Здравствуйте. Хочу сделать электросварку с переменного на постоянный ток. Возможно ли применить вот такие диоды для мостика Д132-80 Д132-80Х ДЛ132-80? Прошу посоветовать в выборе нужных деталей. Параметры сварки на фото.
Спасибо.
Электросварка - с переменного на постоянный ток
29 сообщений
вт, 27.11.2012 - 10:40
#1
С диодами всё верно. У меня стоят диоды Д-180 и холодильники аллюминиевые и еще необходимо применить трансформатор тока,чтобы дуга не прирывалась.
Диоды не выдержат. Через каждый будет протекать ток равный сварочному току, только в разные полупериоды переменного напряжения. Можно поставить по две штуки параллельно в каждом плече диодного моста. Тогда ток поделится на двоих. Но опять же диодов нужно будет 8 штук.
Нужен дроссель. А если использовать в качестве дросселя трансформатор тока, то на тонкой обмотке в момент зажигания дуги будет появляться напряжение в десятки тысяч вольт...Что не есть хорошо...
могу порекомендовать после мостика и дросселя поставить по электролитическому конденсатору на несколько десятков микрофарад и напряжением вольт на 200 или больше. Можно из старой ламповой аппаратуры.
Простой установкой диодов и какого попало дросселя ничего не добьешься. Аппарат маломощный, с диодами ток еще меньше станет. Советую не заморачиаться, а купить инвертор. Только не самый дешевый китайский. Я инвертором за 10000р. фирмы Ресанта спокойно варил нержавейку 3 мм электродами, инвертер даже не грелся. Еще есть вариант, даже дешевле - найти б/у сварочник типа ВД-360 - вечная техника, но тяжелый - килограмм 150 весит.
Спасибо за советы. Не факт, то что написано (китайцы всякое может написать) на сварке может не соответствовать реальным параметрам(130A). Такой 900V 200A диод сварка наверное непотянет?! А возможно как нибудь измерить её реальные параметры?
Пробовал я выпрямлять четырьмя диодами и конденсаторов ставил от ламповых телевизоров-тысяч на 8 микрофарад насобирал. Правда без дросселя. Трансформатор самодельный. Результат - что с диодами, что без них. Сейчас трехфазный трансформатор с шестью диодами. Вот это вещь.
Сварка в среде аргона еще лучше. Вопрос в себестоимости сварки. Если нужно варить большие и толстые железяки, то зачем он нужен этот полуавтомат? Да и постоянка тоже не нужна, если эти железяки не из нержавейки или чугуна сделаны.
У нас электроды ОЗС-4 стоят 300-350 рублей за пачку 5 кг. Проволока примерно как у вас. Все-таки если варишь не жесть автомобиля, обычная сварка удобнее и дешевле получается.
Купите китайский инвертер и не партесь
И выбросьте его не распаковывая. Ничего хорошего и дешевого не бывает.
покажите не китайский
Полностью согласен. Все что написано сделано в России- сделано в Китае-те же Калибры и Энергомаши. У меня китаец Бествелд - не скажу что супер, но работает нормпльно.
ДА СЕЙЧАС ВЕЗДЕ КИТАЙ!!!!!!!!!!начиная от иголки и до автмобилей
Прибалтийские Ресанта работают хорошо. Только не самые дешевые - слабенькие они очень. Около 10-12 тыс. руб. Уже не перегреваются, не горят. А китайских у нас было штук 5 - ни один долго не прожил.
Здравствуйте, Иван поверьте Ресанта не прибалтика. а тот же Китай, это точно. И качество у Ресанты сейчас уже не то что 3 года назад даже кабеля аллюминий с опылением под медь.
Вообще очень неплохие инверторы у Fubag двухсотой серии, они даже 5 электродом могут варить, миниатюрные и весят всего несколько килограмм.
Но я всё равно всем бы посоветовал иметь в хозяйстве сварочный трансформатор, он очень неприхотлив, им легче варить чем инвертором
А я вот незнаю куда деть сварочный трансформатор ТДМ-505, в чермет сдать жалко а так стоит без дела только место занимает.
Дай обьявление на форуме уверен сразу заберут тдм есть тдм это не китайские коробочки гордо именуемые инверторами.
Привет всем!!! Я бы не сказал, свет в доме мигает от стационарного тр-ра![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
гораздо меньше чем от инвертора, т.к. потребляемая мощность
делится на две фазы. Провар сравните от инвертора и трансформатора,
Все инверторы это бытовые св.аппараты, в инструкциях это указано
только не все выполняют и поэтому все вытекающие проблемы.
У меня проблема -выпрямитель на сварочный тр-р ТС-500У
какой площадью и толщиной делать охладители и как проще сделать
дроссель? Лучше этого аппарата не вижу, хотя тяжёлый, не удобный
то есть стационарный. Есть и сварка переносная и инвертор и как говорят
из всякого овоща свое блюдо. Я ни на один аппарат не обижаюсь т.как
использую только по назначению и инструкции по использованию.
Почему? Обоснуйте пожалуйста.
Каждый сварочник индивидуален...лично моя ресанта саи140 не садит сеть
,почему,незнаю,
Унас воздушка -ей уже лет 50 с копейками так что при малейших
нагрузках напряжение садится очень здорово. Начнется зима и опять проблемы
со светом, обрывы, нарушения контактов в соединениях. Летом еще терпимо,
но бабы с холодильниками маются. Цель электрогенератор только поэтому.
Ребята нужна схема трехфазного выпрямителя, нашёл мощный трехфазный трансформатор
думаю из него сварочник после ремонта получится, хотелось бы на постоянке.
Ребята ТС-180-2 на дроссель пойдёт? или как?, ТС-200 жалко
портить, новый ещё, может куда сгодится.
Испытал сварку - отлично, постоянка это хорошо, теперь к ней надо полуавтомат присоеденить и![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
будет фантан, сейчас сериал посмотрю и фото выставлю.
С праздником ВСЕХ!!!
На последнем фото вверху что за электроды? храню лет 30 как не пробовал - неварят.
Говорили что по чугуну, что варить надо постоянкой, как то не получалось, сейчас испытаю
есть всё и чугун и постоянка, если не варят то обобью и на дроссель стержни в аккурат будут.
приобрел кратон 250 / есть диоды д161-320-20 хочется сделать постоянку, какие конденсаторы для него подойдут и где заказать, буду пускать на 380 вольт
