Удобрения из навоза. Переработка навоза.
29 сообщений
: Киев
03.02.2009 - 20:55
: 19
Здравствуйте.
Нужен совет.
Собираемся построить биогазовую установку по переработке навоза.
Разные производители предлагают на выходе или готовое удобрение, или разделять это удобрение на жидкую и твердую фракцию.
Что лучше и для чего?
Также милости прошу участвовать тех, кто имел дело с любым другим способом переработки навоза или биогазовыми установками.
: Тимашевск
03.02.2009 - 18:53
: 89
antonD пишет:
Здравствуйте.
Нужен совет.
Найди в поисковике "биогаз" - там описано всё подробно.
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
ДВМ Меня тоже интересует эта тема. У всех производителей всё супер- мега, а реальных отзывов я не где не встречал.
У меня один тока вопрос я всё не могу понять одной вещи все биогенераторы только для больших жевотноводческих ферм? Беру пораметры котла на обогрев 300м2 и выходит что в день надо переробатывать 1,5тоны навоза. Обогрева почьти не чего а навоза море. Обьясните может я не правельно считаю.
: Тимашевск
03.02.2009 - 18:53
: 89
Рысь пишет:
В сети есть и индивидуальные разработки и даже предлагают для частных подворий.
Найдите в поисковике "Газпром кузнеца Давыдова ", кажется фамилия правильна. Он сделал для дома для семьи эту простенькую установку. Предлагаемые на продажу не дешевы, проще сделать самому и по пути получите дополнительные знания.
: Тимашевск
03.02.2009 - 18:53
: 89
Да вот ещё. Примерные расчеты - 1 кг сухой массы дает примерно 0,6 нм3 биогаза.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
БИОРЕАКТОР
Биореактор предназначен для переработки отходов животноводства и жизнедеятельности человека в биогаз и органические удобрения, готовые к применению. Биогаз это смесь газов. Его основные компоненты: метан (СН4) – 55-70% и углекислый газ (СО2) – 28-43%, а также в очень малых количествах другие газы.
Предлагаемая конструкция биореактора не имеет аналогов. Процесс брожения непрерывный, биореактор может работать одновременно как в мезофильном так и в термофильном режиме. Биореактор имеет модульную конструкцию и выпускается рабочим объемом от 1м3 до 200 м3. Биореактор рабочим объемом 120м 3 может вырабатывать до 50 м 3 / час биогаза, эквивалент
100 кВт/час эл. энергии, плюс до 80 кВт/час тепловой энергии. Биорекатор состоит из нескольких модулей, для изменения объема биореактора число средних модулей наращивается или удаляется. Конструкция биореактора выполнена в виде трубчатой емкости, расположенной горизонтально и разделеной на три секции, не доходящими до дна, перегородками сегментами, которые выполняют роль гидрозатвора. В первом секторе биореактора расположен загрузочный люк, через который осуществляется загрузка биомассы, во втором секторе происходит брожение биомассы и через отборное устройство компрессором отводится биогаз в газгольдер, в третьей секции на торцевой поверхности смонтирован выгрузочный люк для выгрузки перебродившей биомассы. Биореактор снабжён водяной рубашкой, ТЭНами или трубчатыми подогревателями и перемешивающими насосами для периодического перемешивания биомассы. Насосы включаются автоматически 4 раза в сутки на 5-10 минут. Через водяную рубашку циркулирует вода сначала для нагрева (рабочая температура должна быть не менее 370С), а потом для охлаждения биореактора.
Выход на рабочий режим биореактора от 10 до 12 суток.
Конструкция биореактора отличается от ранее предложенных тем, что в процессе брожения биомасса перемещается от загрузочного люка к выгрузочному не перемешиваясь между собой, что способствует разделению биомассы в процессе брожения на перебродившую и вновь загруженную, более полному ее сбраживанию и большему выходу биогаза, загрузочный и выгрузочный сектор не имеет запорной арматуры. Для сокращения затрат на разогрев биореактора он монтируется внутри коровника или птичника у стен по периметру. Биореактор снабжён штуцером и бобышками для установки датчиков температуры, рН, влажности и давления, рабочие параметры в биореакторе поддерживаются автоматически микропроцессорным контроллером. Полученный биогаз имеет низкую себестоимость и может быть использован для выработки дешевой электроэнергии или сушки удобрений. В августе 2008 года успешно прошел испытания биореактор объемом 0,6 м3, на выделявшемся биогазе работала бытовая газовая плита.
Защищено патентом РФ.
Это предлогает участник форума Bios, хотелось бы и его услышатьв этой теме.
Не ужели не кто из участников форума в реалите не сталкивался с Биореакторами?
Вопрос у меня не в том чтоб плита работала а чтоб Биореактор может ли он заменить магистральный газопровод.
: Тимашевск
03.02.2009 - 18:53
: 89
Рысь пишет:
БИОРЕАКТОР
Эта конструкция запатентована в Казани и печаталась в журнале в "Агроэкологический вестник" 2003 года кажется №5. Есть еще круче, - запатентована ребятами из Владивостока, где перемешивание идет от ветряка, что снижает энергозатраты на обслуживание установки.
Если большие объемы переработки, то отапльвать поселок можно
25.01.2009 - 00:44
: 1498
ДВМ Если Вы специалист то обьясните мне для работы котлу на 30киловат надо 3-3,5м3 в час на сколько обьём должен быть биореактор и кокова его должна быть загрузка в сутки килограм в сутки.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
ДВМ По той сылки у них оборудование от 20 тон навоза в сутки. Я думаю редкий фермер стока нагадит super
Меня интересует реальные проэкты для фермера. Тоесть обогрев дома 200м2 обогрев в минус курятника 100м2 и обогрев 150 маточьного поголовья зимой во время окотов и опороса. Плюс подогрев воды для питья и работу пару газовых плит.
Не расматриваю получения электричества так как щитаю что оно не рентабельно.
: Киев
03.02.2009 - 20:55
: 19
В том то и дело, что по слову биогаз и похожим, очень мало информации. А отзывов вообще нет.
: Тимашевск
03.02.2009 - 18:53
: 89
Рысь пишет:
Меня интересует реальные проекты для фермера. То есть обогрев дома 200м2 обогрев в минус курятника 100м2 и обогрев 150 маточного поголовья зимой во время окотов и опороса. Плюс подогрев воды для питья и работу пару газовых плит.
Напишите, что Вы можете считать у себя биологическими отходами и какое их количество.
кузнеца Давыдова.doc
1.doc
ТЭЦ на свиноферме.doc
: Тимашевск
03.02.2009 - 18:53
: 89
antonD пишет:
Вот ещё информация. Думаю я выдал всё что надо знать по биогазу.
из Киргизии.pdf
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Уважаемый ДВМ сылку про кергизию не открывается.
: Тимашевск
03.02.2009 - 18:53
: 89
Рысь пишет:
Смотрите, есть ли у Вас программа, которая раскрывает pdf?
Или ищите в поисковиках - Биогазовые технологии в Кыргызской республике". Именно в Кыргызской - так написано.
01.04.2008 - 04:00
: 19698
ДВМ пишет:
Для просмотра pdf файлов рекомендуем программу Foxid Reader - бесплатная, есть русский язык, маленький вес, не тормозит.
Остальные файлы сегодня разместим и сюда дадим ссылки на них.
01.04.2008 - 04:00
: 19698
Здравствуете все! hi
Вот материалы, ссылки на которые давал ДВМ
Биогаз
Биогазовая ТЭЦ на свиноферме
Газпром кузнеца Давыдова попахивает навозом
Кстати говоря, в последней ссылке очень много всего - целая подборка материалов по этой теме yes3
: Киев
03.02.2009 - 20:55
: 19
bios пишет:
Цифры завышены в два раза. 1,5 тоны навоза это биореактор объемом 30м3 может обеспечить газом двадцать бытовых газовых плит.
почему такой большой объем реактора?
какие параметры Ваших установок? Где можно почитать/посмотреть?
: Тимашевск
03.02.2009 - 18:53
: 89
bios пишет:
Этого не может быть у меня на эту установку 2 патента.
Кто будет смотреть на Ваши патенты, приварят к бочке трубу с другой стороны и весь патент "по боку". Нам пришло, вместе с авторским свидетельством, распоряжение подписанное Черномырдиным (тады он был премьером), что предприятия, которые будут использовать данную технологию, не обязаны оповещать изобретателя технологии об использовании оной mail .
Так что патентуй еще в странах ЕС и Северной Америке - там как-то еще соблюдаются законы об авторском праве, хотя в основном только для своих, т.к. эти страны заинтересованы в налогах от продажи патентов. cry
12.11.2009 - 14:07
Изменено Редактором:
Для рекламы есть форум "Реклама" правила размещения в данном форуме написаны здесь.
Так же Вы совершенно бесплатно можете разместить своё коммерческое предложение в разделе "предложения"
Эстония
: Колывань
06.06.2009 - 02:16
: 905
Заранее извините если вопрос глупый.
На сколько и в какой форме доступен навоз в вашей местности?
я каждую весну занимаюсь продажей навоза дачникам. Столкнулся со следующими проблемами.
1. Навоз в твердой форме крупные фермы больше не производят. Под давлением норм экологии каждая ферма долна была решать форму обработки навоза. Технически легче оказалось обрабатывать жижу. В результате почти все на жижу и перешли.
2..при нынешних ценах на минералку продавать навоз за копейки никому не хочется.
3.Мелкие хуторяне, как правило, не продают-или у них нечем погрузить, или они развозят по своим полям.
Результат- 12 тонн навоза стоят с доставкой в город(20 км) 80Евро. Времена халявного навоза у каждой фермы прошли.
: Тимашевск
03.02.2009 - 18:53
: 89
Там у Вас в Киеве есть фирма Zorg (если не ошибаюсь), они могут помочь в организации переработки навоза. У них есть свой сайт. Перелопать всю информацию об установках и выбире лучшую, а если кто то и усовершенствовал технолоический процесс переработки орг. отходов, то это его тайна за 7 печатями и на общее обсуждение её не выставит.
: Кострома
07.09.2009 - 13:42
: 251
plev пишет:
Биогаз можно получать не только из навоза. Я лично пробовал из пищевых отходов. Отлично получается. Можно из травы и силоса. Кстати, выход газа будет больше в два три раза, чем из навоза. Навоз выгодно использовать, если ваше предприятие само его производит. Экологи сейчас следят за тем, чтобы он не хранился долго возле фермы. А тут можно прямо из под коровы загружать в биореактор. Заодно и обеззараживание происходит. Свежий навоз на поля вывозить нельзя, там много семян сорняков и разных бактерий. Если же вам нужен только газ, и проблемы с утилизацией навоза нет, то лучше загружать реактор травой и отходами.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
А если решить проблему в лоб
Брикетировать навоз, а после просушки брикета, сжигать его в обычной печи.
Газ нужен , если вы решили иметь электричество , от своей газовой электростанции.
Латвия
: Латвия. Поместье "Рада"
30.01.2010 - 16:38
: 82
Рашит Кадыров пишет:
Сам пробовал получать биогаз из кроличьего навоза - фигвам :-( Ничего из него не получается. Газ не горит, только воняет. Загрузил биореактор пищевыми отходами - газ горит синим пламенем и запаха нет
Рашит, есть ли у вас фото иди описание вашей установки? Очень для меня актуальная тема. Буду очень признателен.
: Кострома
07.09.2009 - 13:42
: 251
У меня просто емкость от какого-то реактора с химзавода. Крышка привинчивается на винты. Объем около 50 литров. Это для экспериментов годится, а для реального использования маловато.
Латвия
30.01.2010 - 16:38
: 82
Начинать надо с малого... yes3 у меня дров на пару лет заготовлено пока- есть время для реализации....
22.03.2010 - 11:48
: 7033
ЕвгенийО давайте обойдёмся без рекламных ссылок
14.07.2018 - 21:56
: 12
Кто использует биоактиваторы для ускорения перегнивания навоза? Если используете то какие результаты и за какой срок результаты?
14.07.2018 - 21:56
: 12
Я смотрю у нас с этим делом все совсем запущено. dntknw
loading
