. В нашей Стране заранее пойти и договариватся это как признатся в будущем несовершенном преступлении))
: город
15.05.2009 - 20:22
: 47
Двумя руками "за" каждое слово
: Кострома
07.09.2009 - 13:42
: 251
chernui9 пишет:
А этот газ воняет?
Я попробовал делать биогаз из пищевых отходов. Горит синим пламенем, никаких других цветов в спектре, показывающих наличие примесей нет. Запаха тоже нет. Из других отходов буду пробовать летом.
: Кострома
07.09.2009 - 13:42
: 251
Нужно действовать, как мой знакомый. Он открыл без всяких разрешений кафе на трассе. И как только приходит очередной проверяющий, сразу задает вопрос: "Вы что указы президена игнорируете? Он же запретил проверять бизнес до 3 лет". И ни одна побирушка не стала приставать. :-)
: Харьковская обл
18.01.2010 - 12:45
: 92
Так чтоб не пришлось каждого голодающего кормить, надо сначала уточнить в этих же службах, как на законном основании установить эту газовую установку, а получив от них ответы на свои вопросы, заехать к хорошему юристу, и вместе с ним обсудить эти же вопросы, что бы он всё по полочкам разложил. И когда будеш полностью юридически подкован в этом вопросе, тогда можно строить что угодно и где угодно, но сначала обязательно почитать законы, потом дешевле обойдутся встречи с ПОБЕРУШКАМИ.[/quote]
Привет hi .пусть только попробуют dont ,я всей нашей районной администрации,гаи,начальнику газового хозяйства установил спутниковые HD системы на их маленькие телевизоры laugh ,и обеспечиваю им шаринг ,так что с этим проблем не возникнет.недавно беседовал на эту тему с газовщиком,он про домашний биогаз вообще не слышал,сказал делай что хочеш,лишь бы поселок не взорвал lol
09.03.2010 - 20:56
: 32
Здравствуйте ! кто подскажет где можно купить готовую биогазовую установку что бы приехали установили, а с меня только бабло без заморочек всяких хочу устанавливать теплицы так отходов будет хватать
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2582
Биогаз (продукт жизнедеятельности метанообразующих бактерий) не вонять не может по определению. Т.к. один из продуктов -сероводород.
Сертификации и лицензироанию подлежит не процесс получения биогаза, а емкости под давлением и для хранения взрывчатых газовых смесей (буде такие применяться будут). и это одна из основных проблем. Вернее, это не проблема. Если обеспечена равномерная выгрузка-погрузка субстрата и равномерность накопления газовоздушной смеси.
Именно поэтому все топики про "емкости" на форуме не имели никакого смысла. Или грузи-выгружай (вручную или механизированно) и ресиверы низкого давления - или в сертификацию.
Т.к. проблема интересует многих -скиньтесь по 3 тыс рублей и кого -нито в Чехию, Словакию, Германию, поездить по фермерам. Но обогревать зимой бочки придется, севернее Краснодара. Как глубоко не закапывай. Кстати, писал уже как-то, в Приморье одно время активно ставились в инд. домах накопители индиидуальные для сжиж. газа, это и сейчас серийная продукция о всеми документами. Это подземные штуки, но затворные клапана замерзают и там, т.к. содержание влаги м.б. до 1 проц.
: Харьковская обл
18.01.2010 - 12:45
: 92
gfarf пишет:
вот ссылка на украинских www.biogas.vn.ua,на сайте вся подробная информация с ценами.
Молдова
18.09.2009 - 13:52
: 2
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, кто-нибудь общался с www.biogas.vn.ua?
