Энергетика и утилизация
6 сообщений
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Переработка отходов в термической плазме.
Характеристика:
Плазменно-термическая технология предназначена для утилизации/уничтожения твердых бытовых и других токсичных отходов. Уровень температур в реакционной зоне 1600°С и выше позволяет вести глубокую переработку веществ до простейших соединений, исключить жесткие требования к подготовке отходов для переработки, устранить образование окислов азота и существенно снизить затраты на очистку отходящих газов. При переработке бытовых и промышленных углеродсодержащих отходов реализуется высокотемпературный пиролиз органической части с получением калорийного синтез-газа (10-13 МДж/м3) для последующего его сжигания в энергетических котлах. Органическая составляющая отходов преобразуется в экологически чистые удобрения. Неорганическая составляющая отходов в виде шлака является экологически чистым товарным продуктом, например, для строительных работ.
Технико-экономические преимущества:
• решение экологических проблем окружающей среды обитания человека;
• получение тепловой и электрической энергии из возобновляемого сырья;
• широкий спектр утилизируемых и уничтожаемых веществ.
Области применения:
Муниципальные образования, промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
Уровень и место практической реализации:
Плазменная технология отработана на шахтной электропечи производительностью до 300 кг отходов в час с электродуговыми плазмотронами мощностью 150 кВт. Содержание СО и Н2 составило 80-85%, очистка газа до норм ПДК по всем компонентам осуществлена в вихревом скруббере.
Результаты испытаний: На 1000м3 синтез газа получено 2000КВт Эл.Энергии, 3500КВт тепловой энергии, и 320литров Биотоплива.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Что такое плазмотрон. --ГОРЕЛКА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ.
Доступно и продуктивно работает.
upr4011.pdf
: БОМЖ
03.04.2009 - 19:48
: 277
Простите за невежество. На горелке есть три штуцера. Эт для чего? Если 220v-380 туда подать, то однозначно шарахнет.
Хотелось бы ошибаться, но не иначе, как туда надо чего-то дуть. Кое-где 1см аргонной сварки стоит 500-2000 руб., а это, сами понимаете, всего пара минут работы. Вот и не понятно мне, на кой ляд таким макаром мусор жечь.
З.Ы. По тексту: электродуговой плазмотрон.
Надо полагать к двум железякам чего-то не хватает?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
A.H. пишет:
Читайте инструкцию в приложенном файле /pdf/
плазмотрон - это устройство, которое служит для возбуждения и формирования электрической дуги с высокой концентрацией тепловой энергии под воздействием организованного потока и плазмообразующего газа(воздуха).
штуцеры предназначены для подачи воздуха и воды для контура охлаждения. В комлект конечно входят дополнительные агрегаты
В стандартный комплект поставки входит:
* Источник питания УПР-4011-1
* Плазмотрон механизированной воздушно-плазменный ПВР-412.
* Плазмотрон механизированной воздушно-плазменный ПВР-180.
* Устройство возбуждения дуги УВД-02.
* Блок подачи воздуха БПВ-1.
А насчет почему плазматронон, а попробуйте утилизировать солому тон так 5000 или навоза тон так 500 (думаю мимо ферм проезжали-ароматттттт) и поля горелые видели, пленки полиэтелен, резину, скотину падшую, опилок горы гниющих, да и прочего дерьма хватает что до сиго времени закапываем.
Выгода устройства прямая- прямое преобразование вредных и прочих отходов в электроэнергию, газ, тепло в абсолютно чистые удобрения и сырье. Хочется чистоту за собой детям и внукам оставить.
Хау... Я все сказал...
Росич
: БОМЖ
03.04.2009 - 19:48
: 277
Почитал pdf. Тоска зеленая.
Этот мальчик пишет веселее. И тема вроде бы про самоделки, а не заводы.
http://scilab.narod.ru/plasma.html
Вы имели ввиду: How much watch?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Самоделки в моем маштабе не катят, применяю промышленную комплектацию, а вот строили установку с мужиками сами и крутит она милая динамо и дает газ отдельно взятому поселку, а вот государству не надо им легче бабки за утилизацию мусора аж по 6.75 руб/за кг которые мы с вами платим, по карманам рассовывать, а мусор в землю закапывать.
Хау
