фермерская энергетика
11 сообщений
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Альтернативная энергетика глазами бурёнки
Автор - инженер-изобретатель, а также изготовитель принципиально новых установок возобновляемой энергии. Контакт alamaton@mail.ru
Попытка внедрения установок альтернативной энергии в сельском хозяйстве, а именно попытка преобразования энергии Солнца, ветра, реки и прочих видов возобновляемой энергии в энергию электрическую, как правило, нерентабельна и связана с большими финансовыми затратами. Индивидуальные ветрогенераторы при среднегодовых скоростях ветра менее 6 м/с, являются убыточными. Гидрогенераторы при скорости течения реки менее 1 м/с или при высоте перепада воды менее 8 м, тоже убыточны.
Хороший ветер или быстрая река не так уж и часто встречаются в природе. Что касается солнечных батарей в сельском хозяйстве, так это вообще экзотика. Но всё это правда, только с точки зрения энергетика.
Давайте попробуем взглянуть теперь на альтернативную энергетику глазами бурёнки. Любая нормальная корова мечтает, прежде всего, жить в тепле и уюте. Её меньше всего колышут всякие там КПД и киловатты в отличие от энергетика, который напротив, заботится всё больше о своих киловаттах и о КПД, а не о корове. Стало быть, если энергетик научится смотреть на альтернативную энергетику глазами бурёнки, то у него появится и принципиально новый взгляд к решению проблемы внедрения альтернативной энергетики в целом. Для этого ему нужно будет критерием экономической оценки считать не киловатты и КПД, а стоимость произведённого молока и мяса. При таком подходе очень многие «убыточные установки» альтернативной энергии станут совсем уже не убыточными, а очень даже рентабельными. И таковых установок существует огромное количество. В данной статье приведём всего лишь один конкретный пример.
Любая бурёнка, например, очень любит, чтобы её помыли подогретой водой, а парное молоко любит, чтобы его охладили. Давайте попробуем решить эту задачу подогрева воды и охлаждения молока при помощи альтернативной энергии.
На рис.1 приведена схема типовой водоаммиачной абсорбционной холодильной установки периодического действия. Данная установка работает в трёх режимах: зарядка, хранение, разрядка.
В режиме зарядки энергия, поступающая от различных возобновляемых источников (Солнце, ветер, река, биогаз и. т. д.), суммируется и преобразуется в тепловую энергию.
Суммарная тепловая энергия направляется в абсорбер (кипятильник).
При этом аммиак из кипятильника через вентиль В1 начинает поступать в
герметичную ёмкость (аккумулятор). Вентиль В2 в режиме зарядки закрыт.
Кипятильник при нагревании работает как компрессор и нагнетает аммиак.
В одном литре воды может находиться до 1170 литров аммиака, при
достижении давления около 10 атмосфер и при температуре 20оС, аммиак
начинает сжижаться. Так что при достаточно компактном кипятильнике и
аккумуляторе можно запастись довольно большим количеством энергии.
В режиме хранения оба вентиля закрыты. Энергия, полученная от
Солнца, ветра и. т. д., может храниться в аккумуляторе в виде жидкого
газа под давлением бесконечно долго. В режиме разрядки нужно открыть
вентиль В3, холодная водопроводная вода начинает охлаждать абсорбер.
Одновременно нужно открыть и вентиль В2, через который аммиак начнёт
поступать обратно в абсорбер и растворяться в охлаждённой воде. Аммиак
кипит при температуре минус 35оС, а стало быть, такое кипение очень
даже кстати при охлаждении молока.
Впрочем, охлаждать такая установка может ведь не только молоко, но и
воздух и тем самым работать в качестве кондиционера. Если через такую
установку пропустить влажный атмосферный воздух, то можно будет
получить и идеально чистую пресную воду. Ну а если на пути кипящего
аммиака установить ещё и пневмодвигатель с водяным насосом, то в режиме
разрядки можно будет этой водой и огород поливать. И никакого тебе
электричества и топлива не надо.
Здесь не надо ничего особо придумывать и разрабатывать, поскольку
такая установка изготавливается из стандартных узлов и агрегатов, что
позволяет изготовить такую установку быстро и дёшево. Для ещё большего
удешевления установки, вполне можно использовать устаревшие узлы и
агрегаты машиностроительного производства. Многие из них после
окончания срока службы смогут ещё десятки лет работать в сельском
хозяйстве.
К тому же в данной установке нет движущихся частей и деталей, а
стало быть, работать она может практически вечно. От того, что мы будем
нагревать и охлаждать железяку, ей хуже не станет. Суммирование
различных источников энергии в одной установке, позволит не только
удешевить установку, но и позволит её использовать на возобновляемых
источниках энергии с достаточно низким потенциалом. Если бы мы в данном
примере мы попытались бы использовать индивидуальные установки на
каждый отдельный вид энергии, то получили бы заведомо отрицательный
результат.
Достаточно большое количество рентабельных установок можно
изготавливать и из вовсе нерентабельных агрегатов. Так, например,
солнечный рефлектор со следящим электронным приводом, зачастую является
нерентабельным из-за своей высокой стоимости, а двигатель прямого
преобразования солнечной энергии в энергию механическую, нерентабелен
из-за крайне низкого КПД.
Если же из этих двух нерентабельных агрегатов изготовить солнечный
рефлектор с двигателем прямого преобразования, то получится очень даже
рентабельная и очень дешёвая установка и безо всякого там электричества
(рис.2). Солнце своей энергией будет само поворачивать вслед за собою
солнечный рефлектор при помощи двигателя прямого преобразования. Ну и
что из того, что у привода будет низкий КПД, а кого это волнует? В
конце концов, никого не волнует какой КПД у подсолнуха. За солнцем
крутится и ладно. Главное чтобы семечки были хорошие.
Подсолнух ведь использует альтернативную энергию, не для
производства электричества, а для производства продуктов питания. Надо
бы и нашим энергетикам порекомендовать заняться тем же самым!
*Все установки, описанные в данной статье, являются действующими.
*Статья ориентирована на читателей, заинтересованных в налаживании производства данных установок на своём предприятии.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Полная версия статьи в приложении
.buryonka.doc
: Тольятти, самарская область
17.10.2009 - 17:26
: 13
Росич вся загвозка в том, что аммиак ядовитый газ с порогом восприятия выше ПДК (можно травануться и не почувствовать при длительном контакте с малыми концентрациями) + аммиак образует взрывоопасные смеси с воздухом, т.о. вопросы гермитичности всей системы встают очень остро, да и еще где вы собираетесь купить (произвести) столько аммиака?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Уважаемый Андрей
Ядовит в больших количествах даже чай. Аммиак более экологичен чем фреон, его даже применяют в медицинских целях внутренне. Промышленные холодильники и сейчас работают на аммиаке, и он гараздо дешевле других хладогенов, а его производством и сейчас занимаются многие комбинаты. Если уж хочется производить в гараже, то и это возможно - курс химии 8 класс школы.
17.10.2009 - 17:26
: 13
если у вас такое большое желание с ним возится пожалуйста!
а по поводу ветряков ветер до 8 м/с нужен лопастным ветрякам установленным на мачтах, на мой взгляд ветрогенератор с использованием конструкции "беличье колесо" мало развит, т.к. необходимо система подводящих воздуховодов или экранов н-ой площади. нужно также учесть разность силы ветра и температур воздуха около земной поверхности и на удалении от нее.
по поводу аммиака я же написал в малых дозах вы его не почувствуете органами обаняния т.к. порог восприятия 32 мг/м3, а ПДК аммиака 20 мг/м3, да сразу не заболеете но можно заработать различные болезни. если развивать тему замкнутого цикла мне кажется простая вода (дистиллированная) может также работать по аналогичным принципам (под вакуумом кипит, а при конденсации выделяет 4.19 кДж енергии)
17.10.2009 - 17:26
: 13
и еще нужно учитывать затраты на холодную водпроводную воду для кого-то это халява, а у кого это артезианская скважина
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Росич, Вы уже сделали свою установку по нагреву воды и охлаждению молока? Как Вы расписали , там все просто и делается из металлолома...
: м.о.
20.01.2009 - 18:00
: 68
всем привет а как вам такой вариант http://in.online.kherson.ua/t4.htm вот ещё http://www.fid-tech.com/rus/technol/data/energetics/1.429.html и вот http://www.wind-city.ru/WieArbeitet.htm
: Н.С.О. Новосибирский Р-н. Д. Издревая
26.01.2010 - 19:21
: 35
Здраствуйте. я решил собрать зарядное устройство для АКБ.
в наличии есть трансформатор на16v диодный мост (незнаю сколько ампер) конденцатор на 400 мкф.
как это всё слепить в одно?
: Орёл
22.11.2009 - 18:49
: 21
Господа, а экологи на форуме есть? Вас не смущает факт, что от медведок и кротов применяют ветряки? И почему они умирают/уходят? Инфразвук, который они издают, разрушает кости и суставы, вреден для людей с сердечными заболеваниями, нарушает сон и ведёт к нарушению психики. Через несколько лет под ветряком погибают даже черви.
Сомневаюсь, что есть смысл ставить более-менее мощный ветряк, т.к. до места потребления электроэнергии нужно будет тянуть километр линии. Да и не окупаются они, так, игрушка.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Нашел очень интересную разработку, голландца.
Бензогенератор работает на водороде за счет установки на систему выхлопа катализатора на железе.
его блог на http://www.youtube.com/user/aluka1603
