Ускорить слив трансмиссионного масла из агрегатов
4 сообщения
04.04.2010 - 15:35
: 117
Всем доброго времени суток.
Имеем следующие агрегаты:
Раздаточная коробка, объем трансмиссионного масла 80 литров.
Два планетарных редуктора, общий объем 74 литра "трансмиссии"
Задача в максимально короткое время заменить масло в агрегатах.
Сейчас замена занимает более 4 часов, 3,5 из которых занимает слив "отработки".
Дело в том что сливные магистрали очень длинные (от 5 до 9 метров) и в сечении не более 15-25 мм.
Температура окружающей среды от 0 до -45 градусов, даже 75W90 при такой температуре очень густое. Укоротить магистрали нельзя, увеличить сечение тоже, разогрев агрегатов перед сменой масла тоже ощутимого эффекта не дает, масло успевает остывать в длинной сливной магистрали.
Значительно поднять давление в агрегатах нельзя, чревато. На ум приходит только вакуумная установка для отбора масла. Какой перепад давления реально создать с помощью самодельной установки? Может что промышленного изготовления для этих целей имеется? Технически и финансовых преград в решении данной проблемы не имеем.
Буду признателен за любую помощь.
: Оренбургская область
21.10.2012 - 19:22
: 288
электро двигатель и насос НШ 50(можно поиграть насосами 32, 75, 100и т д ). И пусть тянет из сливного отверстия. Штуцер какой нибудь придумать в слив . (идея родилась на ходу не принимать как истину).
04.04.2010 - 15:35
: 117
Тоже думал над этим, но сможет ли нш создать достаточное разрежение? Попробуем через 500 моточасов...
21.10.2012 - 19:22
: 288
сможет, ему надо герметичность соединений (для слива не так важно)и чтобы насос был маслом заполнен. А так как масло у тебя хоть и хреново но течет самотеком то подключив насос он заполнится маслом и начнет тянуть. У нас на работе такой есть, из 200ок бочек масло качает в канистры. Не хилое давление создает:) правда тут надо электромотор подбирать по вращению и мощности. Этим насосам мощности нужно немало. Если через редуктор или нш-10 попробовать . Мне кажется и 10 хватит. Хоть нет, большой мощности тут не нужно. Ему качать а не давление создавать. Так что нш-10 и небольшой мотор без редукторов .
