Здравствуйте коллеги,необходим дельный совет: имеется самосвальный прицеп ГКБ-819 сельхозвариант (зиловский) с боковой двусторонней выгрузкой.Нужно сделать заднюю разгрузку,возможно ли это на данном прицепе,и как это грамотно сделать без неприятных последствий.Подскажите пожалуста если кто сталкивался с подобной проблемой.
Переделок не много,но пару дней нада поиграться. На задней перекладине нада делать качалки как у ГАЗ-САЗ. стойки для крепления боковых бортов,когда задний будет открываться. И посадочное место гидроцилиндра нада переделать.
Спасибо за помощь. Крепления на ГАЗ-САЗ я посморю как выглядят,а вот что с креплением цилиндра сделать? если его перенести,то тогда боковой выгрузки не будет, я правильно понимаю?
не надо переносить. просто при опрокидывании назад цилиндр будет наклонятся назад и будет упираться в крепление (как на схемке). два варианта. 1 установить гидроклапан-трясучку. 2 трос -ограничитель.
