САМОДЕЛЬНЫЙ СНЕГОХОД
555 сообщений
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Всем привет!
Как и обещал создаю темку по самодельному снегоходу.
Сразу хочу сказать, человек я в этом деле новый , ранее в данном направлении ничем не занимался и даже не катался ни разу на чем-то подобном , кроме лыж и санок в детстве. Поэтому просьба строго не судить, если СПЕЦАМИ будет выявлено что-то не ладное.
thank_you
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Начну с того что на данную самоделку пришлось потратиться. Приобрел двс лифан 9 кобылок , вариатор в сборе сафари-каюр, гусю буран короткую , ну и по мелочам кое-что , колесики , подшипники( у нас они в 2 раза дороже) , ремень , цепь + звездочки. Наконечники на рулевые тяги (вазовские ) и ручки на ураловский руль покупал в Брянске, итого , с доставкой с Рыбинска до родного гаража все обошлось в 30 тонн нашими бибиками. К слову , самый дешевый отечественный одноместник (но с более высокими х-ками) стоит 140тыр , поэтому есть над чем задуматься scratch_one-s_head
То что увидете ниже , сделал во время отпуска за 9 12-часовых рабочих дней, + день на покраску и сборку в общей сложности.
Ниже буду потиху пояснять что по чем .
Киргизия
: чуйская долина Карабалта
15.09.2013 - 15:36
: 181
интересно fotku
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Переднюю подвеску решил делать традиционно, как на большинстве заводских, с амортизаторами, заднюю скумекал из головы, не знаю что с этого выйдет, о ее достоинствах и недостатках смогу говорить только после испытаний зимой.
Начну по порядку, как и делал.
Пока заказывал груз и ждал его , начал делать лыжи.
За основу был взят текстолит 6мм , передний нос лыжи приклепан к текстолиту на ал. заклепки 5мм , нос из нержа 3мм, низ лыжи прошит так же нержом 1мм и приклепана ал. направляющая по центру лыжи снизу. сверху на лыже установлен профиль стальной п-образный со стенкой 3мм , примерно 60х40мм , для жесткости и подцепа к нему поворотного механизма. Габариты лыжи 800х250мм. Вес 7,5кг (одной)
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Русик" пишет:
интересно
Фото и видео буду выкладывать постепенно, с писаниной для пояснения. Видео еще на ютуб не грузил, если успею, то сегодня скину. там работа вариатора и пару слов об устройстве.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Вот фото полученного груза (мелочь не показана)
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Рама.
Делать ее решил из профиля 60х30х3мм , довольно прочный и легкий профиль , с ним уже дело имел ранее поэтому и рискнул с него. Так проще, чем делать раму фермой из более мелкого профиля. Рама конструктивно-ступенчатая.
Предварительно были просчитаны и просверлены все нужные отверстия , как в самой раме, так и в плите под вариатор и двигатель.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Выходил денек на работу, мелочи недостающие доделал , и пружины на переднюю подвеску навил, проволока 6мм, ср. Д 42мм , дома термообработал, осадил их , и получилось по усилию сжатия то что хотел. Цилиндрики использовал от сидений мтз, немного доработав их под установку пружин.
На заднюю подвеску поставил один мт-ураловский аморт , во все аморты залил тр-ное масло, работают не плохо.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Вот такие колесики использовал для тележек задней подвески, они под 205е подшипники
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Изготовил тележки задней подвески и примерялся к раме, пришлось немного повозиться с подгонкой местонахождения амортизатора. После подгонки разбирал и грунтовал.
Кинематика не сложная, даже простая и довольно широкий предел хода тележек, теоретически, при переезде через скажем небольшое бревнышко, поочередно будет работать каждая пара катков (их 4 пары, по 2 на каждой тележке) , но как это будет на практике, пока не знает никто, покажут испытания.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Задняя подвеска сделана из трубы 3\4 , кроме верхних несущих труб , те с чуть более толстой стенкой , около 4,5мм.
Теперь о передней подвеске . Сделана из пол-дюймовой трубы. К раме крепится через сайлентблоки.
Данная установка амортизатора обеспечивает полный ход лыжи 85мм, под собственным весом она проседает на 30мм(каждая лыжа) , для езды запаса в 55мм думаю хватит.
Поворотные рычаги с мелким зубом и валики с тем же зубом для поворотных кулаков позаимствовал от сиденья комбайна дон1500, только чтоб люфт на шлицах убрать пришлось рычажки разрезать и приварить проушины под стяжку болтом, люфт исчез. Валик на 25мм, трубки выточены на 3 десятки на плюс с учетом осаживания после сварки, . К валикам приварены сайлентблоки для стыковки с лыжами .
Мелкошлицевое соединение дает возможность быстро изменять величину рулевой трапеции в нужную сторону. По трапеции будут фото в сообщениях ниже.
А пока фото подвески.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Продолжаю...
Рулевое так же частично заимствовано с колонки комбайна дон1500, часть крестовины разрезана и к ней приварены ушки под стяжной болт, это полностью исключило люфт в рулевом, люфтят только сами лыжи немного на сайлентблоках поворотных, но думаю сделать болты вместо пальцев и стягивать профиль лыжи обжимая слегка втулку кулака.
Сам руль ураловский. Стойка руля вращается в капралоновых втулках, немного ниже будет фото при сборке.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Немного по габаритам.
Длина рамы 195см, ширина ее 46см, длина снегохода от носков лыж - 225см, колея при собственном весе по центрам лыж-105см , при сжатии лыж она немного больше, т.к подвеска поднимается вверх и немного всторону.
Высота от ручек руля до пола около 95-100см, в зависимости от просадки на амортизаторах.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Все подогнано , развешиваю для грунта и покраски.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Пока сохло, навел порядок в гараже, батя на урале полную коляску махияру вывез, еле уместил. Одной только грязи 4 ведра scratch_one-s_head
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Ну и долгожданный для меня процесс сборки smile3
Ставим раму на специально сделанные батей козлики для этого девайса.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Ставим ведущий вал со звездами предварительно продев его во внутрь гусянки
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Ставим тележки в гусеницу , вначале заднюю потом переднюю и натяжные поддерживающие ролики, ролики кстати прорезиненные с немецкого трехрядного картофелеуборочного комбайна, поддерживали транспортер.
В процессе установки все подверженные трению части обильно смазываю литолом.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Ставим амортизатор между рычагами двух независимых тележек.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Ставим пружины (будут немного другие, пока те, что нашел) , они поджимают ролики тележки плотно к гусенице во взвешенном состоянии, когда гусеница не касается земли.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
ОТК следит за сборкой
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Капролоновые втулки для вала руля, такая же снизу в трубке.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Щека поворотная с рулевыми наконечниками ваз.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Установил кронштейн ведомого шкива вариатора вместе с вариатором на площадку.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Устанавливаем переднюю подвеску, поворотные рычажки, амортизаторы, рулевые тяги.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Установка лыж. Обзор работы рулевой трапеции. Угол поворота внутренней лыжи 45 гр. Наружней около 40гр
Пружинки на лыжах нужны для удержания носков лыж в положении выше горизонтали лыжи, иначе при вывешивании снегохода и резком опускании лыжи могут воткнуться в сугроб, что чревато поломкой лыж или шеи.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Андрей32 пишет:
Андрей, снизу направляющая из алюминия на лыжине слабовата, на родных лыжах стальной пруток на 14мм два сезона ходит, своего снегохода нет но менял у знакомого егеря, так что принимай к сведению. С уважением.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Установка руля. Вид сзади и с места будущего нахождения наездника
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"ламич" пишет:
Спасибо, учту. Данная направляющая 20х20мм примерно, она из магазинного холодильника, в ней в пазах стекла ходили, сменить ее не долго. Думаю на пару сезонов хватит, ведь у меня же не егерьские потребности , хотя... если понравиться, может и не стянут меня с него, буду ездить пока не примерзну laugh . Спасибо. В любом случае беру на заметку
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Ставим двс.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Накручиваем и фиксируем подвижную часть ведущего шкива вариатора.
