САМОДЕЛЬНЫЙ СНЕГОХОД. Страница 8 из 19
555 сообщений
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Анатолий Иванович" пишет:
А заклёпочником? Ведь быстро...
В моем случае не удобно. Особенно нижняя часть капота , где решетки вентиляции , там сверху проложены алюминиевые уголки , а к ним уже прикручены боковины и передняя часть , и связаны с рамой. Если на заклепки посадить, то разобрать эту конструкцию не получиться, например чтоб вариатор или двс снять, даже масло заменить не выйдет. А 6 шурупов открутил , и спокойно меняй масло. Заклепок тьма, как люминивых так и стальных, но тут они не к месту, а вот лыжи делал, там одни заклепки ( ну и болтики на м6 есть)
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
за 10 км. до девчат...
laugh вот и мы тоже good
06.03.2010 - 00:45
: 14535
"Андрей32" пишет:
"Андрей32" пишет:
Так где не надо разбирать, вот такой заклёпочник я имел ввиду.. http://www.rivets.ru/production/tooling/v_rivets/handwork
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Василий Ив., как нету! Вся жизнь впереди!...
Так ведь тракторок хотел запустить в эксплуатацию уже этой осенью dread . А работы еще много. Ездит он нормально правда. Но отделочных работ море. И вдвойне жаба давит интересная работа а делать некогда. Основная работа главнее agree . Да еще и винтовой дровокол долго собирался делать а это приперло- дружок не слазит подгоняет . Пришлось отложить трактор cry . Теперь планирую к апрелю хотя-бы сделать до конца.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
"Василий Ив." пишет:
Ты же знаешь, сильно планировать не надо, лучше так потихоньку...как говорится: не спеши, а то опоздаешь!...
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Согласен. thank_you Но все таки))))))
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"Андрей32" пишет:
делать стекло ветровое
из мотоциклетного опыта (Уралы) - стекло даже ниже уровня глаз очень хорошо приподнимает встречный поток и лицо почти не дует...
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
мне в пору вертолёт универсальный делать ,чтоб пахал,сажал, культивировал и выкапывал,единственный проезд загораживают laugh
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
"alex5665" пишет:
Неет,Сергей, он полностью на двух гусях, , на нем фриц русскую фрейлин искал- если ты смотрел фильм.
Интерестный вариант. А как воплотить поворот.
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Фрикционом- раздельные тормоза на каждую гуску mail
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"alex5665" пишет:
Фрикцион вещь сложная ,а дифференциал вещь паршивая.....,вот и попробуй выбрать...
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
"Исаченко Сергей" пишет:
Взять задний мост ВАЗа, обрезать чулки на нужную ширину розделить тормоза ,сделать привод гуськи от ступицы,а для поворота притормаживать одну сторону ИМХО...
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"Vikto-r" пишет:
на этом и основано уже целое направление самодеятельных гусеничных вездеходов, на форумах есть целые разделы...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Vikto-r" пишет:
Механизм поворота через диф,на это надо как минимум дизель,представьте что притормаживая одну гусю второй надо вдвойне бежать,нужен двиг с очень высоким крутящим моментом причем на низких оборотах,и очень влияет на проходимость,все время будет работать только одна гуся ,загрузли -одна буксует притормозили буксующую вторая буксует две не как не получится,а с фрикционом постоянно две ведущие,плюс точность управления,пример трактор Т-74,ГАЗушка ,АТТ БМД,и масса другой техники с регулируемым радиусом поворота,а делают все на дифе потому что просто . Вот пример недостатка поворота на дифе. .http://youtu.be/3RWzsN5wWSc
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
по последней видюхе - там бы квадрик стоковый 150сс проехал бы без напряга :(
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
Но вы делаете выводы о колесных тр.средствах - там пятно контакта колеса с почвой или снегом небольшое. Другое дело гусеница 40 см на 120. Не думаю,что там будет хаотичное буксование. А относительно двигателя, думаю подойдет дизель от китайского мотоблока Зубр - 8 лошадок , стоит 340 $. Крутящий момент там хороший, да плюс еще вариатор. Как то так.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Vikto-r" пишет:
А что приложенном на видео колесная машина,как раз я делал вывод о гусеничниках с поворотом на дифе.
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
Просмотрел видео, понял вас. Я имею ввиду снегоход такой, какой он есть - по габаритам и весу, только с двумя гусеницами. А на видео....трактор....
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Гнул, подгонял и сверлил детали панциря, терпение нужно железное bang , пока готовые детали покрасил и ждал пока высохнут, развернул гусю , как она стоит на буране.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Небольшой процесс сборочки и вид того, что в итоге получилось . Осталось фару со стопаком подключить и спустить эту скамейку на пол , ну и взвесить , ради спортивного интереса.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Андрей32" пишет:
Гнул, подгонял и сверлил детали панциря, терпение нужно железное , пока готовые детали покрасил и ждал пока высохнут, развернул гусю , как она стоит на буране.
"Андрей32" пишет:
Андрюха просто класс, super
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Андрей32" пишет:
Андрей мне кажется подножки бы на всю длину по бокам надо, да какие-то рифленые ,а то с мотоциклетных нога будет соскальзывать,(хотя я думаю они в тебя временные),а так очень хорошо вышло.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Честно признаться --- думал на эту тему , но все втыкается в одно---вес. И так уже не хило вышло , за перед еле-еле в одиночку отрываю от козла , кг 120 только на переди, с миллиметровки ножки не сделаешь , а тройка весит, поэтому пока с ураловскими, там видно будет. Тем более их можно будет подкорректировать под себя по высоте, а потом тогда и что-то сгородить по основательнее , и то, если потребуется. Тут уже хоть как-нибудь проехать бы , снега и намека нет. 3-5 тепла на выходных было, сегодня туман, вчера морось , короче колеса от велосипеда надо ставить вместо лыж да пробовать laugh
"МИША ЧАПАЕВСКИЙ" пишет:
thank_you hi
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Андрей32" пишет:
Да не ,колес не надо только вымажешь,мо ж будет зима все же,это же не выборы не отменят.... laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14535
"Андрей32" пишет:
Уже скоро снежок, вроде обещали.....
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Да , со вторника обещали , -4 и снег, но к выходным снова +6-8 тепла , пока приеду. по тает , блин bang
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"Андрей32" пишет:
на снежике частенько приходиться вставать в полный рост, чтобы осмотреть "дорогу", а с таких можно и слететь....
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
у нас 10см выпал,ночью до 14 мороза днём -2,такого тепла нет
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"вовочка820" пишет:
При моей скорости это не страшно laugh . Буду бельевую веревку с собой возить , привязывать ботинки к ножкам, чтоб уже наверняка
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Dj" пишет:
А у нас сегодня весь день дождь , и плюс 3
