vertical axis wind tourbine - современный ветряк
51 сообщение
: Москва >>> Калужская область
27.02.2009 - 00:04
: 170
не знаю как видео вставлять , надеюсь админ поправит
http://www.youtube.com/watch?v=9KGAQLDrT9g&feature=related
этот вариант из кортона (это для тех кто говорит что сложно дорого итд итп)
вот рабочий вариант
http://www.youtube.com/watch?v=VkObbBmiiho от 0.4 метра в сек
01.04.2008 - 04:00
: 19646
: Сургут
02.01.2009 - 21:32
: 312
Штука извесна давно. И в "НиЖ" описана. Там много фишек:
1. занимает мало места,
2. крутится всегда в одну сторону,
3. можно на автомате регулировать скорость и мощность вращения вала,
4.не нужны редуктора в принципе,
5. возможность прямого использования как вала отбора мощности и т.д. и т.п.
Поэтому это на порядок интереснее обычного "ветряка". А вот почему не распространено широко-"если звезды зажигаются..." тоже и про затухание.
27.02.2009 - 00:04
: 170
кстати забыл обозначить - в качестве "подвесов" на вертикальной оси используются не подшипники а неод. магниты
GMP
: Днепропетровск
19.04.2009 - 00:11
: 1209
Подобная установка у меня работает уже не один сезон.
Хотя и упрощена до .... ,да преднозначение иное,но эффект на все 100.
Действительно, вращение от лёгкого дуновения ветра.
"Глюкалки" изготовил с пустых пэт/бутылок.
На боковых стенках ,ножницами,сделал продольные прорезы и слегка отогнул , в пробке прожёг гвоздём отверстие и всё это насадил на металлический пруток.
Повтыкал "глюкалки" в местах где растёт морковка,картошка. Получился отличный ОТПУГИВАТЕЛЬ от крота.
GMP
: Днепропетровск
19.04.2009 - 00:11
: 1209
Алексей Евгеньевич пишет:
Вот https://fermer.ru/forum/sadovodstvo/27163 smile3
Тоже прикольно, но чуток не так.
Штырь проходит сквозь пробку и упирается в дно,бутылка расположена вертикально и 5 отогнутых лопастей.(жалкий прототип картонной обсуждаемой модели). Зато дёшево и сердито. laugh
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Уважаемые форумчане пора бы проснутся , встряхнуть 3х летнюю пыль да и заняться делом. Название этой ветви как нельзя лучше подходит для той задумки которую я вынашиваю уже многовато лет. Немножко натянуть нос Чубайсу и ему подобным, да и чуть чуть халявки не помешает. Роторный вертикальный ветряк это то что нужно, и места много не займет, и шума не много. Конечно делать его можно двумя способами: ротор соеденяется с генератором через повышающюю трансмиссию для достижения генератором нужной скорости, и второе сам ротор является движущейся частью генератора. На мой взгляд обе эти системы имеют как достоинства так и недостатки. Лично я собираюсь полученную энергию направить на отопление, у больно дрова нынче дороги. Запас материалов для создания обоих вариантов частично имеется. Так что если у кого имеются мысли задумки какие - присоеденяйтесь!
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Вот то к чему надо стремиться. Да и красота тоже не последнее дело.
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Вот еще.
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Нашел такие данные: ветер дующий 2 м/сек -несет энергию 2вата а 8м/сек дает 307 ватт на кв м . И еще был такой ученый занимался ветряками создал ветряк своей конструкции и для проверки кпд соеденил его с 4х лопастным винтом а винт в 100 литровую бочку с водой. Через 56 минут 100 литровая бочка закипела. Мне конечно такая штука подошли бы -я хочу использовать ветряк для отопления, да боюсь что это просто фантазия.
: Казахстан. Алматы
22.08.2010 - 21:08
: 186
Вы говорите про отопление, может тогда просто использовать ветряк через редуктор и вихревой теплогенератор, как только редуктор начнёт выдавать 3000 об\мин появиться тепло, далее по трубам куда Вам надо.
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Lom ster пишет:
Именно вихревой теплогенератор , почитал про них в инете ,признают их существование с кпд 70 процентов. Но пишут что сделать сложно. Для этого нужно создать режим кавитации, и желательно чтобы обороты поменьше, короче поискать, подумать а потом сделать.
: Казахстан. Алматы
22.08.2010 - 21:08
: 186
Что касается оборотов то минимальные 2960 +1,5% Иначе бесполезно. Про вихревые генераторы Я прочитал ещё 5 лет назад. Есть такой учёный, в Твери живёт, Мустафаев Рафаэль Измайлович он изобрёл трубчатый теплогенератор в нём вода проходя через улитку и через трубы создаётся кавитация, ну итд. Есть в городе Ижевске компания ВТГ-сервис Щинов Виталий Леонидович является гендиректором данного предприятия, они производят дисковые теплогенераторы. Диски перфорированные(диски в дырочках) определённым методом. Когда обороты достигают оптимальной частоты также происходит кавитация.
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
А как же Блинов подключал ветряк к бочке? А ладно разберемся. Тесть советует делать ветряк на самодельном низкооборотном генераторе. Полазил в инете нашел еще кой чего интересного.
: Казахстан. Алматы
22.08.2010 - 21:08
: 186
Моё мнение лучше использовать турбину Горлова самая эфективная, справа третья. Или же как на втором фото только Я бы добавил ещё одну лопасть, вот тогда будет эффект лучше.
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Да вполне! Сейчас на этапе сбора информации , возможностей и материалов можно разобрать по косточкам любую идею. Моя главная идея в том чтобы ЛЮБОЙ человек следуя по нашим следам мог повторить(а может и улучшить) нашу конструкцию. Например - турбина Горлова; плюсы- высокий кпд , красива изящна , украсит любой двор и пейзаж . Минусы - сложность изготовления лопастей в домашних условиях, возможно даже хрупкость при ураганных ветрах (нет растяжек с верхней части. 2 фото- турбина имеет еще несколько скрытых недостатков- вандалонестойкость. Не имеет третьей лопасти- теряет в мощности. Получается как базовая модель , основа для творчества и возможно взаимо совмещения годятся обе модели.
: Казахстан. Алматы
22.08.2010 - 21:08
: 186
Что касается вандалостокости, ну если не контролировать то конечно. А так с дуру можно хоть что сломать.
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Lom ster пишет:
Как совместить в строительстве ветряка две вещи дешевизну и качество - вот в чем вопрос. А самое главное генератор! Сделать самодельный реально в принципе - технология отработана. Но цены на магниты просто не реальные. Тысяча рублей за штуку это за средней величины.
: Свердловская область
21.12.2009 - 08:33
: 157
"Яков 1961" пишет:
можно ссылку на данный ресурс где можно больше об этом ветряке прочитать
: Казахстан. Алматы
22.08.2010 - 21:08
: 186
Яков 1961 пишет:
Lom ster пишет:
Моё мнение пока рано покупать магниты для производства генератора, лучше купить готовый это дешевле на данный момент, что касается лопастей Я бы сделал из сотового поликарбоната он очень лёгкий и в тоже время прочный, один лист 2.10*6 метров стандартный размер хватит с лихвой вот с каркасом можно взять алюминиевый профиль или же оцинковку. Но кол-во лопастей думаю лучше три .
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Lom ster пишет:
Яков 1961 пишет:
А я хотел сделать из оцинковки с каркасом квадратного профиля. Это был начальный план. Потом посадить всю конструкцию на половинку заднего моста (одна полуось отрезана, отверстие заварено,дифференциал заблокирован) далее через ременную передачу (возможно большее повышение) на генератор.
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Владимир73 пишет:
"Яков 1961" пишет:
Владимир попозже поищу и выложу.
: Казахстан. Алматы
22.08.2010 - 21:08
: 186
Яков 1961 пишет:
Lom ster пишет:
Редуктор Я бы всё таки взял от мотоцикла урал именно то что надо без всяких переделок ну или на крайний случай от самой большой болгарки.
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Яков 1961 пишет:
Владимир73 пишет:
Владимир пока не нашел но всякой информации море: наберите в гугле ортогональные ветряки и получите кучу информации.
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
От мотоцикла еще надо искать ,а от машины уже лежит готовый. Думаю на нем собрать , но так чтобы была возможность реконструкции.
: Казахстан. Алматы
22.08.2010 - 21:08
: 186
http://www.maglevwindturbine.com/
Яков, тут вот адресок подкинул именно то что Вам надо, правда размеры тут очень гигантские. Америкос один хочет делать, высота не помню сколько но метров 200 и как раз на магнитах никакого трения. Но меня удивили экраны они оказываются тоже двигаются как раз ловят ветер. Смотрите экспериментируйте.
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Lom ster пишет:
Да ничего себе! Масштабы серьезные. Ну принцип конечно подходящий. У нас долина окружена горами небольшими, там такого монстра можно поставить - надо звонить этому американцу. mail
: Казахстан. Алматы
22.08.2010 - 21:08
: 186
Обратите внимание на экраны они тоже двигаются по направлению ветра, это плюс причём сильно ощутимый.
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Lom ster пишет:
Экраны вещь хорошая, согласен. Когда обдумывал концепцию ветряка перебрал все возможные варианты экранов. Это и управляемые элекроприводом и с хвостом типа флюгера , и постоянно закрепленых по розе ветров. Потом пришел к выводу при наших бешенных ветрах экраны надо делать только для защиты от ветрового разрушения. А так как ортогональный ветряк при большом ветре сам себя защищает то нет смысла вообще в экране. Главный принцип - проше, проще и еще раз проще.
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Если изготавливать простой самодельный генератор - это может пригодится.
loading
