Жаль что руководство нашей страны малозаинтересовано в рационализаторах в области с/х. Вот если бы я разработал НАНО-трактор или НАНО-поливалку для поля это было бы ГУД! А такая крошка, которая позволяет в час от 1000 до 2000 Га обработать, скажем от саранчи или колорада - это не тема для общения!
И такая тоже пашет неплохо и урожай не мнет.
Вот такую штуку я видел на выставке хороший и полезный агрегат и ребята молодцы, жалко что на массовое производство эти аппараты еще не поставили.
Здраствуйте. я решил собрать зарядное устройство для АКБ.
в наличии есть трансформатор на16v диодный мост (незнаю сколько ампер) конденцатор на 400 мкф.
как это всё слепить в одно?
Важные условия-мощность комплектующих.Одно дело если Вы собираетесь заряжать АКБ от мотоцикла,к примеру,или же-от Т-150.Для АКБ легковушки емкостью 55 А\ч трансформатор понадобится порядка 150 Вт. Зарядный ток-5,5-6 А,напряжение на выходе 15 В.Умножаем-полчаем 90 Вт + 50% запас прочности и в результате 150Вт. Диодный мост можно взять от старого генератора(например ВАЗовский на 40 А) хватит за глаза.В цепь после моста имеет смысл(а может и нет) установить сглаживающий конденсатор-Ваш вполне подойдет.Конденсатор должен быть электротический и соединяться параллельно цепи плюс к плюсу.На выходную цепь можно установить амперметр-последовательно. И на последок.Электричества хоть и не видно-но бьет не слабо
Поэтому все-же лучше обратиться к спецу.
и как результат?
Необходим трансформатор 250 Вт выходное вторичное напряжение 18 В, это старые цветные телевизоры, диоды Д 242 или с генератора автомобиля бу. Это для 12 вольтового аккумулятора.
Ну и схемка управления током.Что неясно пиши.
doc1.docx
