Народ, хэлпните плиз.
Приобрёл я тут по случаю уличные часы советского образца. Данные часы висели на улице. Управлялись говорят с одного командного пункта
Хотелось бы починить и на улице в деревне повесить. Что для этого надо?
Починить уличные часы советского образца
21 сообщение
вс, 10.03.2013 - 21:29
#1
С обратной стороны часы выглядят так
Вам необходимо будет смонтировать так называемую систему часофикации (часовая станция, сами часы, бесперебоное питание, кабельная трасса -как то так), к сожалению технических моментов не помню уже (проектировали и монтировали их всего 2 раза и навороченные больно). обратитесь в своем городе в фирмы, которые занимаются продажей оборудования для слаботочных систем (охранно-пожарные сигнализации)и попросите подобрать бюджетный вариант (для справки - такое оборудование поставляется под заказ, т.к. редко пользуется спросом) а "собрать" саму систему не сложно и своими силами.
Спс. Только я ничего в этом не понимаю. Но Ваш тест старательно скопировал
А вот мне прислали в личку ссылку. Я скопирую весь текст сюда
Журнал "Радио", номер 10, 1999г.
Автор: Л. Масляев, г. Санкт-Петербург
Предлагаемый вниманию читателей вариант первичных часов позволяет (в отличие от своих предшественников) подключить к ним большее число вторичных часов. Но главное их достоинство - возможность синхронной подгонки показаний всех часов непосредственно с "часовой станции".
Принципиальная схема первичных часов приведена на рисунке. Для упрощения на ней не показан генератор минутных импульсов. Он выполнен на микросхеме К176ИЕ12 и кварцевом резонаторе на частоту 32 768 Гц, включенных по типовой схеме [1, 2].
В режиме "Ход" минутные импульсы с выхода М (выв. 10) микросхемы К176ИЕ12 через переключатель SA1 поступают на счетный вход (выв. 3) триггера DD1. Он вдвое снижает частоту следования импульсов и обеспечивает сдвиг между фронтами импульсов, поступающих с его прямого и инверсного выходов на счетные входы триггеров DD2.1 и DD2.2, равным 1 мин. Импульсы на выв. 1 микросхемы DD1 условно назовем прямыми, а на выв. 2 - инверсными. От прямого минутного импульса запускается одновибратор на элементе DD2.1, а от инверсного - на элементе DD2.2. Поясним их работу на примере одновибратора на элементе DD2.1. При его запуске на выв. 1 элемента DD2.1 появляется лог. 1 и конденсатор С4 начинает заряжаться через резистор R3. Когда напряжение на нем достигнет величины, необходимой для переключения триггера DD2.1, последний возвратится в нулевое состояние. Таким образом, на выв. 1 элемента DD2.1 будет присутствовать импульс, длительность которого зависит от номиналов резистора R3 и конденсатора С4. При указанных на схеме номиналах она составляет 2 с. После возврата триггера в нулевое состояние конденсатор С4 быстро разряжается через диод VD4 [3].
Одновибратор на элементе DD2.2 работает аналогичным образом, только от инверсных минутных импульсов.
В режиме "Подгонка" импульсы частотой 2 Гц поступают на счетный вход триггера DD1 с выв. 6 микросхемы К176ИЕ12. В этом режиме конденсатор С4 не успевает зарядиться до напряжения, необходимого для переключения триггера DD2.1 в нулевое состояние, поскольку слишком быстро на счетный вход (выв. 13) триггера DD2.2 поступит инверсный импульс. В результате он переключается и на его выводе 15 появляется уровень лог. 1. После этого, вследствие суммирования напряжений на конденсаторе С4 и на выв. 15 элемента DD2.2, напряжение на входе R элемента DD2.1 увеличивается до напряжения источника питания и он переключается в нулевое состояние. Подняться выше этого значения указанное напряжение не может из-за открывающегося защитного диода VD2. Далее через открывшийся диод VD4 конденсатор С4 заряжается до напряжения питания, но уже в другой полярности. Теперь после прихода очередного прямого импульса снова переключается в единичное состояние триггер DD2.1.
Триггер DD2.2 переключается в нулевое состояние по только что описанному принципу, но при зарядке конденсатора С3. Напряжение на обкладках конденсатора С4 изменится при этом на противоположное, так как на выводе 15 триггера DD2.2 будет присутствовать уровень лог. 0. Диод VD3 в процессе перезарядки конденсатора С4 окажется открытым. Когда на верхней по схеме обкладке конденсатора С4 появится положительное напряжение, диод VD3 закроется и весь процесс повторится сначала. Иными словами, триггеры поочередно переключаются в единичное и нулевое состояния синхронно с приходом на их счетные входы фронтов импульсов с выходов триггера DD1.
Усилители импульсов выполнены на транзисторах VT2-VT7. В режиме "Ход" при нулевых состояниях триггеров DD2.1 и DD2.2 транзисторы VT2, VT5 закрыты, VT3, VT6 - открыты, а VT4, VT7 - закрыты. На выходах "часовой станции" (Вых. 1 и Вых. 2) присутствует одинаковое напряжение около +27 В. Ток через катушки шаговых двигателей вторичных часов в это время не течет. После прихода на счетный вход триггера DD2.1 прямого минутного импульса на 2 с на его выв. 1 появляется уровень лог. 1. На это же время открывается транзистор VT2, закрывается VT3 и открывается VT4. На Вых. 1 "часовой станции" появляется напряжение, близкое к нулю, а на Вых. 2 - остается около 27 В. В таком режиме двухсекундный импульс поступит на катушки шаговых двигателей вторичных часов и они передвинут стрелки последних на 1 мин. Чтобы стрелки часов передвинулись еще на 1 мин, необходимо, чтобы на Вых. 2 появилось нулевое напряжение, а на Вых. 1 - напряжение +27 В. Это произойдет, когда на счетный вход триггера DD2.2 поступит инверсный минутный импульс и на 2 с на его выв. 15 появится уровень лог. 1.
В режиме "Подгонка" в цепи вторичных часов разнополярные импульсы длительностью 0,5 с следуют один за другим (Вых. 1 и Вых. 2 "часовой станции"). При подгонке показаний вторичных часов этот режим наиболее предпочтителен, поскольку часовые механизмы будут удерживаться магнитным полем катушек шаговых двигателей, препятствуя возникновению механических колебательных процессов и не допуская таким образом возможности сбоев. Стрелки часов будут перемещаться в этом режиме хотя и быстро, но синхронно друг с другом.
В среднем положении переключателя SA1 импульсы генератора на счетный вход триггера DD1 не поступают, и на нем будет присутствовать положительное напряжение , создаваемое резистором R1, включенным в цепь питания "часовой станции".
Стрелки часов можно также переводить, нажимая поочередно на кнопки SB1 и SB2. Это делают как при нейтральном положении переключателя SA1, так и в режиме "Ход". Следует лишь помнить, что при отставании стрелки часов передвигают только на четное число шагов - 2, 4, 6 и т. д. Когда нужно передвинуть стрелки назад, часы лучше остановить, переведя переключатель SA1 в нейтральное положение и пропустив необходимое, но обязательно кратное двум, число импульсов.
В период перехода на зимнее время часы лучше останавливать на 1 ч. Если стрелки нужно передвинуть в ту или иную сторону на 1, 3, 5 и т. д. мин, то следует поменять местами Вых. 1 и Вых. 2. Удобнее всего это сделать, введя дополнительный переключатель.
Описанная "часовая станция" питается от аккумуляторной батареи из двадцати элементов Д-0,55. В авторском варианте за ее зарядкой следит пороговое устройство на компараторе К554СА3. Его можно построить, воспользовавшись рекомендациями, содержащимися в [4], но приняв во внимание, что в нашем случае речь идет о батарее напряжением 24 В с зарядным током 80 мА. Стопроцентной зарядке такой батареи соответствует напряжение 28 В. На такую его величину должно реагировать пороговое устройство. В зависимости от сопротивления катушек шаговых двигателей (1 или 2,5 кОм) к "часовой станции" допустимо подключить от 30 до 70 вторичных часов.
Литература
1. Бирюков С. Цифровые устройства на МОП интегральных микросхемах. - М.: Радио и связь, 1990, с. 27.
2. Масляев Л. Простые первичные часы. - Радио, 1998, # 1, с. 42.
3. Алексеев С. Формирователи и генераторы на микросхемах структуры КМОП. - Радио, 1985, # 8, с. 31.
4. Скриндевский Н. Автоматическое зарядное устройство аккумуляторной батареи. - Радио, 1991, # 12, с. 28.
Информация скопирована отсюда
Саша, привет
Ну я летом наверняка буду где-либо кататься, возможно что и зарулю. Спасибо!
Вот кстати, да. Смотрю я на них и вспоминаю, что уличные были в таком массивном корпусе, покрытым чем-то типа молотковой эмали... Жаль, но похоже, это действительно для помещений.
Короче, я понял, мне теперь надо уличные часы раздобыть.
Осталось найти железнодорожников
Зачем мучаться. Я на такие часы лет 8 назад поставил механизм от разбитого китайского будильника. Внешне остались как прежде. До сих пор работают. Батарейки пальчиковой хватает на пол года (стрелка тяжелая).
Да, мне тоже про батарейку говорили, но я же их хотел на улицу...
У меня они стоят в отапливаемом помещении. Можно батарейку в помещении поставить, а на улицу провода вывести.
Это к чему? Я не предлагаю батарейку за 100 км ставить.
Можно поставить хоть старый автомобильный аккумулятор со стабилизатором. Микросхема-стабилизатор стоит копейки. Я сделал такую систему на GSM-сигнализацию, стабилизатор купил за 12 рублей, аккумулятор на 55 а/ч который выбросил год назад зарядил (стартер он не крутил) - работает всю зиму. Одна батарейка для сигнализации стои 120 р. Зимой батарейки хватает на 1,5-2 месяца, правда еще летом месяца 3 работает. Насчет новодела - согласен. Если обязательно нужно сохранить антиквариат, то первичный прибот городить придется. А если главное сохранить внешний вид, то с механизмом от будильника гораздо проще + автономность (не зависит от пропадания напряжения).
Пока повесили как вариант декора
Здравствуйте, первичные часы (ПЧК3-2РИ-Р24-Р12) проблема перестали ходить вторичные часы перемкнул провода идущий к ним предохранители нормальные .Что могло с гореть в первичных часах
Есть Часы СТРЕЛА. Шаговый двигатель на месте. Не хватает управляющих часов.
Нужно кому. Они с корпусом. На фото из корпуса вынул сами часы для осмотра. Корпус с подсветкой.
вообщето "схему управления " что из журнала радио, можно АРДУИНОй заменить... тому кто, иногда, дежит паяльник в руках -рас плюнуть ))
жаль ТС не появляется - интересно, запустил часы или нет....
Я тут, но часы так и висят, как декор. Пока оставлю так, до какого-либо умельца
часы проверяются следующим образом: на два контакта подается питание от 12 до 24 вольт, 24 это рабочее напряжение, но в зависимости от всяких разных условий могут запуститься и от 12. питание подается не на постоянку а импульсом, коснулся и убрал. следующий импульс подается п другой полярности (там где был +, подключается -, ну и на другую клемму соответственно все наоборот) такими короткими включениями проверяется механизм шестереночный и двигатель. двигатель там кстати - шаговый. если эта часть работает, движение минутной стрелки есть, ну и стук будет слышен.... короче если эта часть механическая работает, можно будет продолжить дальше, и сделать возможно будет в домашних условиях самому....
Я завел их на ардуинке
видео есть на ютубе
https://youtu.be/enieQSU0fls
